Les fabricants spécialisés dans la conception pour l'assemblage (DfA) cherche en permanence à rationaliser le processus, à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité, c'est pourquoi nous avons introduit l'outil Inspecter l'assemblage dans BricsCAD Mechanical. Les ingénieurs testent depuis toujours la faisabilité de l'assemblage d'un produit au cours de la phase de prototypage, au prix de multiples itérations et de coûts de plus en plus élevés. C'est pourquoi BricsCAD Mechanical a décidé de surmonter cet obstacle à l'aide de l'outil Inspecter l'assemblage.
Développé en collaboration avec Bricsys et Flanders Make, l'outil natif Inspecter l'assemblage permet aux ingénieurs en conception mécanique d'évaluer en profondeur un assemblage et de le valider dès la phase de conception. L'outil simule le processus d'assemblage et évalue divers critères, ce qui permet d'étudier de manière exhaustive ses capacités et d'aider les concepteurs à identifier et à corriger les erreurs potentielles à un stade précoce. L'efficacité du processus d'assemblage est ainsi garantie, ce qui réduit le nombre d'incidents lors de la phase de production.
Examinons de plus près les capacités de cet outil.
Validation des assemblages dans BricsCAD Mechanical
Dans cet exemple, vous pouvez voir l'outil Inspecter un assemblage dans BricsCAD Mechanical appliqué à un assemblage de broyeur. Utilisez la commande BMINSPECTASSEMBLAGE pour ouvrir l'outil. Vous pouvez spécifier une séquence d'assemblage que vous souhaitez inspecter et la passer en revue rapidement à l'aide des miniatures et des icônes d'aperçu correspondantes.
Les critères d'assemblage applicables sont indiqués pour chaque étape et sont spécifiés dans la routine.
Évaluation des critères d'assemblage
Vous pouvez évaluer tous les critères de chaque étape en un seul lot ou, si vous souhaitez adopter une approche plus granulaire, vous pouvez utiliser le bouton « Inspecter » situé à côté de chaque critère et de chaque étape.
Une fois que l'outil Inspecter un assemblage a effectué ses calculs, il vous indique tous les problèmes potentiels détectés. Vous pouvez ensuite entrer dans les détails pour comprendre où se situe la difficulté afin de la résoudre.
Test de l'amplitude de mouvement
Dans cet exemple, nous avons examiné l'amplitude de mouvement de l'outil à l'étape 2. Avec une vue rapprochée, nous constatons qu'il n'y a pas de problème puisque la fixation peut être effectuée à l'aide du bras long et que le bras court peut être utilisé pour les dernières rotations.
Au cours de l'étape 3, nous pouvons constater qu'il n'y a pas d'amplitude de mouvement à 360 degrés. Bien que cette étape soit réalisable en l'état, nous pouvons améliorer l'efficacité et l'ergonomie pour l'opérateur d'assemblage en lui fournissant un outil différent.
Stabilité gravitationnelle
L'outil permet également d'étudier le critère de stabilité gravitationnelle. À l'étape 6, vous pouvez voir que le composant de la grille est instable, de sorte qu'une fois que l'opérateur d'assemblage aura desserré la pièce, la grille tombera.
Regardez la vidéo !
Si vous êtes curieux et que vous voulez voir l'outil Inspecter un assemblage en action, consultez la chaîne YouTube de Bricsys pour regarder une démonstration.
Essayez BricsCAD Mechanical
Essayez BricsCAD Mechanical gratuitement pendant 30 jours et voyez comment des outils comme Inspecter l'assemblage accélèrent les délais de production !
