BricsCAD® V23.2 está aquí, y viene repleto de nuevas características y mejoras que hacen que el diseño CAD sea aún más fácil e intuitivo. ¡Echemos un vistazo a algunas de las características actualizadas y cómo usarlas!
Nueva cinta basada en QT:
Una de las mayores actualizaciones de BricsCAD V23.2 es la cinta mejorada basada en QT. Si bien esta característica es opcional por ahora, se convertirá en la predeterminada en V24. La nueva cinta es más moderna, con una barra de búsqueda y un espacio entre iconos cómodo. También resalta los comandos de otras cintas cuando busca un término.
Cómo usarla:
  1. Escriba el comando "USENEWRIBBON" en la línea de comando.
  2. Establezca el valor en 1 y presione Enter.
Cinta QT 1
  1. Se habilitará la cinta mejorada basada en QT.
  2. Utilice la barra de búsqueda para encontrar comandos.
  3. Los comandos con el término de búsqueda se resaltarán no solo en la cinta actual sino también en otras cintas.
  4. Para cambiar entre estilos de diseño, estilos de cinta, sistemas de paneles y activar/desactivar la nueva cinta, haga clic en la opción de configuración de la interfaz.
QT Cinta 2
Interfaz de usuario OPTIMIZE mejorada:
El comando OPTIMIZE UX se ha rediseñado por completo, con opciones de entrada que son más útiles, intuitivas, ofrecen un mayor control y son más fáciles de entender. El nuevo UX presenta íconos de información que explican las opciones con mayor claridad y se ha mejorado la retroalimentación visual al dibujar una tolerancia de espacio, lo que facilita la comprensión de lo que sucede en su diseño.
Cómo usar el comando OPTIMIZE:
  1. Use el comando OPTIMIZE UX escribiendo "_optimize" en la línea de comando.
  2. Seleccione sus opciones de entrada.
¡Consejo! Pase el cursor sobre los iconos de información para ver una explicación de las opciones.
OptimizE 1 V23.2
  1. Ver comentarios al dibujar una tolerancia de separación.
Optimize 2 V23 1 (1)
Optimize 3 V23 1
Interfaz de usuario de búsqueda de valores atípicos mejorada
La función buscar valores atípicos en BricsCAD V23.2 le permite encontrar entidades fuera de un área de búsqueda determinada. Este comando se modificó y está disponible como versión independiente y como parte del comando 2D Drawing Health. Cuando inspecciona los valores atípicos, tiene la opción de ver valores atípicos individuales o grupos de valores atípicos.
Cómo usar buscar valores atípicos:
  1. Escriba el comando "_findoutliers" en la línea de comando para abrir el cuadro de diálogo.
  2. Establezca un área válida eligiendo las opciones en el cuadro de diálogo.
  3. Elija un punto base y obtenga comentarios inmediatos sobre la geometría fuera del área válida. El número de valores atípicos cambia a medida que cambia el área.
Buscar valores atípicos 1 V23 1
  1. Inspeccione los valores atípicos para ver valores atípicos individuales o grupos de valores atípicos dentro del área válida o hasta el origen del área válida.
  2. Mueva los valores atípicos al área válida.
  3. El número de valores atípicos tiende a cero.
Buscar valores atípicos en el Drawing Health Manager
Drawing Health Manager ahora incluye la función buscar valores atípicos, lo que le permite obtener una vista previa de los valores de su área válida y cambiarlos si es necesario.
Encuentre valores atípicos en el Drawing Health Manager:
  1. Elija la herramienta Drawing Health Manager.
  2. Haga clic en el panel de edición y agregue la opción buscar valores atípicos.
Drawing Health V23 1
  1. Obtenga una vista previa de los valores del área válida y cámbielos si es necesario.
  2. Ejecute la rutina y examine, seleccione, mueva o elimine los valores atípicos.
Convertidor de bloques dinámicos mejorado
Hemos realizado algunas mejoras interesantes en el comando PARAMETRICBLOCKASSIST. Ahora, admite bloques aún más dinámicos, y hay incluso más formas para que los usuarios controlen el proceso. Al ejecutar el comando, el nuevo cuadro de diálogo encontrará bloques dinámicos para usted, y puede elegir las opciones de conversión que desee y especificar un sufijo para distinguir su bloque del bloque dinámico original.
  1. Escriba "PARAMETRICBLOCKASSIST" en la línea de comando o acceda a la función desde la barra de herramientas o el menú.
  2. Aparecerá el nuevo cuadro de diálogo con opciones para convertir bloques dinámicos. Selecciona las opciones de conversión que prefieras.
  3. Especifique un sufijo para el nuevo bloque paramétrico para distinguirlo del bloque dinámico original.
Bloque paramétrico Nuevo
  1. Presione "Enter" o haga clic en "OK" para convertir el bloque dinámico en un bloque paramétrico con el sufijo especificado.
  2. Para editar las propiedades del nuevo bloque paramétrico, selecciónelo y utilice el panel de propiedades para realizar cambios.
Bloque paramétrico 1 V23 1
  1. El bloque dinámico original y el nuevo bloque paramétrico con el sufijo especificado aparecerán en el administrador de dibujos.
convertidor de bloque dinámico 1
  1. Guarde los cambios en el dibujo y continúe con el diseño.
Opciones de ARRANGE mejoradas
Otra mejora que hemos realizado en V23.2 es el comando ARRANGE. En BricsCAD V23, le dimos una interfaz de usuario para que sea más fácil visualizar los cambios en su diseño. Ahora lo hemos mejorado aún más, brindando más opciones de espacio y una visualización más fácil de los pinzamientos de arrastre. También puede bloquear valores para una configuración mientras arrastra o escribe un valor para los otros dos.
Cómo utilizar el comando Arrange:
  1. Escriba "ARRANGE" en la línea de comando o acceda a la función desde la barra de herramientas o el menú.
  2. La nueva interfaz de usuario aparecerá con opciones para organizar objetos. Seleccione las opciones de brecha que prefiera.
  3. Utilice los pinzamientos de arrastre para mover los objetos a la ubicación deseada.
  4. Para bloquear valores para una configuración, mientras arrastra o escribe un valor para las otras dos, ajuste la configuración en consecuencia. Comando Arrange V23 1
  5. Presiona "Enter" para aplicar los cambios a la disposición de los objetos.
  6. Guarde los cambios en el dibujo y continúe con el diseño.
¿Ha probado las nuevas funciones de V23.2 y tiene algunas ideas o sugerencias?
¡Fantástico! Nos encanta escuchar sus opiniones sobre BricsCAD®: todos los comentarios son bienvenidos, ya sean buenos o malos. La mejor manera de hacernos saber lo que piensa acerca de BricsCAD o las nuevas características de V23.2 es enviarnos una solicitud de soporte, y nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarlo.
¿Quiere más consejos y trucos de BricsCAD?
Si tiene curiosidad sobre qué más puede hacer en BricsCAD, consulte nuestro canal de YouTube donde puede obtener más información sobre las funciones y los comandos de BricsCAD, o eche un vistazo al resto del blog de Bricsys.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
El equipo de Octave BricsCAD está comprometido en ofrecerle consejos prácticos, trucos, tutoriales y conocimientos del sector, para que pueda sacar el máximo partido a BricsCAD.
