BricsCAD® V25 marca un avance significativo con respecto a las versiones anteriores de BricsCAD. Con esta versión, hemos incluido una serie de nuevas características y mejoras diseñadas para optimizar los flujos de trabajo de los usuarios. Si está utilizando una versión anterior de BricsCAD, siga leyendo para saber cómo BricsCAD ha mejorado con respecto a las últimas versiones y por qué debería actualizar a BricsCAD V25.
Gestión de bloques más sencilla
En BricsCAD V21, introdujimos los bloques paramétricos, una mejor alternativa a los bloques dinámicos, que funcionan tanto en entornos 2D como 3D, brindando una geometría reutilizable que puede definir una vez y volver a usar en múltiples tamaños, estados de visibilidad y orientaciones. Desde entonces, con cada iteración de BricsCAD, hemos mejorado la forma en que nuestros usuarios pueden trabajar tanto con bloques dinámicos como con bloques paramétricos con herramientas como PARAMETRICBLOCKASSIST que agregamos en BricsCAD V23, que le permite convertir bloques dinámicos en bloques paramétricos de BricsCAD, y la función Blockify Paramétrico, que reconoce las variaciones de la geometría 2D simple de bloques paramétricos con parámetros 2D, restricciones y líneas de volteo.
Con BricsCAD V25, trabajar con bloques es aún más fácil. Ahora, el comando BLOCKIFY incluye soporte para las características de Blockify Paramétrico. Actualizamos el panel de comandos para incluir más opciones y capacidades de búsqueda; los usuarios pueden incluso elegir dónde buscar un bloque: en su dibujo, en la biblioteca de bloques o en una carpeta en particular. La biblioteca de bloques paramétricos 2D y 3D mejorada que hemos incorporado también le beneficiará.
Cuando actualice a BricsCAD V25, también podrá descargar BricsCAD V25.2, ¡gracias al BricsCAD Maintenance! Por lo tanto, podrá aprovechar la inserción de bloques más fácil debido a las mejoras realizadas en BricsCAD V25.2. Cuando inserta un bloque dinámico, BricsCAD mostrará pinzamientos de alineación, y el cuadro de diálogo Insertar bloque ahora le muestra una vista previa del bloque que está insertando, tanto en 2D como en 3D. También muestra la escala de los bloques que se insertarán de forma más transparente en función de la configuración de escala INSUNITSSCALING.
Características añadidas para mejorar la precisión
Introdujimos la función Copiar Guiado en BricsCAD V20, que le permitió alinear automáticamente las entidades copiadas con la geometría relevante utilizando curvas guía, para que pudiera copiar entidades con facilidad y precisión. Con BricsCAD V22, agregamos el comando COPYGUIDED3D, donde puede copiar sólidos 3D, referencias de bloque o un conjunto de caras de una ubicación a otra, utilizando su elección de caras de referencia. Usar Copiar Guiado sigue siendo igual de fácil en BricsCAD V25: para una copia más inteligente, puede copiar rápidamente símbolos a su ubicación correcta y colocar bloques como puertas exactamente donde los desee, ya sea colocándolos visualmente o ingresando valores específicos. Esto le ayuda a reducir los posibles errores mientras trabaja de forma rápida y eficiente. En BricsCAD V25.2, ahora puede especificar un punto base con el comando COPYGUIDED cuando el detalle copiado tiene al menos un grado de libertad, y puede voltear entidades a lo largo del mismo eje usando la tecla Mayús o haciendo clic en el icono en el espacio modelo.
En BricsCAD V25, introdujimos la característica Selección cíclica, simplificando la selección de entidades superpuestas. Puede elegir cualquier entidad superpuesta y elegir a qué capa desea reasignar una entidad o eliminarla. Esta característica facilita el trabajo con archivos importados que contienen entidades superpuestas. Además, en BricsCAD V25.2, el cuadro de diálogo de selección ahora admite múltiples selecciones usando las teclas Shift y Ctrl.
El comando RECORTA se ha mejorado en BricsCAD V25 ahora incluye una mejor detección de límites, modo rápido, recorte en sombreados y otras mejoras que facilitan su uso. RECORTA ofrece más precisión al recortar a través de múltiples límites, y el comando le ofrece una vista previa instantánea. Las ediciones 2D se realizan más rápido, ya que el comando funciona mejor a través de los límites del sombreado, lo que facilita la selección de regiones de sombreado y el cierre de límites.
Mejores herramientas de optimización de dibujo
BricsCAD V25 ofrece un conjunto de herramientas de optimización de dibujo que se basan en las funcionalidades de las versiones anteriores de BricsCAD. En BricsCAD V21, introdujimos los comandos SIMPLICAR y OPTIMIZAR. Simplificar permite a los usuarios reducir el número de vértices innecesarios en las polilíneas y los límites de sombreado sin cambiar la forma. OPTIMIZAR le permite rectificar errores de dibujo 2D, rellenar huecos, ajustar valores de tolerancia y ver una vista previa en vivo.
Estos comandos se incorporaron luego en el Administrador de estado del dibujo, al que se accedió con el comando DWESTADO que introdujimos en BricsCAD V23. El Administrador de estado del dibujo combina las herramientas de optimización de BricsCAD en un solo lugar conveniente para que sea más fácil mantener sus dibujos en buen estado. En la V24, hemos mejorado el comando DWGESTADO para que pueda crear rutinas de limpieza reutilizables e incluimos el comando OVERKILL.
Ahora, en BricsCAD V25, hemos mejorado aún más el comando DWGESTADO para incluir un flujo de trabajo de limpieza para dibujos grandes. Cuando reciba un dibujo con el que no esté familiarizado, puede usar el flujo de trabajo de estado del dibujo en BricsCAD V25 para evaluar el dibujo, inspeccionarlo automáticamente y mejorar su rendimiento. Ahora también incluye un panel de comandos actualizado que ofrece una mayor interacción. También agregamos descripciones a cada rutina para indicar cómo afectarán potencialmente el dibujo.
BricsCAD V25 ofrece mejoras sustanciales con respecto a las versiones anteriores. Las mejoras significativas en la gestión de bloques, la exactitud y la precisión, y la optimización del dibujo significan que los usuarios pueden esperar una experiencia de diseño más potente y eficiente. BricsCAD V25 no es solo una actualización. Es una inversión en un conjunto de herramientas diseñadas para ayudar a los profesionales a lograr resultados excepcionales en menos tiempo. Ya sea que sea arquitecto, ingeniero o diseñador, BricsCAD V25 lo equipa con las características integrales necesarias para sobresalir en sus proyectos.
¡Póngase al día con BricsCAD® V25 y ahorre hasta un 60%!
¿Está listo para actualizar a la última versión de BricsCAD? Bueno, tenemos buenas noticias para usted. Con nuestra promoción actual, puede ahorrar hasta un 60% en su actualización BricsCAD® V25. ¡Actualice hoy y disfrute de todas las caractarísticas nuevas y mejoradas que hemos agregado durante el desarrollo de BricsCAD! Obtenga más información sobre cómo actualizar a BricsCAD V25 aquí.
