Bienvenido a BricsCAD® V24: el software CAD potente, eficiente y fácil de usar diseñado para optimizar su flujo de trabajo y acelerar el tiempo de entrega. BricsCAD® V24 es más rápido y eficiente que las versiones anteriores de BricsCAD®, y también es más fácil de usar, lo que la convierte en la herramienta perfecta para usuarios de CAD nuevos y experimentados. Esta versión incluye funciones y mejoras de BricsCAD® Lite y BricsCAD® Pro para automatizar y optimizar sus flujos de trabajo diarios. ¡Profundicemos en las novedades de BricsCAD® Lite y BricsCAD® Pro en V24!
Experiencia de usuario moderna
La moderna UI/UX de BricsCAD V24 le facilitará aprender, usar y adoptar BricsCAD desde el principio. La experiencia de usuario moderna y la interfaz intuitiva hacen que sea más fácil que nunca acceder a las herramientas que necesita cuando las necesita. La nueva página de inicio, la cinta mejorada y el panel de sugerencias renovado hacen que encontrar las funciones que busca sea más accesible. La guía integrada en el producto simplifica el aprendizaje del uso de las herramientas de BricsCAD, mientras que el cursor cuádruple y el manipulador facilitan el trabajo con entidades.
Nueva página de Inicio
La nueva página de inicio en BricsCAD V24 le permite seleccionar fácilmente plantillas desde la vista de plantilla o elegir de una lista de dibujos abiertos recientemente; también puede anclar archivos usados recientemente a la página de inicio para acceder rápidamente a sus proyectos en curso.
Tutoriales en el producto
La guía paso a paso dentro del producto facilita la adopción de las nuevas y únicas herramientas y características de BricsCAD V24. Puede acceder a tutoriales prácticos desde la página de inicio: haga clic en el banner, complete la guía y elija el tutorial que necesita. ¡Es así de simple!
Panel de consejos renovado
A nuestros usuarios les encanta el panel de consejos, por eso lo renovamos para hacerlo aún más completo. Cuando abre el panel de consejos, encontrará orientación en el producto sobre todas las nuevas funciones de BricsCAD V24, nuestras herramientas únicas y más.
La cinta mejorada
Con la guía de la asistencia al usuario de IA, los datos del usuario y los comentarios de los usuarios, rediseñamos la cinta para brindar una apariencia mejorada, moderna y simplificada con un espaciado de íconos más conveniente. Si aún necesitas ayuda para encontrar lo que estás buscando, escríbelo en la barra de búsqueda, que luego te llevará a la ubicación correcta. Siempre tienes el control de tu entorno de dibujo, por lo que si deseas desactivar el diseño moderno y volver a la experiencia clásica de BricsCAD, puedes elegir el diseño Clásico en el menú desplegable de configuración de la interfaz.
Nueva calculadora rápida
Siempre escuchamos a nuestros usuarios y muchos de ustedes han solicitado una calculadora rápida, por eso incluimos una en BricsCAD V24. Puede utilizar la calculadora rápida para realizar cálculos rápidos y precisos directamente dentro de BricsCAD.
El administrador de presentaciones BricsCAD® V24
Ahora, el administrador de presentaciones lo ayuda a agregar, eliminar y cambiar el nombre de presentaciones directamente desde la pestaña Administrador de presentaciones. Le permite publicar presentaciones seleccionadas utilizando toda la funcionalidad de salida de BricsCAD, brindándole acceso rápido con un solo clic a esas herramientas.
El cursor quad en BricsCAD® V24
El cursor Quad de BricsCAD es otra herramienta de BricsCAD que le brinda acceso con un solo clic a los comandos que necesita cuando los necesita sin tener que escribir un comando, usar la cinta o las barras de herramientas, y lo hemos mejorado para BricsCAD V24. El cursor Quad es sensible al contexto, por lo que dependiendo de las entidades sobre las que pase el cursor, el Quad mostrará los comandos que puede usar con esas entidades.
