Seit BricsCAD V21 haben wir jeder BricsCAD-Edition eine Vielzahl neuer, verbesserter und einzigartiger Funktionen hinzugefügt. Egal, ob Sie ein Ingenieur, Hersteller, Vermessungsingenieur oder Designer sind, wir haben alles, was Sie brauchen
Schnelleres und einfacheres CAD mit BricsCAD Lite und BricsCAD Pro V25
Parametrische Blöcke - Einzigartig bei BricsCAD - NEU
Parametrische Blöcke BricsCAD
Seit BricsCAD V21 haben wir parametrische Blöcke entwickelt, um eine bessere Alternative zu dynamischen Blöcken zu bieten. Sie können die parametrischen Blöcke von BricsCAD sowohl in 2D- als auch in 3D-Umgebungen verwenden. Nachdem Sie die Geometrie eines Blocks definiert haben, können Sie sie duplizieren und in verschiedenen Größen, Sichtbarkeitszuständen und Ausrichtungen wiederverwenden.
SCHIEBENGEFÜHRT - Einzigartig bei BricsCAD - NEU
Mit BricsCAD können Sie dank des Befehls SCHIEBENGEFÜHRT Details mit weniger Aufwand von einem Ort zum anderen verschieben. Markieren Sie ein Detail im Kontext und verschieben Sie es an eine ähnliche Position. BricsCAD automatisiert das Einrasten und Ausrichten des Objekts mit Hilfe von Hilfslinien und richtet die Geometrie am gewählten Einfügepunkt auf intelligente Weise aus. Sie müssen sich keine Sorgen um Lücken machen. Der Befehl entfernt sie automatisch und regeneriert die Schraffuren perfekt.
VEREINFACHEN - NEU
Der Befehl VEREINFACHEN tut genau das — er vereinfacht Ihre BricsCAD-Geometrie! Verwenden Sie ihn, um die Anzahl unnötiger Scheitelpunkte in Polylinien und Schraffurgrenzen drastisch zu reduzieren, ohne die Form zu ändern, wodurch Ihre BricsCAD-Erfahrung schneller und effizienter wird.
OPTIMIEREN - NEU
Befehl Optimieren, BricsCAD
Optimieren Sie Ihre Zeichnungen schnell, um sicherzustellen, dass sie genau wie beabsichtigt funktionieren. Verwenden Sie den Befehl OPTIMIEREN, um 2D-Zeichnungsfehler zu beheben, z. B. Linien, die nicht vollständig orthografisch sind, oder um Lücken zu füllen, damit Linien perfekt verbunden werden. Sie können auch Toleranzwerte anpassen und diese in einer Echtzeitvorschau validieren.
Leistung - VERBESSERT
BricsCAD V21 war gut, aber die Leistung von BricsCAD V25 ist noch besser! Dank der verbesserten Leistung können Sie große Zeichnungen schneller öffnen. XRefs werden jetzt im Hintergrund geladen, und wir haben Multithreading angewendet, um die Leistung zu optimieren.
Import/Export - VERBESSERT
Export nach DGN PRC 3D PDF in BricsCAD
Verbesserte Import- und Exportfunktionen machen den Austausch von Dateien einfacher als je zuvor und ermöglichen jetzt auch den Export in 3D PDF, DGN und PRC.
Blech, Rohrleitungen und Zeichnungserstellung werden in BricsCAD Mechanical V25 vereinfacht
Animation -NEU
Sie können jetzt explodierte Darstellungen Ihres Designs über das Panel Animation animieren, was Ihnen eine bessere Vorstellung davon gibt, wie Ihr Design im wirklichen Leben funktionieren würde.
Blech - VERBESSERT
Blechkonstruktion BricsCAD
Wir haben 8 neue und verbesserte Befehle hinzugefügt, um Blech-Arbeitsabläufe einfacher als je zuvor zu gestalten.
2D-Zeichnen - VERBESSERT
BricsCAD Mechanical Zeichnungsansichten aufschlüsseln
Wir haben den Prozess der Erstellung von 2D-Dokumenten verbessert, einschließlich Bruch-Ansichten und dem Import von Proxy-Objekten zur Bearbeitung.
Stücklisten-Manager - VERBESSERT
Erweiterte Stücklisten-Verwaltung
Mit dem verbesserten BOM Manager können Sie in der aktuellen Zeichnung Stücklisten durchsuchen, erstellen und bearbeiten, die als Vorlage verwendet und in zukünftigen Zeichnungen wiederverwendet werden können. Seit BricsCAD V21 haben wir dieses Panel um Funktionen wie benutzerdefinierte Spalten, erweiterte Spaltenfilter, Aggregation nach Parametern und vieles mehr erweitert.
