Si vous utilisez encore BricsCAD V23, ne restez plus ancré dans le passé. Sublimez vos conceptions grâce aux solides fonctionnalités de la V25 qui rationalisent vos flux de travail grâce à une simple mise à niveau. Grâce à notre riche concentré d'outils toujours plus sophistiqués, vous pourrez importer ou exporter différents types de fichiers, créer des cotes précises, optimiser l'état du dessin ou même éditer des surfaces TIN. Découvrons un aperçu des améliorations que nous avons apportées depuis BricsCAD V23 !
Processus d'importation et d'exportation amélioré pour différents formats de données
Si vous êtes ingénieur civil ou géomètre, vous connaissez peut-être la commande améliorée EXPORTSIG, qui depuis BricsCAD Pro V23, vous permet d'exporter une géométrie de CAO pure vers un fichier SHP. Sachez donc que nous n'avons eu de cesse de la perfectionner... Dans BricsCAD Pro V24, nous avons lancé la nouvelle fonctionnalité d'importation de données SIG à partir du format Geodatabase pour simplifier la gestion d'informations géographiques détaillées. Enfin, dans la V25 nous avons ajouté la prise en charge du format KML/KMZ aux commandes d'importation et d'exportation SIG, afin de faciliter l'échange de données et la collaboration avec les différentes parties prenantes à l'aide de Google Earth. N'hésitez donc plus à mettre votre logiciel à niveau pour profiter de ces puissantes capacités !
BricsCAD V25.2 Génie civil et topographie - Google Earth - Importation et exportation au format KML
BricsCAD BIM V25 change la donne grâce à un processus d'importation et d'exportation des données BIM toujours plus efficace. Dès BricsCAD V24, nous avons introduit une boîte de dialogue interactive d'importation IFC, avec une interface intuitive dotée d'une fonctionnalité de filtrage. Il était également possible d'exporter les IFC4 Reference View en incluant les calques. Ensuite, BricsCAD Bim V25 a ajouté la prise en charge des modèles fédérés et des coordonnées de géoréférencement pour définir la position du projet et du site lors de ces opérations. Enfin, la V25.2 a incorporé le format d'exportation certifié IFC4 conformément aux normes de l'industrie.
V25.2 BricsCAD BIM - Logiciel certifié IFC4
BricsCAD Mechanical V25 mise également sur l'efficacité en matière d'importation et d'exportation de fichiers. La V24 a introduit de nouvelles options pour l'exportation SVG et PDF 3D pour faciliter la création de publications techniques et optimiser le partage des conceptions mécaniques. La V25 intègre quant à elle la commande EXPORTVERSAUTOCAD, qui crée un nouveau fichier de dessin avec des entités AEC converties en blocs.
EXPORTVERSAUTOCAD (1) 1
Un nouvel arsenal d'outils de cotation
Nous avons peaufiné les capacités de cotation de BricsCAD depuis la V23, en compilant de robustes outils qui augmentent la précision de vos dessins. Si vous utilisez BricsCAD Mechanical V23, vous connaissez déjà la commande COTAV. Dans BricsCAD Mechanical V25, nous avons ajouté une option de placement, qui gèle la ligne de cotation et les annotations lors de la définition de l'accrochage à distance, pour un meilleur contrôle et une plus grande exactitude.
Cotation avancée
BricsCAD Pro V25 introduit en plus deux nouvelles commandes de cotation : COTERACCOURCIE et COTELINRACCOURCIE. COTERACCOURCIE crée des cotes raccourcies pour les arcs ou les cercles. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque le centre de l'arc ou du cercle se trouve hors de la zone de présentation. Elle accroît ainsi la clarté et la précision dans des dessins où les contraintes d'espace pourraient autrement limiter les options de cotation.
COTELINRACCOURCIE
COTELINRACCOURCIE applique ou supprime des lignes raccourcies aux cotes linéaires ou alignées, afin que la cote représente la mesure actuelle. Elle offre une grande souplesse, en simplifiant l'ajustement et la correction des cotes pour refléter fidèlement les mesures du monde réel.
Des dessins plus soignés, plus clairs et plus raffinés
Dans la V23, nous avons lancé la commande ETATDWG qui rassemble tous les outils d'optimisation du dessin dans un seul panneau clés en main. Mais le progrès ne s'arrête pas là... Dans la V24, nous avons ainsi ajouté les routines de nettoyage réutilisables, en plus d'intégrer la commande EPURER.
Flux de travail pour le nettoyage des dessins volumineux
Ensuite, dans BricsCAD V25, nous avons lancé le flux de travail de nettoyage des dessins volumineux qui booste les performances pour les projets complexes, garantissant une gestion efficace et simplifiée des conceptions à grande échelle. Enfin dans la V25.2, nous avons rénové le panneau État du dessin pour afficher directement la description des routines de nettoyage sans activer le mode d'édition afin que vous puissiez les évaluer et les exécuter avec efficacité, agilité et transparence.
Édition de surfaces TIN
Si vous utilisez encore BricsCAD V23, la mise à jour vers la V25 augmentera de manière significative les capacités de gestion des surfaces TIN. Dans BricsCAD V24 la gestion des données des surfaces TIN gagnait déjà en efficacité, grâce aux nouvelles options de généralisation et d'intégration pour les lignes de rupture et les données de courbes de niveau d'une surface TIN. Les utilisateurs pouvaient ainsi ignorer les sommets inutiles dans les zones sur-numérisées et échantillonner des données supplémentaires au besoin pour générer une surface optimisée et exacte. Une nouvelle fonctionnalité pour la création de surfaces TIN à partir de données de courbes de niveau a également été ajoutée pour minimiser les zones plates dans la surface et garantir une représentation plus réaliste du terrain en ajustant automatiquement la surface dès que possible.
Créer des surfaces TIN à partir des données de contour
Avec BricsCAD V25, nous repoussons encore les limites du possible avec une nouvelle option de lissage de surface TIN en fonction de paramètres définis par l'utilisateur.
Partage des données des surfaces TIN
Dans la V25, vous pouvez désormais partager les données des surfaces TIN de manière dynamique entre différents dessins pour réduire la taille des fichiers et révéler des flux de travail parallèles qui améliorent la collaboration entre les équipes et augmentent l'efficacité sur des projets de grande envergure.
Si vous utilisez encore BricsCAD V23, il est temps de passer à la vitesse supérieure avec BricsCAD V25. Réalisez jusqu'à 60 % d'économies sur votre nouvelle licence BricsCAD en mettant votre logiciel à niveau dès aujourd'hui.
