Con il rilascio di BricsCAD V25.2, abbiamo aggiunto oltre 30 funzionalità nuove e migliorate per arricchire i flussi di lavoro quotidiani di ingegneri, produttori, costruttori e geometri. Che tu stia lavorando con geometria 2D o modelli 3D, queste aggiunte ti offrono ciò che ti serve per accelerare la produttività.
Con l'aggiornamento a BricsCAD V25.2 potrai:
- un aumento della produttività, riducendo i tempi di consegna
- maggiore interoperabilità e fedeltà con gli strumenti esistenti
- flussi di lavoro semplificati e intuitivi
- comunica efficacemente i dati del progetto con utenti non CAD
Diamo un'occhiata più da vicino ad alcuni dei nuovi e migliorati strumenti disponibili in BricsCAD V25.2!
Parità del flusso di lavoro con gli strumenti esistenti
Con ogni nuova versione di BricsCAD, ci impegniamo a fornire strumenti che rendano più familiare BricsCAD e migliorino i flussi di lavoro comuni del settore, in modo che i nuovi utenti di BricsCAD possano iniziare subito ed essere produttivi in tempi rapidi. Abbiamo aggiunto le seguenti funzionalità per aumentare la parità di BricsCAD con gli strumenti esistenti:
Nuvole di punti Geo-Referenziate - NUOVO
Gli utenti possono trarre vantaggio dalla georeferenziazione delle Nuvole di Punti e, quando sono disponibili informazioni geografiche, queste vengono memorizzate nella cache e può essere utilizzata la proprietà "Geolocalizzazione".
MAPPACOLORINUVPUNTI - NUOVO
Abbiamo aggiunto una nuova mappa dei colori a raggi X per aiutarti a visualizzare i dati della Nuvola di Punti con maggiore chiarezza.
PEDITEXT - NUOVO
Utilizzare il tasto Ctrl per selezionare le impugnature centrali della polilinea da modificare.
TESTOM - NUOVO
Ora puoi impostare il testo come pedice o apice con un semplice clic!
SELEZIONECICLICA - NUOVO
La finestra di dialogo di selezione ora supporta selezioni multiple utilizzando i tasti Maiusc o Ctrl.
Controllo versione DWG meccanico - NUOVO - BricsCAD Mechanical
BricsCAD ora controlla automaticamente la versione del file quando si aprono disegni AutoCAD Mechanical DWG, con una modalità di "sola lettura" per consentire di aprire e ispezionare i disegni in modo sicuro, aiutandoti a evitare versioni di file non supportate
Flussi di lavoro semplificati e facili da usare
Abbiamo semplificato alcuni dei flussi di lavoro BricsCAD più comunemente utilizzati per aiutarti a lavorare meglio e più velocemente.
Gestore Gruppo di Fogli - NUOVO
Ora hai la possibilità di aprire una vista modello direttamente dal pannello Gestore Gruppo di Fogli.
CORRISPROP - NUOVO
Il nuovo strumento Corrispondenza Proprietà nell'editor di testo integrato consente di abbinare gli stili di testo tra frammenti di testo.
OFFSET3D - NUOVO - Set di strumenti per il rilevamento Civile e Topografico di BricsCAD Pro
Il nuovo comando OFFSET3D consente di spostare le Stringhe o le Polilinee 3D sia orizzontalmente che verticalmente.
BIMAGGIORNAINTERPIANO - NUOVO - BricsCAD BIM – Unico per BricsCAD
È possibile modificare l'altezza del piano nel modello BIM mantenendo il controllo completo sul comportamento di ogni entità.
Interoperabilità dei dati di progettazione
Abbiamo aggiunto alcuni nuovi strumenti per consentirti di utilizzare i tuoi dati di progettazione in modo più efficace, assicurandoti che BricsCAD ti fornisca il tipo di file di cui hai bisogno.
Supporto per i file KML / KMZ - NUOVO - Set di strumenti per il rilevamento Civile e Topografico di BricsCAD Pro
I comandi di importazione ed esportazione GIS ora supportano i file KML/KMZ, così gli utenti di BricsCAD possono esportare dati da BricsCAD e visualizzarli in Google Earth.
ESPORTAIFC - MIGLIORATO
Gli utenti di BricsCAD BIM possono ora esportare i dati IFC con l'opzione per il formato di file Vista Riferimento IFC4, l'output certificato per IFC4.
Funzionalità innovative, basate sull'intelligenza artificiale
Alcune nuove aggiunte basate sull'Intelligenza Artificiale a BricsCAD V25.2 ti aiuteranno ad accelerare ulteriormente i tuoi flussi di lavoro.
Capovolgi entità (COPIAGUIDATA) - NUOVO - Unico per BricsCAD
Il comando COPIAGUIDATA consente ora di capovolgere le entità lungo lo stesso asse premendo il tasto Maiusc o cliccando sull'icona nello spazio modello.
Specifica un punto base (COPIAGUIDATA) - MIGLIORATO - Unico per BricsCAD
Utilizzando il comando COPIAGUIDATA, ora è possibile selezionare un punto base quando il dettaglio copiato ha almeno un grado di libertà.
SALUTEDWG - MIGLIORATO
Ora è possibile visualizzare le descrizioni delle routine direttamente nel pannello SALUTEDWG senza dover accedere alla modalità di modifica.
CAD Professionale ad Alte Prestazioni
Sappiamo che hai bisogno di un software CAD affidabile e ad alte prestazioni per svolgere il tuo lavoro in modo efficace ed efficiente, perciò abbiamo aggiunto altri strumenti per aiutarti ad arrivare dove vuoi, più velocemente!
Gestore Interferenze - NUOVO
Il comando SCANINTERFERENZE rileva le interferenze tra un insieme di entità solide selezionate.
RTISOLATIONSELECTION - NUOVO
Durante un 3DORBITA è possibile isolare entità selezionate, 2D o 3D. BricsCAD visualizza le entità nascoste quando si esce dal comando Orbita.
TRANCIA - MIGLIORATO
Il comando TRANCIA ora visualizza una linea tratteggiata per visualizzare il piano di taglio, migliorando così la precisione e la facilità d'uso.
SEZIONE3D - MIGLIORATO
Le prestazioni complessive per i disegni che contengono una sezione live sono ora fino a 10 volte più veloci in BricsCAD V25.2
Scopri di più sulle novità di BricsCAD V25.2
Queste sono solo alcune delle oltre 30 nuove e migliorate funzionalità che potrai trovare in BricsCAD V25.2. Trova una panoramica completa qui.
Aggiornamento a BricsCAD V25.2
Cosa stai aspettando? Esegui l'aggiornamento a BricsCAD V25\.2 per sfruttare tutte le nuove funzionalità e i miglioramenti che semplificheranno i tuoi flussi di lavoro quotidiani in modo da poter progettare più velocemente e in modo più produttivo!
