¿Estás considerando BricsCAD? Entonces probablemente te estés preguntando qué opciones de licencia están disponibles cuando eliges BricsCAD. Puede aprovechar la prueba gratuita de 30 días para probar BricsCAD y sus distintas versiones y decidir qué edición se adapta mejor a sus necesidades. Cuando compra BricsCAD, puede elegir entre nuestras opciones de licencia flexibles. ¡Echemos un vistazo a las diferentes opciones de licencia!
Ejecutando BricsCAD en modo de prueba
Si no posee una clave de licencia pero desea probar BricsCAD para ver si se adapta a sus necesidades, puede activar una prueba de BricsCAD durante 30 días y usarlo completamente funcional, sin aplicar restricciones.
Cuando abre BricsCAD en modo de prueba, BricsCAD Launcher se abrirá automáticamente y le permitirá saber cuántos días le quedan para su prueba gratuita.
Aquí tienes dos opciones:
- Haga clic en el botón Continuar para abrir BricsCAD en modo de prueba.
- Haga clic en el botón Ingresar licencia para activar una licencia única o por volumen o para usar una licencia de red.
Configurar el nivel de licencia en una prueba de BricsCAD
Cuando estás en el modo de prueba de BricsCAD, puedes acceder a todas las funciones de una licencia de BricsCAD Ultimate para experimentar todo lo que ofrece BricsCAD. Si desea explorar los diferentes niveles de licencia para ver qué licencia de BricsCAD se adapta mejor a sus necesidades, puede cambiar el nivel de licencia usando el comando SETLICENSELEVEL .
Hay 5 niveles de licencia para BricsCAD:
¿Qué tipos de licencias están disponibles para BricsCAD?
Con BricsCAD, tiene opciones de licencia flexibles y puede elegir entre una licencia perpetua o una licencia de suscripción. Todas las licencias de BricsCAD son multiplataforma, lo que significa que puede usarlas en Microsoft Windows, macOS o Linux.
Licencia perpetua
Cuando compra una licencia perpetua, es el propietario del software.
BricsCAD Maintenance
BricsCAD Maintenance es una forma rentable de aprovechar al máximo sus licencias perpetuas. Por una pequeña tarifa anual, además de la compra única de una licencia perpetua, BricsCAD Maintenance le ofrece:
- Acceso ilimitado a soporte prioritario de primer nivel
- Acceso a actualizaciones de productos
- Acceso a las siguientes versiones principales
Licencia de suscripción
Cuando elige una licencia de suscripción, puede acceder a la última versión de BricsCAD durante un año. Incluye soporte prioritario y acceso a todas las nuevas versiones que se lanzan durante el tiempo que su suscripción está activa.
Licencia de usuario único
Esta licencia es para un solo usuario y cada licencia de usuario único le permite activar BricsCAD dos veces para instalarlo en dos dispositivos. Por ejemplo, puede instalar una licencia en la estación de trabajo de su oficina y otra en una computadora portátil para realizar trabajo de campo, pero no puede usar esas dos máquinas simultáneamente. La licencia de un solo usuario está disponible para la licencia perpetua o de alquiler.
Licencia en red
El acuerdo de licencia de red permite a múltiples usuarios acceder a BricsCAD dentro de una LAN (red de área local). El número de licencias de red disponibles define el número de usuarios que pueden usar el software simultáneamente. Puede adquirir una licencia de red como licencia perpetua o de suscripción. Las licencias de red incluyen un contrato de un año para BricsCAD Maintenance.
Licencia en volumen
El acuerdo de licencia por volumen le permite utilizar el software BricsCAD dentro de una base de usuarios definida. Entonces, puedes activar BricsCAD usando la misma clave de licencia para cada usuario. Las licencias por volumen están disponibles para licencias perpetuas o de suscripción e incluyen un contrato de un año para BricsCAD Maintenance.
Licencia académica
BricsCAD está disponible gratuitamente para estudiantes, facultades, instructores e instituciones educativas durante 12 meses. Los estudiantes pueden renovar sus licencias académicas anualmente con un ID vigente del estudiante. Simplemente regístrese como estudiante o escuela / maestro con su información académica.
Nota: La licencia académica está disponible para licencias de usuario único, de red o por volumen.
Comunicador para BricsCAD
Cuando elige Communicator para BricsCAD, obtiene conectividad multi-CAD. Communicator le permite incorporar datos CAD de otros formatos sin problemas a BricsCAD. Un complemento de BricsCAD para importar sin problemas geometría 3D y datos PMI desde las principales aplicaciones CAD. Con communicator, puede importar y exportar otros formatos de archivo para:
- Parasolid
- Inventor®
- SOLIDWORKS®
- Catia™
- PASO
- Siemens NX
- Creo
- IGES
¡y más!
Sin communicator para BricsCAD, puede utilizar los siguientes archivos de forma predeterminada en BricsCAD:
- DWG/DXF/DWT
- SketchUp (importar)
- ACIS SAT
- Imágenes (TIFF, JPEG, etc.)
Communicator se ejecuta en todas las ediciones de BricsCAD excepto BricsCAD Shape y BricsCAD Lite.
¿Estás listo para comenzar a usar BricsCAD?
¡Excelente! No hay mejor momento que el presente: compre BricsCAD directamente en nuestro sitio web o a través de su distribuidor local de Bricsys. Si desea probar BricsCAD antes de comprarlo, puede descargar la prueba gratuita de 30 días y familiarizarse con cada edición, desde BricsCAD Lite hasta BricsCAD Ultimate.
