Actualizar su software CAD no debería parecer una reconstrucción completa. Tanto si se traslada desde la V25 como de una versión anterior, BricsCAD® V26 facilita que su trabajo—y su configuración personalizada—le ayude a avanzar. Esta guía le acompaña a mejorar su licencia, migrar su entorno y acceder a recursos que le ayuden a usted y a su equipo a sentirse cómodos rápidamente.
¿Por qué actualizar a BricsCAD V26?
Con V26, hemos seguido perfeccionando y ampliando la plataforma BricsCAD en todos los flujos de trabajo: dibujo 2D, modelado 3D, BIM, Mechanical y Topografía/Civil. Encontrará un rendimiento más rápido, una automatización más inteligente, mejor interoperabilidad y mejoras en la interfaz que harán que tus tareas diarias sean más fluidas.
Si usa BricsCAD Shape, tenga en cuenta que se retira en la versión 26. Los usuarios de Shape pueden continuar sin problemas sus flujos de trabajo de diseño en BricsCAD Lite o BricsCAD Pro, ambos con la experiencia de modelado intuitiva sobre la que se basó Shape.
Otra razón para mantenerse actualizado: a partir de 2026, solo las tres últimas versiones de BricsCAD serán elegibles para actualizaciones y soporte activo . Mantener tu software actualizado (o bajo Maintenance) garantiza que siempre esté dentro de esa ventana.
Actualizar su licencia
Si estás en Maintenance activo: Ya está cubierto. Una vez que instale BricsCAD V26, su licencia se actualizará automáticamente. Puede seguir usando la V25 junto con la V26 si quiere probar la nueva versión antes de desplegarla en su equipo.
Si su licencia no se actualiza automáticamente, abra el administrador de licencias en BricsCAD y vuelva a introducir su clave. (Las licencias offline pueden necesitar ser revocadas antes de reactivarse.)
Communicator para licencias BricsCAD se gestiona por separado, así que asegúrese de actualizar también esas claves.
Si no tiene Maintenance: Hay actualizaciones disponibles para las últimas versiones soportadas, las tres últimas versiones. Si tiene una licencia perpetua antigua, puede que necesites pasar por una versión intermedia o comprar una nueva licencia para mantenerte al día.
Recomendamos comprobar el estado de su licencia antes de instalar V26. Si no tiene claro qué camino le ofrece, su distribuidor local o nuestro equipo de ventas pueden ayudarle a evaluar sus opciones.
Antes de actualizar
Unos pequeños pasos previos pueden ahorrar horas más tarde.
- Haga una copia de seguridad de su contenido personalizado: Paletas de herramientas, plantillas, tipos de línea, estilos de impresión, rutinas LISP, alias de comandos y archivos de configuración.
- Documenta sus complementos: Verifique que cualquier complemento de terceros sea compatible con la V26.
- Mantenga instalada la V25: Es seguro ejecutar V25 y V26 simultáneamente mientras valida los flujos de trabajo.
- Prueba sus dibujos clave: Abra algunos proyectos complejos en V26 para asegurarse de que todo se comporta como espera.
Revisando sus archivos personalizados
Su configuración es única, y BricsCAD facilita que siga así.
UsE el comando SETTINGS para revisar rutas de soporte y copiar lo que necesite. El diálogo PERSONALIZAR Le ayuda a importar paletas de herramientas, menús y botones del ratón.
Esto es lo que debe comprobar durante la actualización:
- Archivos de personalización parcial (CUIX)
- Tipo de línea (.LIN) y definiciones de patrones de sombreado (.PAT)
- Plantillas (.DWT) y estilos de impresión (.CTB / .STB)
- Paletas de herramientas (.XTP / .BTC)
- Alias de comandos (.PGP)
- Shape (.SHX / .SHP) y rutinas LISP (.LSP)
Consejo: importe solo archivos de personalización parcial , no los predeterminados que vienen con BricsCAD V26. Esto ayuda a evitar sobrescribir elementos actualizados del sistema. Puede encontrar la guía completa paso a paso en nuestro Centro de ayuda: Migración de archivos personalizados en BricsCAD.
Acostumbrándose a BricsCAD V26
La mejor manera de adaptarse a una nueva versión es explorar. Así que lo hemos puesto fácil.
- Centro de ayuda de Bricsys: Documentación detallada, preguntas frecuentes y solución de problemas.
- Bricsys Learning: Cursos a ritmo propio para todos los productos y niveles de habilidad.
- YouTube: Vídeos rápidos y seminarios web sobre flujos de trabajo reales.
- Foro BricsCAD: Donde los usuarios comparten consejos, macros y perspectivas del sector.
- Soporte de Bricsys: Ayuda técnica personalizada cuando la necesite.
Si gestiona un equipo, un despliegue escalonado puede ser lo mejor: deja que algunos usuarios avanzados prueben primero V26, recopile opiniones y luego lo lleva a toda la empresa. Esto le da tiempo para realizar cualquier pequeño ajuste.
Por qué importa el mantenimiento
Un contrato de mantenimiento de BricsCAD mantiene su licencia a prueba de futuro.
- Reciba automáticamente todas las versiones principales . Sin necesidad de una compra extra.
- Manténgase dentro de la ventana de actualización soportada (las tres últimas versiones).
- Acceso directo al soporte técnico y corrección de errores.
Es la forma más sencilla de proteger su inversión en CAD y asegurar que sus herramientas evolucionen con sus proyectos.
Piense en el mantenimiento como tranquilidad.
Consejos finales para una actualización suave
- Pruebéla pronto y por etapas. Empiece con un proyecto pequeño antes de actualizar a nivel de empresa.
- Haga copias de seguridad tanto de tus archivos de configuración antiguos como nuevos.
- Verifique los complementos y aplicaciones de terceros antes de desinstalar versiones anteriores.
- Documente cualquier problema o solución temporal para su equipo.
- Explore nuevas caacterísticas poco a poco , ya que los pequeños descubrimientos se acumulan rápidamente.
Para instrucciones detalladas, visite el Centro de Ayuda o envíe una solicitud de soporte. Mejorar debería sentirse como un progreso, no como una interrupción. Con la preparación y los recursos adecuados, pasar a BricsCAD V26 puede ser la mejora más sencilla hasta ahora.
Su siguiente paso
Si aún no lo ha hecho, apúntese a nuestro evento de lanzamiento BricsCAD V26 y conozca todo sobre las más de 60 características que tenemos preparadas.