BMEINFÜGE - VERBESSERT
BricsCAD Mechanical Normteile für Rohrleitungen
In BricsCAD V21 können Sie mit dem Befehl BMEINFÜGE Blechform-Features und -Komponenten in Ihre aktuelle Zeichnung einfügen. In BricsCAD V25, mit dem neuen Modus Intelligente Einfügung, funktioniert der Befehl in Übereinstimmung mit den Funktionen für die Rohrleitungsplanung.
Interoperabilität und Vielseitigkeit für Civil- und Vermessungsanwender in BricsCAD Pro V25
CIVIL3DIMPORT - NEU
Civil 3D-Import
BricsCAD verbessert die Interoperabilität weiter. In BricsCAD V25 können Sie mehrere Civil-Objekte aus einer externen Autodesk® Civil 3D Zeichnung in einem Arbeitsgang erstellen.
GRADUIERENAUSGLEICH - Einzigartig bei BricsCAD - Verbessert
Gradierung ausgleichen in BricsCAD für Civil-Design
Dieser einzigartige BricsCAD-Befehl hilft Ihnen, die optimale Position eines neuen Bauprojekts zu berechnen und auszuführen, indem Sie die Schnittvolumina und Füllvolumina Ihrer TIN-Gradierung ausgleichen.
Achsen - VERBESSERT
Was ist neu für Civil Design in BricsCAD v21 - 3D-Achse
Bauplaner können jetzt von den großartigen Verbesserungen profitieren, die wir an Ofang vorgenommen haben. Sie können die Ofang-Optionen Endpunkt, Mittelpunkt und Nächster für horizontale und vertikale Achsen verwenden - außerdem funktioniert die Ofang-Option Lot jetzt auch für horizontale Achsen!
Profilkörper - VERBESSERT
Profilkörper in BricsCAD
Profilkörper sind in BricsCAD V25 noch vielseitiger. Sie können jetzt Profilkörper verwenden, um lineare Infrastrukturen wie Straßen, Eisenbahnen, Stützmauern, Brücken und mehr zu modellieren.
Import - VERBESSERT
Wir haben die Interoperabilität mit LandXML verbessert, um neue Ausrichtungskurven, Spiral-Kurve-Spiral-Kombinationen und Parabeln zu unterstützen.
Erstellen, Detaillieren und Visualisieren mit BricsCAD BIM V25
Integration von Twinmotion - NEU
Twinmotion BricsCAD
Die Integration von BricsCAD BIM mit Twinmotion ermöglicht es Ihnen, detailreiche und fesselnde Umgebungen zu erstellen, wie z.B. hochwertige Bilder, Panoramen und Videos aus BIM- und CAD-Modellen.
Import aus RVT – NEU
In BricsCAD V25 können Sie ganz einfach Geometrie aus Autodesk® Revit® importieren und so kollaborative Arbeitsabläufe erleichtern.
QUICKBUILDING - Einzigartig bei BricsCAD - NEU
Eine weitere einzigartige Funktion von BricsCAD! Mit diesem Befehl können Sie ein Volumenkörpermodell in ein konzeptionelles Entwurfsmodell mit Wänden, Platten und Raumelementen umwandeln.
BIMIFY - Einzigartig bei BricsCAD - NEU
BIMIFY
BIMIFY analysiert Ihr Modell und generiert automatische Klassifizierungen und räumliche Zuordnungen für das gesamte Modell. Sie können bei Bedarf neue Gebäude oder Geschosse erstellen, und es besteht die Möglichkeit, Draufsichten und Ansichten zu erstellen.
ÜBERTRAGE - Einzigartig bei BricsCAD - NEU
Übertragen BricsCAD
Dieser Befehl beseitigt viel Monotonie aus Ihren BIM-Arbeitsabläufen. Modellieren Sie einmal, und kopieren Sie die Details automatisch in Ihren gesamten BIM-Arbeitsablauf.
AUTOANPASSUNG - Einzigartig bei BricsCAD - NEU
Autoanpassung BricsCAD
Arbeiten Sie effizienter mit mehreren Objekten und nutzen Sie den Befehl AUTOANPASSUNG, um BIM-Informationen über mehrere Objekte hinweg automatisch abzugleichen und zu vervollständigen.
Bringen Sie sich auf den neuesten Stand mit BricsCAD® V25 und sparen Sie bis zu 60%!
Sind Sie bereit für ein Upgrade auf die neueste Version von BricsCAD? Dann haben wir eine gute Nachricht für Sie. Mit unserer aktuellen Aktion können Sie bis zu 60% auf Ihr BricsCAD® V25-Upgrade sparen. Profitieren Sie davon und genießen Sie alle neuen und verbesserten Funktionen, die wir im Laufe der Entwicklung von BricsCAD hinzugefügt haben! Erfahren Sie hier mehr über das Upgrade auf BricsCAD V25.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Das Octave BricsCAD Team ist bestrebt, Ihnen praktische Tipps, Tricks, Anleitungen und Einblicke in die Branche zu geben, damit Sie BricsCAD optimal nutzen können.
