Las nubes de puntos solo son tan útiles como las herramientas de las que dispone para navegar por ellas e interpretarlas. Con BricsCAD V25.2, hemos afinado los flujos de trabajo de nubes de puntos para que pueda desplazarse por los escaneos de forma más intuitiva, clasificarlos con mayor precisión y ver sus datos del modo que necesita.
Aquí tiene un vistazo de las novedades.
Vistas de burbujas que tienen sentido
En BricsCAD V25.2, navegar por los escaneos es más fácil gracias a las posiciones visibles de los escaneos dentro del visor de burbujas. Incluso puede redimensionar las burbujas para mayor claridad—por ejemplo, aumentándolas de 200 mm a 500 mm—y utilizar la configuración de renderizado en el Administrador de nubes de puntos con una nueva opción "solo visible".
Las vistas de burbujas ahora ofrecen retroalimentación visual instantánea:
  • Verde/azul cuando es visible en el escaneo.
  • Rojo cuando está oculto por partes de la nube de puntos.
Para escaneos estructurados, las burbujas visibles son verdes y las ocultas son rojas (al igual que en el espacio modelo). En escaneos no estructurados, las burbujas visibles aparecen en azul. En cualquier caso, basta con hacer doble clic para pasar a la siguiente posición .
Una nueva forma de "ver a través" de los Escaneos
Hemos añadido un mapa de colores de rayos X que le permite ver las nubes de puntos de la misma manera que está acostumbrado con otros programas. Solo tiene que elegir Rayos-X en el menú desplegable de estilo en Mapa de colores.
Funciona especialmente bien en vistas ortográficas, donde se puede ver claramente cómo se relacionan los distintos elementos del edificio. En la práctica, eso significa que trazar muros interiores o ajustar rectángulos directamente a puntos de escaneo es más rápido y preciso .
Nubes de puntos BricsCAD V25.2 - Nuevo mapa de colores XRay
Clasificación más inteligente
La herramienta Clasificar Nubes de Puntos incluye ahora dos modelos nuevos:
  • Carreteras: adaptado a conjuntos de datos de cartografía móvil.
  • Construcción: ideal para escaneos aéreos.
Para los usuarios de Leica, también hemos añadido el conocido esquema de colores de Cyclone 3DR para que trabajar en BricsCAD sea coherente con sus flujos de trabajo existentes .
V25.2 Nubes de puntos - Nuevas opciones de clasificación
Mejor geolocalización
Cuando su conjunto de datos incluye información geográfica, BricsCAD ahora la almacenará automáticamente y establecerá el GCS del dibujo (sistema de coordenadas geográficas). El panel de Propiedades muestra la descripción WKT (Well-Known Text), y puede activar o desactivar la geolocalización según sea necesario.
Esto abre la puerta a usar Geomap y Map Connect con nubes de puntos, vinculando sus escaneos a un contexto geoespacial más amplio .
V25.2 Nubes de Puntos - Nube de Puntos Georreferenciada BricsCAD
Más que simples Nubes de puntos
Estas actualizaciones suponen un gran impulso para los usuarios de nubes de puntos. Y son solo una pequeña parte de las novedades de BricsCAD V25\.2 . El equipo de BricsCAD ha incorporado docenas de funciones nuevas y mejoradas diseñadas para facilitar sus flujos de trabajo diarios. Descárguelo y experimente la diferencia.
