BricsCAD® V26 está aquí, trayendo más de 60 características nuevas y mejoradas para ayudarle a pasar más rápido y eficientemente del diseño a la producción. Este lanzamiento gira en torno al flujo. Lo que se traduce en menos clics y esperas, y un mayor control mientras dibuja, modela, fabrica o realiza trabajos de topografía.
No importa qué versión de BricsCAD tenga actualmente, le espera un aumento significativo en el rendimiento.
De V22 a V26: Ganando impulso
Cuando se lanzó BricsCAD V22, trajo 42 nuevas características y 156 mejoras. Para V25, esa cifra subió a 36 nuevas y 187 mejoras. Ahora, V26 añade más de 60, continuando la evolución constante de la auténtica alternativa al CAD que es más rápida, inteligente y fácil de personalizar para su trabajo.
Cada nueva versión se basa en sus flujos de trabajo habituales, manteniendo la experiencia BricsCAD ligera pero potente. Puede centrarse en sus diseños, no en entender cómo funciona el software .
Innovaciones generales en el diseño
Mayor usabilidad, navegación más rápida, interfaz más fluida.
BricsCAD V26 pone a punto la interfaz BricsCAD. Lo notará cada día: gráficos más limpios, comandos más responsivos y nuevos atajos que ahorran tiempo.
  • Widget mira desde (mejorado): Una herramienta de navegación que le permite elegir y desplazar su vista 3D sin problemas. Un pequeño cambio con un gran impacto en la velocidad de modelado.
  • Selección simplificada del espacio de trabajo (Mejorada): Un nuevo lanzador facilita el inicio en el espacio de trabajo adecuado y rápido.
  • Escalado y precisión de la pantalla (mejorado): Escalado más inteligente en monitores fraccionados. Ya no hay paneles de interfaz desajustados.
  • Diálogo de configuración personalizable (Experimental): Personaliza BricsCAD a su manera.
  • Cuadro de diálogo de notificaciones (mejorado): Ventanas emergentes claras y consistentes te mantienen informado sin romper su flujo de trabajo.
Escala y precisión de la pantalla
En conjunto, estos ajustes hacen que la plataforma se sienta más rápida e intuitiva, especialmente si cambia entre espacios de trabajo 2D, 3D y BIM.
Importación y creación de archivos
Manejo de modelos simplificado y creación de geometría más rápida.
La iteración de diseño se acelera gracias a las nuevas herramientas de modelado y gestión de archivos de V26.
  • Creación dinámica de bloques (experimental): Crear bloques dinámicos de forma nativa (fuera de EE. UU.).
  • Agarres 3D de manipulación de sólidos (Nueva): Redimensionar y remodelar primitivas y polisólidos con agarres libres. No hace falta que se metas en cuadros de diálogo.
  • Empalmes y chaflanes en todos los bordes (Nuevo): Aplica detalles de borde consistentes en un solo clic.
  • Unidades DWG, Geoplana y Bloque de Sección vía línea de comandos (Nuevo): Ejecuta herramientas de modelado de claves en scripts no atendidos para flujos de trabajo automatizados.
  • Gestión centralizada de nubes de puntos (Mejorada): Gestiona grandes conjuntos de datos de escaneo desde una única interfaz buscable.
  • Selección rápida (Mejorada): Define varios filtros a la vez para captar la geometría compleja más rápido.
Empuñaduras de control 3D con manipulación sólida
Los flujos de trabajo de línea de comandos de BricsCAD V26 hacen que la automatización sea sencilla, ideal para usuarios que programan o estandarizan tareas repetitivas de dibujo.
Optimización y edición
Control de precisión para modelos complejos.
Desde revisiones rápidas hasta revisiones importantes de modelos, BricsCAD V26 afina el manejo y la retroalimentación de la geometría.
  • Detección de interferencias (Mejorada): Filtra, inspecciona y resuelve interferencias en un panel intuitivo.
  • Precisión del plano de sección (Nuevo): Más control al cortar modelos 3D, ya que los agarres y las propiedades ahora ajustan el tipo y la profundidad.
  • Agrupación de símbolos de restricción (Nuevo): Agrupa símbolos para mayor claridad en dibujos densos.
  • Definición de Blockify dentro de la creación de bloques (Nuevo): Detecta geometría reutilizable mientras creas bloques.
  • Esquema para el modo de renderizado (nuevo): Vea sus modelos con más claridad. Los contornos en el modo renderizado hacen que las nubes de puntos resalten con bordes nítidos.
