La inteligencia artificial es un tema habitual en CAD, pero con demasiada frecuencia se habla de ella en términos amplios y abstractos. Para concretar mejor este tema para los usuarios de Octave BricsCAD, pedimos a dos de nuestros expertos internos, Mark Tooley y Julie Keverian, que respondan a diez preguntas sobre cómo funcionan dentro del software las herramientas impulsadas por IA. Desde los comandos predictivos hasta la limpieza de dibujos y la edición guiada, explican qué problemas se pretenden resolver con estas herramientas y en qué aspectos la experiencia humana sigue desempeñando un papel fundamental.
Aquí tiene diez preguntas prácticas—y respuestas directas—sobre la IA en BricsCAD.
Cuando la gente oye hablar de “IA en CAD”, ¿qué significa eso dentro de BricsCAD? ¿En lenguaje sencillo?
Mark Tooley : en términos sencillos, se trata de reducir tareas repetitivas que tradicionalmente se realizan de forma manual y dejar que la IA acelere y mejore el flujo de trabajo. Estado del Dibujo es un buen ejemplo, ya que puede ejecutar limpiezas de archivos para eliminar detalles innecesarios, reparar errores y reducir el tamaño del archivo.
Julie Keverian : es realmente una forma más rápida de realizar una tarea, con algún tipo de automatización. Piense en ello como una forma de “eliminar el trabajo tedioso del dibujo” y de eliminar las tareas repetitivas.
¿Qué problema(s) real(es) de los usuarios dieron lugar al desarrollo de estas herramientas impulsadas por IA?
Tooley : el día típico de un diseñador que trabaja con software CAD consiste en dos tipos de tareas. Por un lado, realizan actividades creativas de gran valor, resolviendo problemas de diseño, desarrollando soluciones para sus clientes, es decir—las cosas divertidas. Pero también hay muchas tareas repetitivas y laboriosas que inevitablemente deben realizarse junto con las tareas más interesantes.
Con BricsCAD, el término "Asistido" en CAD significa ayudar a los diseñadores a realizar la mayor cantidad posible de trabajo de bajo valor lo más rápido posible mediante la automatización de la mayoría de las tareas repetitivas. Esto les da tiempo para realizar más tareas creativas de mayor valor y realizar el trabajo de "diseño" real, lo que da como resultado mejores resultados, más innovadores, y una entrega más rápida del trabajo de diseño en las fases posteriores. Esto puede significar ofrecer mejores productos a los clientes con mayor rapidez, o cumplir antes los contratos, permitiendo en esencia que la organización cobre más rápido.
Keverian : el CAD tradicional no ha cambiado en décadas, lo que significa que hoy en día seguimos dibujando líneas, arcos y círculos, igual que lo hacíamos hace 40 años. BricsCAD vio la oportunidad de hacer que el CAD fuera aún más eficaz con nuestras herramientas de productividad exclusivas, incluidas Copia Guiada, Blockify y Estado del Dibujo.
Gran parte de esto se centra en eliminar el trabajo repetitivo. ¿Qué tarea pequeña pero constante ralentiza a los usuarios sin que se den cuenta?
Tooley : el dibujo CAD puede requerir muchas selecciones en los menús. Tener la posibilidad de seleccionar desde los menús contextuales en el cursor del ratón supone un gran ahorro de tiempo. Si usted suma el tiempo ahorrado en los desplazamientos del ratón de arriba abajo por la pantalla a lo largo de una semana, vería que es considerable.
Keverian : CAD facilita la reutilización de los planos y cualquier contenido que incluyan, sin tener que crearlos desde cero la próxima vez que los necesite. Contenido como Estilos de cota, Estilos de texto, configuraciones de página, bloques, etc. La clave está en saber dónde se encuentra ese contenido y cómo acceder a él fácilmente. El Explorador de dibujos, aunque no es una herramienta de IA, facilita la gestión de ese contenido y su copia entre dibujos.
