Dibujo 2DModelado 3DMechanical BIM
Novedades de BricsCAD® V24.2
Por The Bricsys Team 9 min 19 de marzo de 2024
BricsCAD® V24.2 está repleto de funciones nuevas y mejoradas para el dibujo 2D, el modelado 3D, los flujos de trabajo civiles, topográficos, BIM y mecánicos. Con esta versión, el equipo de Bricsys incluyó varias funciones y mejoras nuevas para ayudarlo a acelerar el tiempo de entrega y brindarle una experiencia CAD familiar. Entonces, ¡profundicemos y exploremos las novedades de BricsCAD V24.2!
Compatibilidad DWG mejorada con bloques dinámicos
Para BricsCAD V24.2, nos enfocamos en mejorar la forma en que BricsCAD maneja los bloques dinámicos y mejorar aún más la fidelidad de los bloques dinámicos creados por AutoCAD®.
Bloque dinámico strectch bricscad
Los bloques dinámicos ahora funcionan como se esperaba cuando se usan los pinzamientos para estirar un bloque, y lo mismo ocurre cuando se voltea. Los acentos elásticos se comportan como se esperaba, así como los agarres de rotación y simetría.
Los bloques dinámicos complejos, como los símbolos de soldadura, también son ahora más accesibles para trabajar. Puede seleccionar y cambiar atributos en la pantalla utilizando el panel de propiedades o arrastrando los bloques. También puede voltear banderas de soldadura y bloques de espejo utilizando las empuñaduras mejoradas.
MLeaders mejorados
Mleaders bloque bricscad
Mejoramos MLeaders para que se comporten como se espera en BricsCAD y en un viaje de ida y vuelta a otro software CAD. Para garantizar que los dibujos se carguen y se comporten de forma coherente, hemos mejorado los MLeaders para que los MLeaders con bloques se actualicen según lo previsto. Puede actualizar un bloque constituyente y los MLeaders que usan esos bloques también se actualizarán correctamente.
Administrador de conjuntos de planos mejorado
En BircsCAD V24.2, hemos mejorado el flujo de trabajo de administración de conjuntos de planos para acelerar la creación de planos de dibujo. BricsCAD ahora ayuda a los usuarios a administrar tamaños de papel personalizados con soporte completo de archivos PMP cuando se imprime en papel físico o virtual.
La vista previa es más rápida y también puede beneficiarse del acceso multiusuario a los archivos DST. El flujo de trabajo mejorado facilita la adición de elementos como etiquetas y bloques de llamada, y hace que sea más rápido y fácil agregar nuevas hojas en función del diseño de un dibujo existente.
Nuevas banderas de objetos ocultos
La barra de estado de BricsCAD ahora indica objetos ocultos, por lo que sabe que los elementos están ocultos o aislados en el dibujo, y es más fácil y rápido descubrir cuáles son. Puede desactivarlo y activarlo según sea necesario.
Se ha actualizado el cuadro de diálogo LIMPIA
Se ha actualizado el cuadro de diálogo LIMPIA para permitir el acceso del diálogo a la funcionalidad de limpia anidada desde el comando independiente o desde el administrador de estado del dibujo.
¡Cargue dibujos grandes más rápido!
Tiempo de carga BRICSCAD 1
Implementamos Prop Object Limits para eliminar la enumeración de objetos seleccionados que se muestran en el panel Propiedades, lo que reduce el tiempo de carga. Siempre puedes anular el límite o cambiarlo.
Gestión de referencias externas más sencilla
La gestión de referencias externas en proyectos de diseño es más sencilla, ya que ahora es posible separar una referencia externa con 0 referencias sin necesidad de descargarla primero. Ahora también puede utilizar la opción de desasociación para eliminar una referencia externa.
Herramientas civiles en BricsCAD® V24.2
Visualización más rápida de nubes de puntos con mapas de colores
Las nubes de puntos con mapas de colores ahora son mucho más rápidas de mostrar. Puede cambiar los esquemas de color más rápido y ahorrar en el uso de memoria, ¡ahorrando tiempo!
