Tanto si trabaja exclusivamente en 2D como si sus proyectos requieren generar dibujos 2D a partir de modelos 3D, la capacidad de introducir, procesar y generar datos de forma eficiente es fundamental. Por ello, hemos incorporado numerosas mejoras de rendimiento y productividad en BricsCAD V25.2 para los flujos de trabajo en 2D, 3D y publicación de los delineantes. ¡Siga leyendo para saber cómo estas mejoras impulsan la productividad de sus flujos de trabajo!
Edición más sencilla de la polilínea
Hemos simplificado el trabajo con polilíneas en BricsCAD V25.2. Ahora puede convertir una polilínea en arco de nuevo en una línea recta, incluso cuando hay un vértice en el centro utilizando la tecla ctrl y el agarre central. ¡Así, trabajar con polilíneas es rápido y sencillo!
Ciclo de selección mejorado
Agregamos una nueva característica al cuadro de diálogo de ciclo de selección. Si bien siempre ha podido hacer clic en un elemento y el cuadro de diálogo mostraría entidades superpuestas, con BricsCAD V25.2 ahora puede realizar múltiples selecciones usando las teclas Ctrl o Shift. Una vez que haga clic fuera del cuadro de diálogo, la selección se conserva en la ventana de modelado, por lo que puede identificar rápidamente la geometría superpuesta.
Aislar entidades 2D durante la rotación en órbita
¡Esta función proviene directamente de las solicitudes de los clientes! Los usuarios de BricsCAD V25.2 se benefician de la opción de aislar entidades 2D en la rotación en órbita. Puede cambiar la selección y cuando mantenga presionado el comando de rotación de órbita, puede aislar las entidades elegidas, lo que brinda más claridad a su espacio de trabajo.
Cuadro de diálogo de estado del DWG más descriptivo
En versiones anteriores de BricsCAD, podía mostrar las tareas que incluyó en su rutina personalizada, pero no podía ver una descripción de la rutina. Con la última actualización, hemos hecho que sea más fácil ver una descripción de cómo funcionan estas rutinas. Ahora, puede ver una descripción de la rutina sin tener que abrir el cuadro de diálogo. Entonces, lo que está sucediendo en la rutina es mucho más claro desde el principio.
Mayor paridad con otras plataformas CAD con el Administrador de conjuntos de planos
Ahora puede abrir vistas de modelo 3D directamente desde el cuadro de diálogo Administrador de conjuntos de planos. Al crear una vista adicional del modelo, guarde la vista. Al volver a la pestaña LookFrom, puede crear una vista isométrica conservando la vista que creó anteriormente.
Una vez que guarde el archivo y regrese al Administrador de conjuntos de planos, actualice las vistas en el archivo DWG y verá que puede acceder a la vista que creó con un doble clic.
No solo puede aislar entidades 2D en la rotación de la órbita, sino que esto también funciona para entidades 3D, lo que reduce el desorden en su entorno de modelado y facilita el renderizado y la administración. Puede seleccionar varios sólidos manteniendo pulsada la tecla Shift; al rotar, se aislarán únicamente los componentes seleccionados.
Mayor precisión con el comando CORTE
El comando CORTE ahora ofrece más precisión. Cuando se utiliza en BricsCAD V25.2, incluye una línea punteada para facilitar la visualización del plano de corte y el resultado.
Mejora del rendimiento en secciones en vivo
Hemos mejorado el rendimiento general del comando SECCIONAUTO, haciendo que el renderizado sea hasta 10 veces más rápido que en versiones anteriores de BricsCAD. Ahora obtendrá comentarios en tiempo real cuando recorra el modelo y arrastre la vista previa.
Salida de dibujo mejorada con VIEWBASE
En BricsCAD V25.2, hemos mejorado la generación de resultados del comando VIEWBASE al proyectar vistas de dibujo en 2D. La configuración del indicador de dibujo permite la generación de las vistas de dibujo en segundo plano. Cuando se establece el valor en tres, se permite la generación paralela de vistas de dibujo. Puede activar estas opciones desde los parámetros del sistema, y el uso de un subproceso en segundo plano permite obtener resultados más fiables con el comando VIEWBASE, generando vistas de dibujo más rápidas y acelerando la creación de salida 2D.
Comando GEOPLANA mejorado
Hemos mejorado el comando GEOPLANA para que sea más fácil compartir datos entre equipos. Al importar archivos de terceros, puede generar un DWG a partir del perfil de forma rápida y guardarlo como bloque o como archivo externo. Al generar una toma plana a partir de un modelo 3D, puede escalarla en el entorno de modelado.
Mejoras en TEXTOM
Ahora puede copiar rápidamente el formato de un texto y aplicarlo a otro. Con BricsCAD V25.2, puede agregar superíndices y subíndices a los elementos de texto, todo desde el mismo cuadro de diálogo.
Facilitación de la publicación en PDF desde archivos con una única hoja
Muchos usuarios publican archivos PDF a partir de archivos de un solo plano, por lo que hemos facilitado la elección de la hoja que desea publicar. Debajo del nombre de archivo, puede crear la presentación, el nombre del plano o el nombre del dibujo en el cuadro de diálogo de publicación. Una vez que seleccione Publicar en PDF, tiene algunas opciones adicionales. Al generar el PDF, verá un icono en la esquina inferior derecha que muestra el monitor de publicación, lo que le permite tener mayor visibilidad sobre el tiempo estimado y las distintas opciones de salida. Además, puede cancelar el trabajo a la mitad si está imprimiendo varios planos.
Resultados más predecibles al publicar en PDF
Hemos mejorado el cuadro de diálogo Publicar para ofrecerle resultados más predecibles al publicar archivos PDF. Ahora, cuando seleccione Publicar en PDF, en las opciones del sistema, puede ir a las propiedades y elegir ver el PDF una vez que lo haya publicado. Cuando guarda el PDF en el escritorio o en otra ubicación, BricsCAD publica el documento de forma inmediata.
Descubra las 30+ funciones nuevas y mejoradas en BricsCAD V25.2
Estas son solo algunas de las muchas características nuevas y mejoradas que puede esperar en BricsCAD V25.2. Encuentre una descripción completa aquí.
Aumente su productividad actualizando a BricsCAD V25.2
Si desea aumentar la productividad, actualice a BricsCAD V25\.2 para aprovechar todas las nuevas funciones y mejoras que harán que sus flujos de trabajo diarios sean más eficientes, ¡para que pueda diseñar mejor y más rápido!
