BricsCAD V25\.2 se centra en las mejoras prácticas , esos pequeños pero significativos toques que ahorran tiempo y que se convierten en ganancias reales de productividad . En esta publicación, vamos a mostrar las actualizaciones exclusivas de BricsCAD que encabezan nuestra última versión, mostrarle dónde viven en la interfaz de usuario y explicar por qué son importantes para usted.
TL; DR: previsualización de bloques, nombrado de PDFs con un clic, cancelación durante la impresión, ciclos de selección y QSELECT más rápidos, escalado de bloques sensible a unidades, simetría y control de punto base en COPYGUIDED en tiempo real, clasificación de nubes de puntos con IA, rutinas visibles de DWGEstado y edición paramétrica de niveles BIM. Todo esto es exclusivo de BricsCAD V25.2 y le permitirá ahorrar minutos en cada jornada de trabajo
Previsualización de bloques en vivo con INSERTAR – NUEVO
Un nuevo panel de vista previa muestra una miniatura exacta de cualquier bloque 2D o 3D antes de hacer clic en OK. No más inserciones ciegas, menos deshacer.
Nombres de PDF más inteligentes en PUBLICAR – MEJORADO
Los archivos PDF de un solo plano ahora pueden heredar nombres de presentación, plano o dibujo , lo que mejora la generación de nombres de archivos de trazado. Los trabajos de varios planos permiten generar, especificar o solicitar el nombre del archivo . Archivos más limpios, cero cambio de nombre manual.
Mejor control en el ciclo de selección - MEJORADO
El cuadro de diálogo Selección cíclica ahora soporta la selección múltiple de Shift/Ctrl directamente dentro de la lista. Elija y modifique varios objetos superpuestos de una sola vez.
El nuevo aspecto de QSELECT – MEJORADO
La selección rápida ahora se ejecuta en el panel Propiedades , con un menú desplegable que muestra cuántos de cada tipo de entidad tiene. Simplemente configure sus filtros y construya, modifique o reemplace conjuntos de selección sobre la marcha.
Voltear entidades en COPYGUIDED – NUEVO
¿Necesita un detalle simétrico? Mientras coloca una copia guiada, pulse la tecla Mayús o el icono en el espacio modelo para reflejarla horizontal o verticalmente antes de soltarla.
Especificación del punto base en COPYGUIDED – MEJORADO
Cuando el detalle copiado tiene al menos un grado de libertad, ahora puede elegir un nuevo punto base , útil cuando el clúster copiado necesita alinearse con un borde de referencia diferente.
Supervisar y cancelar trabajos de publicación en VIEWPLOTDETAILS – MEJORADO
El nuevo cuadro de diálogo le permite supervisar los trabajos de publicación en curso en tiempo real . Incluso puede cancelarlos si es necesario. No más esperar a que termine un lote completo solo para arreglar un plano.
Vea la información de rutina al instante en DWGESTADO - MEJORADO
Las descripciones ahora se muestran directamente dentro del panel, sin necesidad de modo de edición , para que pueda ver exactamente lo que hará cada rutina.
Modelos de IA en NUBEPUNTOSCLASIFICAR – NUEVO
Incluye nuevos modelos de clasificación para escaneos similares a carreteras (mapeo móvil) y exteriores/aéreos para una separación más limpia del terreno, los rieles, la vegetación y más.
Escala de bloques transparente en INSERTAR – MEJORADO
El cuadro de diálogo INSERTAR ahora muestra cómo se escalará el bloque antes de colocarlo, utilizando la configuración INSUNITSSCALE. Coincide con sus unidades de dibujo, por lo que no más sorpresas ni conjeturas.
Cambiar el tamaño de los suelos con BIMACTUALIZARALTURANIVEL – NUEVO
Cambie la altura de un nivel y observe cómo los muros, forjados y columnas se estiran o recortan automáticamente respetando sus relaciones BIM.
Otros aspectos destacados de la versión 25.2 que valen la pena
Mapa de colores y geolocalización de rayos X de nubes de puntos, sub/superíndice con un solo clic en TEXTOM, comprobaciones automáticas de la versión DWG, ediciones de polilínea de agarre medio (PEDITEXT), comentarios de márgenes de impresión en vivo, nuevas herramientas de anotación mecánica y pinzamientos de alineación para bloques dinámicos, además de docenas de ajustes de rendimiento bajo el capó.
Pequeñas mejoras, victorias duraderas
BricsCAD V25.2 muestra cómo los ajustes enfocados se convierten en ahorros diarios serios. Instale la actualización, pruebe las 11 exclusivas anteriores y cuéntenos cómo remodelan su flujo de trabajo. Sus comentarios alimentan el futuro de BricsCAD.
Descubra las 30+ características nuevas y mejoradas en BricsCAD V25.2
Estas son solo algunas de las muchas características nuevas y mejoradas que puede esperar en BricsCAD V25.2. Encuentre una descripción completa aquí.