Importación SIG mejoradas
Hemos mejorado el comando de importación SIG para permitirle importar datos desde una geodatabase basada en archivos. También hemos mejorado la interfaz de usuario y hemos agregado nuevos cuadros de diálogo para trabajar con grupos de puntos y editar superficies TIN, lo que hace que estos comandos sean más fáciles de aprender y más rápidos de usar.
Importación optimizada de archivos de shape
En BricsCAD Pro V24, hemos simplificado el proceso de importación de archivos de forma. Puede seleccionar una carpeta directamente y hacer que el software le diga qué archivos ya ha cargado. Puede importar todos los datos o definir un polígono recortado dentro del dibujo para mostrar solo lo que necesita.
Editar nombres y formatos de campo
Una novedad de la versión 24.2 es la capacidad de editar formatos y nombres de campo, por lo que puede asegurarse de que cualquier persona que reciba sus datos pueda comprender cada atributo de campo.
Nuevos diálogos fáciles de usar para la gestión de grupos de puntos
diálogo 1
Esta versión incluye cuadros de diálogo fáciles de usar para la gestión de grupos de puntos. En lugar de trabajar únicamente con la línea de comandos, el nuevo cuadro de diálogo le permite crear nuevos grupos de puntos, agregar descripciones y seleccionar los puntos que desea incluir dentro del grupo. El diálogo indica cuántos puntos ha elegido. También puede agregar o crear nuevos grupos de puntos utilizando el cuadro de filtro, lo que lo hace más fácil e intuitivo.
Nuevos cuadros de diálogo de superficie TIN
Hemos creado nuevos cuadros de diálogo para trabajar con servicios TIN, incluida la eliminación de elevaciones, la eliminación del borde exterior, la adición de líneas de rotura y la eliminación de puntos por elevación dentro de una superficie TIN.
Nuevo en BricsCAD® BIM V24.2
BricsCAD BIM es una herramienta BIM flexible y precisa para CAD. Con el lanzamiento de BricsCAD BIM V24.2, queríamos facilitar el paso de datos 2D o de escaneo a BIM 3D, facilitar el manejo de IFC, aumentar la eficiencia de los datos de escaneo y hacer que estos datos sean más perspicaces.
Nueva herramienta VIGA
BIMVIGA Bricscad viga 1
Agregamos una nueva herramienta VIGA al conjunto de herramientas de modelado de edificios para facilitar el diseño de sus edificios. Un panel dedicado muestra los parámetros y le permite elegir entre una sola viga o poliviga o una forma de su biblioteca. También puede especificar sus materiales y establecer parámetros clave para colocar vigas con las dimensiones, la ubicación espacial y otros elementos BIM correctos. Estos están disponibles para su uso con la lista de materiales.
Herramienta muro mejorada
Mejoramos la herramienta de muro basándonos en los comentarios de los clientes. Ahora, BricsCAD reconoce los muros incluso si están en ángulo con el X&Y. También reconoce automáticamente el grosor del muro a partir de la nube de puntos, lo que facilita el paso del escaneo al modelo 3D y al modelo BIM.
Herramienta cubierta mejorada
Nos basamos en la herramienta cubierta en BricsCAD BIM V24 para hacerla aún más útil, y ahora puede crear una cubierta con polilíneas usando el modo de polilínea. Puede ajustar el grosor, el exceso y los ángulos sobre la marcha y ajustar los extremos de la cubierta.
Nuevo cuadro de diálogo de configuración IFC
Introdujimos un nuevo cuadro de diálogo de configuración de diálogo IFC para que los datos IFC sean menos confusos y más fáciles de manejar. También puede filtrar qué tipos de entidad se van a importar. Elija entre perfiles predefinidos para una importación rápida y sencilla o elementos específicos como elementos estructurales o MEP.
Datos clasificados de mapeo de colores de nube de puntos
Mapa de color de nube de puntos BRICSCAD BIM 1
Para esta versión, hemos introducido una nueva representación de datos que le permite representar cartográficamente en color los datos clasificados, lo que le ayuda a obtener información y a trabajar con datos de nubes de puntos más rápidamente. También puede cambiar los colores para una mejor visualización.