El manipulator mejorado
El manipulator le permite seleccionar entidades y moverlas, copiarlas, rotarlas y reflejarlas directamentte sin necesidad de ingresar comandos. El comando distancia más cercana acepta una dimension ingresada como anulación para aplicar un movimiento entre dos entidades cualesquiera.
Geometría de bloques simplificada
Los bloques son la forma más efectiva y eficiente de representar geometría repetitiva en sus dibujos, por lo que hemos mejorado aún más el comando BLOCKIFY para ayudarlo a mantener consistente la geometría de su bloque. Puede usar BLOCKIFY para unir geometría con geometría similar en su dibujo, lo que le permite crear bloques que representen esa geometría repetitiva fácilmente. Cuando usa BLOCKIFY, también reduce el tamaño de sus archivos de dibujo, lo que facilita cargar y trabajar en sus dibujos en BricsCAD o cualquier otra plataforma CAD.
2D a 3D simplificado con BricsCAD® V24
¡Hemos simplificado el paso de trabajar en 2D a 3D! Puede utilizar sus conocimientos de 2D para pasar a 3D con BricsCAD. El modelado directo exclusivo de BricsCAD le permite seleccionar fácilmente caras y límites y empujar y tirar de la geometría. Puede dibujar en 2D y usarlo para crear geometría 3D, y dado que el entorno único de BricsCAD le permite trabajar en 2D y 3D simultáneamente, dibujar, extruir y crear nueva geometría es simple.
Reemplazo de bloque
El flujo de trabajo Reemplazo de bloques de BricsCAD le permite intercambiar bloques 2D por sus contrapartes 3D. Si las piezas 3D ya han sido modeladas y guardadas en su biblioteca, Block Reemplazo puede ayudarle a pasar de 2D a 3D más rápido y con mayor precisión.
Trabajar con bloques dinámicos en BricsCAD® V24
Puede utilizar bloques dinámicos en BricsCAD; sin embargo, no puede editarlos, por eso creamos Block Convert. Para V24, mejoramos Block Convert para aceptar bloques dinámicos de otros productos CAD y convertirlos inmediatamente en bloques paramétricos de BricsCAD para que pueda editarlos dentro del editor de bloques de BricsCAD. En el editor de bloques, puede cambiar los estados de visibilidad, recorrer todas las acciones paramétricas disponibles y agregar y eliminar estas acciones necesarias.
Gestión mejorada de la solidez del dibujo
El flujo de trabajo de gestión de la solidez del dibujo ahora incluye el comando OVERKILL, que le permite seleccionar geometría duplicada y simplificarla o seleccionar definiciones de bloques duplicados con nombres diferentes. OVERKILL te mantiene en control y te permitirá solucionar rápidamente estas situaciones de inserción con un solo comando. La herramienta solidez de dibujo está automatizada en lugar de ser automática, por lo que usted mantiene el control sobre los cambios. Cuando ejecuta la herramienta solidez del dibujo, genera un informe que muestra todos los cambios realizados en el dibujo actual.
Vistas de Dibujo
Utilice el comando VIEWBASE para crear vistas de dibujo estándar rápidamente a partir de geometría 3D. Tiene control total sobre cómo se muestra cada vista en el panel de propiedades. No sólo es sencillo pasar de 2D a 3D, sino que también puedes pasar rápidamente de un modelo 3D a un dibujo 2D que conserva su asociación con el modelo, de modo que cuando el modelo cambia, el dibujo también se actualiza. También puedes crear vistas en sección y detalles circulares o rectangulares fácilmente. En V24, hemos mejorado el rendimiento de las vistas de dibujos generadas en BricsCAD para que pueda obtener los dibujos que necesita de sus modelos más rápido mientras mantiene la precisión.
