Hemos renovado el panel paleta de herramientas en BricsCAD V23 para una experiencia de usuario mejorada. Puede utilizar el panel de paleta de herramientas en BricsCAD para acceder a bloques, sombreados y herramientas de comando desde una ubicación central. ¡Veamos cómo puede usarlo!
Cómo acceder al panel paleta de herramientas en BricsCAD:
Para acceder al panel paleta de herramientas, puede ingresar el comando de la paleta de herramientas (PALETASHERR) o hacer clic en el icono de la paleta de herramientas en el panel de herramientas.
En el panel paletas de herramientas, puede ver varias herramientas agrupadas en pestañas de paleta, mientras que la paleta actual en la pestaña está resaltada con una línea azul. Es posible que algunos nombres de pestañas no sean completamente visibles; Puedes ver el nombre completo al pasar el cursor sobre la pestaña. Puede ver pestañas ocultas con las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo.
El panel de la paleta de herramientas clasifica las distintas herramientas para que pueda acceder fácilmente a los comandos utilizados con frecuencia. Por ejemplo, si hace clic en la pestaña BIM, verá las herramientas BIM utilizadas con más frecuencia, categorizadas según su aplicación. Puede acceder a un comando haciendo clic en su icono.
Paleta de herramientas BricsCAD
Cómo crear una nueva paleta de herramientas
  • Para crear una nueva paleta de herramientas, haga clic derecho en la paleta de herramientas.
  • Elija la opción "Nueva paleta" .
Paleta de herramientas BricsCAD nueva paleta
  • Nombre la paleta.
  • Haga clic en "Agregar" .
Ahora tiene una paleta de herramientas vacía que puede llenar con las herramientas que elija.
  • Haga clic derecho en la pestaña de la paleta y haga clic en "Cambiar nombre de paleta" para cambiarle el nombre.
  • Haga clic en "Eliminar paleta" para eliminarla.
Administrar paletas de herramientas
Administrar paletas de herramientas en BricsCAD es simple. Puede copiar herramientas de una paleta a otra y cambiarles el nombre o eliminarlas. Supongamos que desea copiar la herramienta Dibujo rápido a otra paleta.
  • Haga clic derecho en la herramienta Dibujo rápido en la paleta de herramientas BIM y seleccione "Copiar".
  • Active la pestaña BricsCAD, haga clic derecho y haga clic en "Pegar".
  • Para cambiarle el nombre, haga clic derecho en el icono y haga clic en "Cambiar nombre" para ingresar un nuevo nombre.
  • Si desea eliminarlo, haga clic derecho en el icono y seleccione "Eliminar".
Buscando una herramienta
Para buscar una herramienta específica, haga clic en el icono de búsqueda en la esquina superior derecha de las paletas de herramientas. Cuando busca una herramienta, solo aparecerá esa herramienta en particular. Para ver más opciones, haga clic en los tres puntos verticales y aparecerá un menú contextual con otras opciones, como agregar texto, separador, actualizar paleta o nueva paleta. También puede acceder a las mismas opciones haciendo clic derecho en la paleta de herramientas.
Para controlar la visualización de las herramientas en la paleta, use los tres íconos en la parte superior derecha, debajo del ícono de búsqueda. Elija entre herramientas, íconos, etiquetas (la vista predeterminada), íconos únicamente y vistas de lista.
Opciones de la paleta de herramientas de BricsCAD
También puede agregar un separador, texto o herramienta usando el ícono más en la esquina inferior derecha del panel.
  • Haga clic en "Agregar separador" para agregar un separador en el panel.
  • Haga clic en "Agregar texto" para agregar un texto personalizado.
  • Haga clic en la opción "Agregar herramienta" para agregar una herramienta a las paletas de herramientas.
    Aparecerá el cuadro de diálogo Personalizar, con herramientas categorizadas en varias pestañas (Menú, Barras de herramientas, Cinta, Teclado).