Precisión y control del plano de sección
Estas actualizaciones eliminan gran parte del “mantenimiento” del CAD. Menos búsqueda de bloques, menos saltos en diálogo. Simplemente edita, mueve o mide y sigue diseñando.
Detallado y anotación
Mejor visualización, cotas más inteligentes y documentación más sencilla.
Los planos de producción reciben otra capa de pulido en V26, con mejoras que ahorran tiempo en las herramientas de detallado.
  • Trazado de polilíneas 2D sobre nubes de puntos (Nuevo): Traza líneas limpias directamente sobre los datos de escaneo, con solo un clic por segmento.
  • Vista de sección por corte (Nuevo): Genera secciones ajustables para mayor claridad visual.
  • Visibilidad en el plano de vista de sección (mejorada): Activa o desactiva la visualización del plano de sección dentro de las vistas del modelo 3D para un espacio de trabajo más limpio.
  • Medición de geometría para 2D y 3D (Nuevo): Mide distancias, radios, ángulos y volúmenes directamente en el espacio del modelo con retroalimentación en tiempo real.
  • Ver generación de modelos base (mejorada): Sigue trabajando mientras dibuja vistas en segundo plano.
En conjunto, esto hace que la fase de producción sea más predecible y mucho menos manual. Esto es ideal para los usuarios que alternan entre diseño y documentación.
Aspectos destacados de BIM, Mechanical y Topografía
Herramientas inteligentes específicas de cada disciplina, alineadas con estándares abiertos.
BricsCAD V26 sigue expandiéndose a través de disciplinas, mejorando la forma en que los equipos comparten, clasifican y entregan datos.
BIM:
Soporte IFC4x3 para clasificación y exportación
  • Soporte IFC 4x3 (Nuevo): Exportar y clasificar según el último estándar IFC para proyectos de plantas e infraestructuras.
  • Colaboración en proyectos (Mejorada): Acceso compartido a datos entre equipos para facilitar la transferencia de datos.
  • Detección automática de líneas y generación de imágenes ortogonales (Mejorada): Convierte nubes de puntos en geometría lista para usar.
Mechanical:
FEA 2D más rápido y reutilizable
FEA 2D más rápida y reutilizable
  • Reconocimiento optimizado de chapa metálica (mejorado): Mejor clasificación de bordes y control de extrusión.
  • FEA 2D más rápido (mejorado): Reutiliza configuraciones, observa las fuerzas de reacción y resalta zonas al instante.
Conjunto de herramientas de topografía BricsCAD
Informes de volumen de corte y relleno TIN
  • Creación de secciones civil (Nueva) e Informes de Corte/Relleno TIN (Nuevo): Optimiza el análisis del terreno con volumetrías precisas.
  • GML Importación/Exportación (Mejorada): Colaboración geoespacial estandarizada.
  • Conjuntos de Mapeo automático (nuevo): Asigna automáticamente estilos y capas para un dibujo más rápido.
Estas actualizaciones le ayudan a mantener los datos alineados a lo largo de su flujo de trabajo del proyecto.
La alternativa en acción
Cada nueva versión de BricsCAD pretende conectar cada etapa de su proceso de diseño con producción. V26 mantiene esa filosofía intacta. El objetivo no es reinventar el CAD; se trata de hacer que cada etapa sea un poco más nítida y conectada.
Así que, ya sea que esté detallando piezas, comprobando tolerancias o exportando datos IFC, V26 reduce las brechas entre la intención de diseño y la producción de producción. Menos clics. Menos errores. Resultados más rápidos. Eso es BricsCAD V26.
Explore todas las características nuevas, mejoradas o experimentales en la página de Novedades en BricsCAD V26.
Pruebe BricsCAD V26 gratis
Puede explorar cada nueva característica por si mismo con una prueba gratuita de 30 días . Consiga BricsCAD V26 ahora.
Y si te se lo perdió, mire la grabación completa del lanzamiento de BricsCAD V26 para ver al equipo comentar y demostrar estas capacidades.
BricsCAD V26 es una mejora práctica que agiliza su trabajo diario. Herramientas reales, velocidad real, resultados reales. Bienvenidos a un proceso de diseño a producción más fluido.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
El equipo de Octave BricsCAD está comprometido en ofrecerle consejos prácticos, trucos, tutoriales y conocimientos del sector, para que pueda sacar el máximo partido a BricsCAD.
