No puede diseñar con confianza si no comprende la superficie sobre el que está construyendo. BricsCAD V26 introduce nuevas herramientas que facilitan seccionar su modelo , visualizar el terreno y mantenerlo todo dinámico a medida que su proyecto evoluciona. Veamos cómo funcionan juntas estas herramientas y cómo pueden funcionar para usted.
Corte el terreno con facilidad
Partiendo de su superficie TIN existente y de su modelo de diseño, puede definir una alineación—el trayecto que quieres analizar—y luego colocar líneas de sección a lo largo de ella. Usted establece el espaciado y los límites y BricsCAD se encarga del resto , organizando automáticamente cada estación.
Una vez que esas líneas están en su lugar, las vistas de sección están a solo un clic. Puede elegir qué entidades deben aparecer usando la opción de fuentes de datos gestionadas y colocar las vistas resultantes donde tengan más sentido para su diseño. Ajuste la escala de anotación para una legibilidad clara, y estará listo para sumergirse en el terreno.
Aplique estilos y actualice sin rehacer
Las vistas de sección son totalmente personalizables . En el panel de Explorador Civil, puede aplicar una exageración vertical, limpiar lo que se muestra, ajustar los colores de las líneas y elegir qué atributos desea etiquetar.
La mejor parte: las vistas permanecen vinculadas dinámicamente al modelo .
Si usted desplaza una línea de sección en Plano, la vista de sección se actualiza al instante. Si añade una nueva entidad—como un muro—solo tiene que incluirla en la fuente de datos y aparece automáticamente en cualquier lugar por donde pase la sección. Sin eliminar, sin volver a crear, sin perder tiempo.
Y cuando esté listo para finalizar su documentación, añadir etiquetas de desfase y elevación en puntos clave es rápido y totalmente asociativo .
Trabaje con claridad y confianza
Con estas nuevas herramientas, BricsCAD V26 le ayuda a comprender antes los impactos del terreno , presentar la intención de diseño con mayor claridad y adaptarte más rápido cuando su proyecto cambia. Sus secciones se mantienen precisas. Sus planos se mantienen coherentes. Y su enfoque se mantiene exactamente donde debe estar: en tomar decisiones inteligentes.
Ahora es su turno. Descárguelo hoy y consulte las secciones civiles y las vistas de sección en BricsCAD V26. Vea lo fácil que es diseñar.
