BricsCAD V25 ist kein kosmetisches Update. Unsere neueste Version enthält mehr als zwanzig Tools und Verbesserungen zur Änderung des Arbeitsablaufs, die deutliche Verbesserungen gegenüber V24 darstellen. Im Folgenden finden Sie eine schnelle und praktische Übersicht über die Verbesserungen, die nur in V25 enthalten sind, damit Sie selbst beurteilen können, ob es an der Zeit ist, Ihre Produktionsarbeit mit der neuesten Version von BricsCAD voranzutreiben.
12 Verbesserungen, die Sie sofort bemerken werden
- Tabellentools Ziehen und Ausfüllen: Automatisches Ausfüllen im Excel-Stil und Zeilen-/Spaltenauswahl mit einem Klick beschleunigen Bauteillisten und Mengenermittlungstabellen.
- SELECTIONCYCLING: Moderner Schalter, der das Problem überlappender Objekte mühelos löst.
- Neue Funktionen für die Suche in offenen Dateien und XRefs: Ein neuer Dialog mit Filtern, Sortierung und Textvervollständigung erleichtert das Auffinden von Zeichnungen.
- Experimenteller Funktionsmodus: Zeigen Sie in einer Sandbox eine Vorschau der in der Entwicklung befindlichen Tools an.
- Bereinigung großer Zeichnungen (DWGHEALTH): Neue Routine beseitigt aufgeblähte, unübersichtliche Dateien in einem einzigen Durchgang.
- AMRESKALIEREN: Erstellen Sie sofort skalierte Ansichten, während Abmessungen und Notizen assoziativ bleiben.
- BMSEQUENZ-Panel: Mit dieser experimentellen Funktion ist die Montage-Sequenzierung per Drag-and-Drop mit Schrittvorschau und Animationen möglich.
- CAEANALYSE2D: Führen Sie grundlegende FEA-Analysen an Skizzen durch, ohne diese in eine andere Software zu exportieren.
- BIMEIGENSCHAFTEN: Importieren Sie IDSXML-Sätze, um strenge Eigenschaftsanforderungen in Sekundenschnelle anzuwenden.
- BIMINVERTIEREBEREICHE: Ein Befehl konvertiert Schalengeometrie in saubere, bearbeitbare 3D-Raumkörper.
- Leica Survey Exchange: Ziehen Sie rohe Infinity-Daten ohne Tabellenkalkulationen direkt in das Toolset Civil/Vermessung von BricsCAD.
- TIN-Oberflächen teilen: Verwenden Sie Livelink, um Oberflächen zwischen Zeichnungen zu verbinden, damit Teams parallel arbeiten können.
Grundlegendes Zeichnen und Navigieren
BricsCAD V25 steigert die Lebensqualität (und die Arbeitsqualität) beim täglichen Zeichnen. Mit SELECTIONCYCLING können Sie jetzt gestapelte Geometrie über ein kleines Cursor-Menü auflösen. Der Dialog für die Suche nach offenen Dateien und XRefs bietet moderne Suchfunktionen, Filter und Miniaturansichten. Und das Auffinden fehlender XRefs ist einfacher als je zuvor. Bei tabellarischen Daten können Sie mit den Tabellentools jetzt auf eine Zeilen- oder Spaltenüberschrift klicken, um sie hervorzuheben, und sie dann wie bei einer Kalkulationstabelle per Drag & Drop ausfüllen. Und wenn Sie riesige Standortpläne haben, analysiert, korrigiert und bereinigt die neue Routine für die Bereinigung großer Zeichnungen in DWGHEALTH nutzlose Elemente in einem einzigen Schritt.
Intelligente Automatisierung und KI
Der experimentelle Funktionsmodus fügt einen Schalter im Panel Einstellungen ein, der ein Sandbox-Profil startet: Schalten Sie es ein, um die Tools der Zukunft zu testen, und schalten Sie es aus, um Ihren Produktionsarbeitsbereich unverändert zu lassen. Auch die Nutzungsanalyse wird durch eine Registerkarte "Einblicke" verbessert, auf der Ihre am häufigsten verwendeten Befehle angezeigt werden, sodass Sie sie an die Multifunktionsleiste anheften und Klicks minimieren können.