¿Cómo aprende la IA de BricsCAD del comportamiento del usuario sin enviar datos a la nube?
Tooley : la pestaña de la cinta Predicción de IA anticipa sus siguientes pasos y recomienda comandos relevantes en función de su flujo de trabajo. Puede optar por participar en el Programa de Análisis de IA de BricsCAD para recibir sugerencias personalizadas.
Keverian : depende de la función. Algunas funcionalidades de IA de BricsCAD funcionan completamente en su equipo local. Por ejemplo, las predicciones del comando QUAD utilizan un modelo de aprendizaje automático que viene incluido en BricsCAD. El modelo analiza los comandos que utiliza y adapta las sugerencias que muestra, ayudando a la interfaz a anticipar su siguiente paso. Como este modelo se ejecuta localmente, puede adaptarse a su flujo de trabajo sin enviar datos del dibujo ni información de uso a la nube.
Otras funciones impulsadas por IA, como la cinta Predicción de IA, requieren participación en el Programa de Análisis de BricsCAD. En ese caso, los datos de uso se comparten con nuestros servidores para permitir recomendaciones más personalizadas. En resumen, algunas funcionalidades de IA aprenden localmente, mientras que otras dependen de análisis opcionales, lo que da a los usuarios control sobre cómo se utilizan sus datos.
¿Cuál es la diferencia entre la automatización tradicional y lo que estas herramientas hacen internamente?
Tooley : la automatización CAD estándar suele implicar la conversión por lotes de archivos utilizando herramientas de software, scripts, reglas o API para generar, modificar o validar automáticamente modelos y dibujos CAD, reduciendo el trabajo manual repetitivo y mejorando la precisión. Aunque las herramientas de IA alivian el trabajo manual repetitivo, se centran en los patrones dentro de su flujo de trabajo. Mediante el aprendizaje automático, predicen lo que está intentando hacer, añadiendo un comportamiento inteligente al proceso de diseño.
Keverian : la automatización tradicional podría ser mediante bloques estándar. Por lo tanto, en lugar de dibujar un engranaje desde cero cada vez que lo necesite, cree un bloque estático. Está listo cuando lo necesite, solo tiene que insertar el bloque en el dibujo. Luego tome el bloque estático y conviértalo en paramétrico, con varios tamaños. Créelo una vez y utilícelo muchas veces.
El Estado del dibujo y la limpieza se mencionan con frecuencia. ¿Por qué es esto tan importante para el rendimiento y la fiabilidad?
Tooley : tener dibujos con tamaños de archivo ligeros acelera su flujo de trabajo y, al eliminar detalles innecesarios, se garantiza la precisión de los datos de salida.
Keverian : a medida que aumenta el tamaño del dibujo, el rendimiento puede disminuir. Si se tarda más en abrir un dibujo o en desplazarse y aplicar zoom por el dibujo, la productividad también disminuye y se tarda más en realizar incluso las tareas sencillas. El tiempo es dinero. Además, consideremos los bloques. Supongamos que usted tiene algunas definiciones de bloque duplicadas,es decir, que el Bloque A y el Bloque B contienen la misma geometría pero tienen nombres diferentes. Cuando usted crea una tabla basada en cuántas veces se inserta cada bloque en el dibujo, el recuento es incorrecto. Hay dos bloques idénticos, pero con nombres diferentes.
Las herramientas de edición guiada se adaptan al contexto. ¿Qué significa realmente "contexto" en la práctica?
Tooley : las herramientas se habilitan y muestran opciones de uso cuando se selecciona un tipo específico de geometría. Un ejemplo sería Copiar Guiado, ya que adapta automáticamente la geometría copiada a su nuevo contexto, alineando y ajustando los elementos para que encajen perfectamente.
