Vous pouvez créer des composants simples comme des accouplements à plateaux avec rapidité et facilité dans BricsCAD. Commencez simplement par un dessin 2D et utilisez les outils 3D intuitifs de BricsCAD pour créer votre modèle 3D. Voyons étape par étape comment créer un accouplement à plateaux.
Création d'un profil circulaire
- Commencez par créer un profil circulaire.
Tracez une ligne partant du centre et formant un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale.
Créez des cercles aux dimensions souhaitées.
- Effacez la ligne et le cercle extérieur.
Création des arcs
Ajoutez des raccords sur les cercles pour créer des arcs.
Choisissez le réseau polaire pour copier les entités le long de la circonférence du cercle, en les alignant sur le rayon.
Décomposition du réseau
Décomposez l'entité réseau et utilisez AJUSTER pour supprimer les parties non désirées des entités.
Unissez le profil extérieur en une seule entité et définissez une vue isométrique de dessus, de face et de gauche.
Extrusion
Utilisez la commande EXTRUSION pour extruder le profil extérieur et les cercles intérieurs à une distance de 3 unités, puis procédez à la soustraction.
Copiez le cercle intérieur car vous devrez l'utiliser deux fois lors de l'extrusion.
Extrudez les cercles extérieur et intérieur jusqu'à une distance de 8,5 unités et soustrayez le solide extérieur du solide intérieur.
Extrudez les cercles restants jusqu'à une distance de 12 unités et soustrayez le solide intérieur du solide extérieur.
Création d'un perçage
Définissez une vue de dessous du composant et utilisez l'outil Pousser/Tirer.
Tirez la face circulaire vers le haut à partir du bas pour créer un perçage.
Touche finale
La commande UNION permet d'unir tous les solides pour n'en créer qu'un.
Créez un raccord sur l'arête d'un rayon de 1,5 unité.
Voilà, c'est fini ! Suivez ces instructions et vous pourrez créer un accouplement à plateaux en quelques minutes.
Tutoriels vidéo à la demande
Si vous préférez visionner une vidéo de la procédure, n'hésitez pas à parcourir la chaîne YouTube de Bricsys et à vous y abonner afin de rester informé des derniers tutoriels de BricsCAD.
Essayez BricsCAD !
Vous voulez créer des modèles 3D avec rapidité et facilité ? Essayez BricsCAD gratuitement pendant 30 jours !