Caja personalizada de paleta de herramientas de BricsCAD
También puede buscar una herramienta específica usando la barra de búsqueda en el cuadro de diálogo. Una vez que haya encontrado la herramienta que desea, puede agregarla a su paleta.
Agregar a su paleta de herramientas
  • Seleccione la herramienta elegida.
  • Haga clic derecho y seleccione "Agregar a la paleta de herramientas actual". La herramienta ahora aparecerá en su paleta.
  • Para ejecutar el comando, haga clic en su icono.
Cómo crear entidades con propiedades predefinidas
  • Haga clic en el +
  • Seleccione "Agregar herramienta".
  • En la pestaña Menú, haz clic en el signo + junto a "Dibujar".
  • Haga clic en "Línea" y verá una lista de entidades en el lado derecho del panel.
  • Ahora que la pestaña del menú está activa, haga clic en + para expandir "Dibujar".
  • Haga clic en Aceptar"
Entidades de la paleta de herramientas de BricsCAD
Ahora necesitas crear una nueva capa.
  • Haga clic en el icono de capas en el panel de herramientas.
  • Haga clic en el botón + para agregar una capa
  • Cambiar el nombre de la capa
Ahora, regrese a sus paletas de herramientas y seleccione la herramienta de línea que agregó anteriormente.
  • Haga clic derecho, haga clic en "Propiedades" y podrá cambiar las propiedades de la línea. Por ejemplo, puedes cambiar el color de la línea.
  • Elija la capa que creó y le cambió el nombre y haga clic en "Aceptar".
Colores de la paleta de herramientas BricsCAD
  • Haga clic en la herramienta de línea para iniciar el comando de línea. Ahora, cuando cree una línea, esta línea en particular tendrá las propiedades predefinidas elegidas.
Paleta de herramientas BricsCAD 2
Puede utilizar estas entidades predefinidas en varios dibujos. Si abre un nuevo dibujo y crea una línea usando la herramienta Línea en su paleta de herramientas, verá que la línea tiene las propiedades predefinidas que proporcionó anteriormente.
Creando un menú lateral
También puede crear un menú lateral en la herramienta de línea.
  • Haga clic en la herramienta de línea en su paleta de herramientas y haga clic en las opciones "Administrar menú desplegable" .
Menú desplegable de la paleta de herramientas de BricsCAD
  • En el panel de opciones de la barra deslizante emergente, haga clic en Habilitar barra deslizante emergente para que se vuelva azul
  • Elija qué entidades mantener en el menú lateral desmarcando las opciones que no desee incluir.
Paleta de herramientas de BricsCAD habilitar menú desplegable
Ahora, cuando hace clic en la herramienta de línea, hay un menú lateral y puede elegir cualquier entidad entre las entidades del menú lateral. Para este ejemplo, elijamos una polilínea.
  • Haga clic en "Polilínea" y ahora podrá crear una polilínea.
Y eso es todo: estáis todos atrapados en la paleta de herramientas mejorada de BricsCAD V23.
¡Ver el vídeo!
¡Consulta el tutorial de YouTube para ver la paleta de herramientas mejorada en acción!
¿Ha utilizado la paleta de herramientas mejorada y tiene algunas ideas o sugerencias?
¡Fantástico! Nos encanta escuchar sus opiniones sobre BricsCAD®: todos los comentarios son bienvenidos, ya sean buenos o malos. La mejor manera de hacernos saber lo que piensa acerca de BricsCAD es enviarnos una solicitud de soporte; nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.
¿Quiere más consejos y trucos de BricsCAD?
Si tiene curiosidad sobre qué más puede hacer en BricsCAD, consulte nuestro canal de YouTube para obtener más información sobre las funciones y los comandos de BricsCAD o eche un vistazo al resto del blog de Bricsys.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
El equipo de Octave BricsCAD está comprometido en ofrecerle consejos prácticos, trucos, tutoriales y conocimientos del sector, para que pueda sacar el máximo partido a BricsCAD.
