Cuando está gestionando ensamblajes complejos, incluso la más mínima desalineación puede causar importantes contratiempos más adelante en el proceso. Las piezas superpuestas, los huecos no previstos o las geometrías que no coinciden provocan retrasos, repeticiones y un aumento de los costes. La función de comprobación de interferencias en BricsCAD Mechanical le ayuda a evitar esos problemas ofreciéndole una imagen clara y precisa de cómo interactúan los componentes de su diseño .
Observe exactamente dónde se solapan las piezas
En esencia, la comprobación de interferencias evalúa la interacción entre diferentes conjuntos de objetos en su modelo. En lugar de una simple comprobación de sí o no, va más allá calculando volúmenes de interferencia para ofrecerle una visión precisa de los conflictos espaciales.
Esto significa que usted no solo sabe que dos objetos chocan. Ahora sabe cuánto y dónde. Ese nivel de detalle es fundamental cuando trabaja con múltiples sólidos y bloques en un único ensamblaje.
Resultados que tienen sentido
Cuando se generan resultados, se presentan de una forma fácil de seguir. El Navegador Mecánico enumera los nombres de bloques y sólidos exactamente tal y como aparecen en su diseño, para que pueda identificar inmediatamente qué elementos están involucrados.
En pantalla, un sistema de codificación de tres colores resalta las zonas de interferencia , haciendo que las áreas problemáticas destaquen con claridad. Esta combinación de informes estructurados y retroalimentación visual garantiza que pueda actuar con rapidez y confianza.
Iteración sin retrasos
Uno de los aspectos más potentes de la comprobación de interferencias es cómo responde a los cambios de diseño. A medida que ajusta su modelo, la herramienta se actualiza dinámicamente para reflejar esas modificaciones . Este bucle de retroalimentación en tiempo real significa que puede comprobar conflictos, realizar correcciones y ver los resultados al instante sin interrumpir su flujo de trabajo.
Al reducir el retraso entre la detección y la resolución, la comprobación de interferencias permite iteraciones más rápidas y una mejora continua de su diseño.
Integrado en su proceso DFMA
La comprobación de interferencias se integra de forma natural en su flujo de trabajo de diseño 3D a 2D para la fabricación y el montaje (DFMA). Ya sea que esté refinando un concepto inicial como si está preparando planos de producción detallados, la función le ayuda a gestionar los cambios con mayor precisión y eficiencia . El resultado: menos sorpresas más adelante y un camino más fluido desde el diseño hasta la entrega.
¿Listo para llevar sus proyectos más allá? Descargue BricsCAD hoy mismo. Y no se pierda lo que viene: regístrese en el evento de lanzamiento de BricsCAD V26 el 21 de octubre para obtener una primera vista exclusiva del futuro de la eficiencia en el diseño.