Agregar lista de piezas en BricsCAD® V24 con entidades multilíder
Puede utilizar entidades de varios líderes para señalar todas las partes y piezas individuales de su dibujo. Puede seleccionar múltiples líderes y cambiar su visualización a través del panel de propiedades en BricsCAD. El comando MLEADERALIGN le permite alinear varias directrices en su dibujo en un instante.
Importación de datos de Excel a BricsCAD®
Nos informa que importa datos regularmente desde una tabla de Microsoft Excel®, por lo que le facilitamos hacerlo agregando copia y edición SmartCell. Ahora puede importar una hoja de cálculo existente, crear una tabla y editarla fácilmente agregando o eliminando filas y copiando datos entre filas y columnas, lo que hace que la entrega de documentos sea mucho más fácil y rápida.
CAD más familiar
Nos pidió que brindáramos una experiencia CAD consistente con otras aplicaciones CAD, y la entregamos con BricsCAD V24. Los comandos RECORTAR y ALARGA resaltan automáticamente la geometría para mostrarle sus opciones. Una vez que haya terminado de modificar la geometría, puede usar el nuevo comando QDIM. QDIM le permite colocar rápidamente dimensiones lineales en un dibujo y puede modificar fácilmente las dimensiones para satisfacer sus necesidades. Para ayudarle con las dimensiones asociativas, también hemos agregado la variable de sistema ANNOMON a BricsCAD V24. ANNOMON agrega un pequeño glifo que muestra dimensiones asociativas que han perdido su conexión con la geometría que las define. Luego puede modificar la geometría o la dimensión según sea necesario.
Administrador de conjuntos de planos renovado
Hemos renovado el Administrador de conjuntos de planos para incluir acceso multiusuario a los archivos DST. Una nueva pestaña de vista de modelo le permite extraer vistas de modelo de cualquier dibujo y pegarlas fácilmente en un diseño. El Administrador de conjuntos de hojas también le brinda la posibilidad de publicar directamente desde el conjunto de hojas, por lo que puede crear archivos PDF rápidamente, y ahora también puede crear marcadores en esos archivos PDF, lo que le facilita crear hipervínculos a las hojas individuales en un archivo PDF.
Salida de archivo ráster estándar
Recibimos muchas solicitudes de nuestros usuarios sobre la capacidad de generar tipos de archivos ráster estándar con control total sobre el tamaño y los DPI. Entonces, en BricsCAD V24, ahora puede generar archivos rasterizados para satisfacer sus necesidades de documentación. Esta función está disponible directamente en los cuadros de diálogo de impresión y publicación.
BricsCAD V24 es la herramienta CAD que necesita para optimizar su flujo de trabajo, acelerar el tiempo de entrega y hacer que pasar de 2D a 3D sea fácil e intuitivo. Con sus características y capacidades mejoradas, hemos diseñado BricsCAD V24 para hacerlo más eficiente y dedicar menos tiempo a tareas repetitivas y más al trabajo creativo. ¡Esta versión le ofrece todo lo que espera de un sistema CAD basado en dibujos con herramientas innovadoras que no encontrará en ningún otro lugar!
¡Empiece hoy con BricsCAD® V24!
Compre BricsCAD® V24 o descargue la prueba gratuita de 30 días ahora y descubra cómo puede acelerar el tiempo de entrega con BricsCAD®.
¿Has utilizado BricsCAD® V24 y tienes algunas ideas o sugerencias?
¡Fantástico! Nos encanta escuchar sus opiniones sobre BricsCAD® – todos los comentarios son bienvenidos, ya sean buenos o malos. La mejor manera de decirnos qué piensa sobre BricsCAD® es enviarnos una solicitud de soporte; nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.
¿Quieres saber más sobre BricsCAD® V24?
Si tiene curiosidad sobre qué más puede hacer en BricsCAD V24, consulte nuestro canal de YouTube para obtener más información sobre las funciones y comandos de BricsCAD, o eche un vistazo al resto del blog de Bricsys.