Nuevo en BricsCAD® Mechanical V24.2
Actualizado AMPARTREF
En BricsCAD V 24.2, hemos actualizado nuestra función AMPARTREF. Ahora puede hacer referencia a referencias de pieza existentes, por lo que ya no es necesario volver a crearlas manualmente. Estas nuevas referencias de piezas son asociativas con la lista de piezas existente.
Nuevo BricsCAD®, referencia de bloque
Ahora, puede hacer referencia a un bloque BricsCAD existente. Los metadatos del bloque se transfieren automáticamente a la referencia de pieza.
AMBALLON simplificados
AMBALLOON Bricscad 1
La creación de globos AM es más sencilla en BricsCAD Mechanical V24 con el comando AMBALLOON. Crea anotaciones de globo totalmente compatibles con la base de datos de AM BOM en archivos DWG existentes y bloques creados en BricsCAD. Puede organizar fácilmente varios globos simultáneamente con una ubicación vertical y horizontal predefinida o elegir ubicaciones de ángulo personalizadas.
Flujo de trabajo AMPARTLIST mejorado
Mejoramos nuestro flujo de trabajo de AMPARTLIST agregando un cuadro de diálogo para habilitar más configuración. Aquí, puede editar fácilmente los valores de las propiedades de las piezas. Ahora puede establecer valores incrementales o fijos en un rango de celdas, lo que garantiza una numeración precisa de los artículos. Los ajustes de configuración de diseño le brindan un control completo de cómo se muestran sus piezas. Una vez que guarde los cambios, verá que se reflejan automáticamente en la lista de piezas.
Tanto si eres un profesional CAD experimentado como si acaba de empezar, las nuevas y mejoradas funciones de BricsCAD V24.2 seguramente mejorarán su flujo de trabajo y acelerarán su tiempo de entrega.
¿Quiere saber más sobre BricsCAD® V24.2?
Si tiene curiosidad sobre qué más puede hacer en BricsCAD V24, consulte nuestro canal de YouTube o eche un vistazo al resto del blog de Bricsys para obtener más información.
¿Ha usado BricsCAD® V24.2 y tienes algunas ideas o sugerencias?
¡Fantástico! Nos encanta escuchar sus opiniones sobre BricsCAD® – todos los comentarios son bienvenidos, ya sean buenos o malos. La mejor manera de hacernos saber lo que piensa acerca de BricsCAD es enviarnos una solicitud de soporte; nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.
¡Comience con BricsCAD® V24.2 hoy!
Compre BricsCAD o [descargue la prueba gratuita de 30 días](https://brics.ly/3R7i7oz "Descargar Bric
2 de noviembre de 2023 10 min
BricsCAD® V24: ¿Qué hay de nuevo en Lite y Pro?
Bienvenido a BricsCAD® V24: el software CAD potente, eficiente y fácil de usar diseñado para optimizar su flujo de trabajo y acelerar el tiempo de entrega. BricsCAD® V24 es más rápido y eficiente que las versiones anteriores de BricsCAD®, y también es más fácil de usar, lo que la convierte en la herramienta perfecta para usuarios de CAD nuevos y experimentados. Esta versión incluye funciones y mejoras de BricsCAD® Lite y BricsCAD® Pro para automatizar y optimizar sus flujos de trabajo diarios. ¡Profundicemos en las novedades de BricsCAD® Lite y BricsCAD® Pro en V24!
10 de marzo de 2024 6 min
The path to Scan to BIM automation with BricsCAD® BIM V24
The new automation tools included in BricsCAD® BIM V24 make the Scan-to-BIM process easier and more efficient! If you want fast and accurate reality capture of existing objects, these tools will be a great addition to your arsenal. We've added tools like the Point Cloud Classifier, Point Cloud Detect Rooms, Point Cloud Fit Rooms, and Normal Calculation for structured point clouds to help you create digital twins for quantity takeoff, create accurate building plans, and with facility management.
26 de octubre de 2023 5 min
¿Qué hay de nuevo en BricsCAD® V24?
¡Bienvenido a BricsCAD® V24! El CAD profesional sin compromiso. Esta versión incluye nuevas funciones y actualizaciones, lo que facilita el aprendizaje, el uso y la adopción de BricsCAD. ¡Echemos un vistazo a las novedades de BricsCAD V24!
Síganos en las redes sociales