Keverian : Copiar Guiado copiará una puerta de una localización a otra, utilizando la selección original como guía para la colocación de la copia. Eso significa que podría recortar las líneas que representan los muros en la abertura de la puerta, o copiar la puerta a una distancia específica desde otro muro. Con Mover Guiado, las líneas que representan los muros se "repararán" o se volverán a unir cuando se mueva la puerta.
Las sugerencias predictivas suenan potentes, pero también arriesgadas. ¿Cómo se asegura de que sigan siendo útiles y no molestas?
Tooley : menos es más, y un ejemplo de ello sería el Quad. Es una herramienta muy útil que el usuario puede personalizar para adaptarla a su ritmo de trabajo. El tamaño del icono puede modificarse, y el usuario puede determinar con qué rapidez aparece, lo que hace que sea útil y no intrusivo.
Keverian : deben ser sencillas y útiles, no molestas. El Quad recuerda los comandos más recientes. Dibuje un rectángulo, aplique un desfase, luego seleccione ambos rectángulos para aplicarles un patrón de sombreado. Ahora, si dibuja otro rectángulo, los comandos Desfase y Sombreado aparecen en la fila superior de mi Quad.
En los flujos de trabajo BIM, ¿dónde aporta más valor la IA en la actualidad? ¿Dónde sigue siendo importante el criterio humano?
Tooley : la función Propagar para la automatización de detalles aporta valor añadido, ya que replica los detalles de diseño en todo el modelo, garantizando conexiones y componentes consistentes, al tiempo que reduce significativamente el trabajo repetitivo. Seguirá habiendo interacción humana, garantizando que el trabajo entregado al cliente sea preciso en cuanto a las comprobaciones finales de coherencia—ya sea en cajetines, anotaciones o estilos de cota, ¡nuestra intervención sigue siendo necesaria!
Keverian : en general, en lo que respecta a la IA, el criterio humano sigue siendo absolutamente importante. Dejemos que las herramientas sugieran los resultados, pero permitamos que seamos nosotros quienes los aceptemos o los rechacemos.
Si un usuario solo fuera a probar una función impulsada por IA esta semana, ¿cuál le recomendaría y por qué?
Tooley : Estado del dibujo, especialmente si recibe datos de terceros. Puede optimizar los datos, asegurándose de partir de una buena base antes de invertir tiempo en editar un conjunto de archivos ineficiente.
Keverian : yo también diría Estado del dibujo. Todos tenemos dibujos que hemos utilizado una y otra vez. Y limpiar nuestros dibujos no es algo que recordemos hacer con regularidad. La mayoría de las personas no piensa en ello hasta que el dibujo empieza a dar problemas. Seguimos desarrollando y mejorando nuestras herramientas, añadiendo funcionalidad con las nuevas versiones. Si últimamente no ha probado Estado del dibujo o Blockify, darle un vistazo en BricsCAD V26.
IA que funciona con su flujo de trabajo
La IA en BricsCAD se presenta de formas prácticas que mejoran los flujos de trabajo cotidianos. Ya sea prediciendo el siguiente comando que probablemente vaya a utilizar, adaptando automáticamente la geometría copiada a un nuevo contexto o limpiando los planos para que se ejecuten con mayor rapidez y fiabilidad, el objetivo es el mismo: reducir el trabajo repetitivo para que los diseñadores puedan centrarse en el diseño.
Al mismo tiempo, estas herramientas están diseñadas para apoyar—no reemplazar—el criterio humano. Los diseñadores mantienen el control de sus modelos y dibujos, eligiendo cuándo aceptar sugerencias, automatizar tareas o perfeccionar resultados.
A medida que las capacidades de la IA siguen evolucionando, BricsCAD mantiene su enfoque en ofrecer inteligencia práctica con herramientas que se integran de forma natural en los flujos de trabajo existentes y que mejoran el uso del CAD para usted y sus proyectos.
¿Quiere ver estas herramientas impulsadas por IA en acción? Explore las últimas funciones de BricsCAD y pruébelas en su propio flujo de trabajo.
Bricsys logo
The Octave BricsCAD Team