Verbesserungen für Mechanical und Fertigung
Mechanical-Benutzer erhalten drei neue Befehlshelfer. AMRESKALIEREN erstellt Abschnitte in alternativen Maßstäben und behält dabei die Ausrichtung der Abmessungen bei. BMSEQUENZ führt eine visuelle Zeitleiste ein, in der Sie Teile ziehen, um Montage- oder Demontageschritte zu erstellen, und dann eine Animation mit einstellbaren Intervallen exportieren. Schließlich verfügt CAEANALYSE2D über eine integrierte Finite-Elemente-Analyse für Einsteiger, sodass Sie Platten oder Halterungen vor dem Extrudieren einem Belastungstest unterziehen können.
Erwähnenswerte Bonus-Optimierungen:
- BMPFEIL setzt Montagepfeile ohne Blockgymnastik.
- PBEM erhält eine intelligentere Platzierungsfunktion für schnelle Grundlinienabmessungen.
BIM-Verbesserungen
Auf der Gebäudeseite können Sie mit BIMEIGENSCHAFTEN IDSXML-Eigenschaftssätze von Beratern abrufen und sie in großen Mengen an Objekte anhängen – keine manuelle Zuordnung. BIMINVERTIEREBEREICHE verwandelt Bodenplatten in vollständig begrenzte Raumkörper mit vorhersehbaren Ergebnissen für die Mengenermittlung. Auch die georeferenzierte Koordination wird verbessert: V25 speichert beim Import die globalen, projektbezogenen und standortbezogenen Ursprünge von IFC (IFC Import WKS) und behält diese beim Export bei, sodass Ihre Dateien genau dort landen, wo der Vermessungsingenieur sie erwartet. Die Wandbearbeitung wird mit dem aktualisierten BIWAND reibungsloser und BIMZUSAMMENSTANH sorgt für übersichtliche Verbindungen, wenn Sie Wandtypen austauschen.
Verbesserungen im Bereich Civil und Vermessung
Der Weg vom Feld bis zur Fertigstellung ist insgesamt schneller. Ein direkter Leica Survey Exchange bringt Infinity-Daten nativ ein und vermeidet CSV-Umwege. Steuerungswerkzeuge für Leitlinien ermöglichen eine robuste Bearbeitung von Bruchlinien und Gradierungslinien, während Linien- und Kurvenbeschriftungen automatisch den lokalen Standards entsprechen. Die Designunterstützung wird durch den neuen Kurvenrechner, den Geometrie-Ersteller und die TIN-Oberflächenglättung erweitert. Die wichtigste Funktion ist jedoch die gemeinsame Nutzung von TIN-Oberflächen: Sie können eine Fläche in mehreren Zeichnungen referenzieren, sie einmal bearbeiten und alle Modelle werden aktualisiert.
Fazit
Wenn Sie noch mit V24 arbeiten, entgehen Ihnen eine Reihe grundlegender Annehmlichkeiten, darunter Tabellen im Tabellenkalkulationsstil und georeferenzierte BIM-Exporte, die jede Stunde, die Sie mit Entwerfen, Modellieren oder Kommentieren verbringen, kleinere Verzögerungen reduzieren. Installieren Sie die V25-Testversion, öffnen Sie das Projekt von gestern, und Sie werden feststellen, dass Sie weniger Klicks benötigen und die Dateien übersichtlicher sind, noch bevor Ihr Kaffee kalt geworden ist.
Wenn Sie also noch mit BricsCAD V24 arbeiten, ist es jetzt an der Zeit, sich mit BricsCAD V25 auf den neuesten Stand zu bringen. Führen Sie noch heute ein Upgrade durch und Sie können bis zu 60% bei Ihrer neuen BricsCAD-Lizenz sparen.
