2D 製圖3D 建模BIM 機械
開始使用 BricsCAD®:試用和授權選項
By The Bricsys Team 2 分鐘 2023年9月20日
您是否正在考慮使用 BricsCAD? 那麼,您可能想知道選擇 BricsCAD 時有哪些授權選項。您可以利用 30 天免費試用期試用 BricsCAD 及其各種版本,以決定哪個版本最適合您的需求。購買 BricsCAD 時,您可以從我們靈活的授權選項中進行選擇。讓我們來看看不同的授權選項!
以試用模式運行 BricsCAD
如果您沒有授權碼,但想嘗試 BricsCAD 以了解它是否適合您的需求,您可以啟動 BricsCAD 試用版,試用期為 30 天,可使用其全部功能,沒有任何限制。
在試用模式下開啟 BricsCAD 時,BricsCAD 啟動器會自動開啟,並告知您免費試用期還剩幾天。
在這裡,您有兩種選擇:
  1. 點擊 繼續 按鈕以試用模式打開 BricsCAD。
  2. 點選 輸入授權 按鈕啟動單機或大量授權,或使用網路授權。
在 BricsCAD 試用版中設定授權等級
在 BricsCAD 試用模式下,您可以存取 BricsCAD 終極版授權的所有功能,體驗 BricsCAD 提供的一切。如果您想探索不同的授權等級,看看哪種 BricsCAD 授權最適合您的需求,可以使用 SETLICENSELEVEL 指令更改授權等級。
BricsCAD 有 5 個授權等級:
BricsCAD 有哪些授權類型?
使用 BricsCAD,您有靈活的授權選項,可以選擇永久授權或訂購授權。所有 BricsCAD 授權都是跨平台的,這表示您可以在 Microsoft Windows、macOS 或 Linux 上使用它們。
永久授權
當您購買永久授權時,即表示您擁有該軟體。
BricsCAD 維護
BricsCAD 維護是一種經濟高效的方式,可最大限度地利用永久授權。除了一次性購買永久授權外,只需支付少量年費,BricsCAD 維護即可為您提供以下服務:
  • 無限制使用頂級優先支援服務
  • 存取產品更新
  • 存取後續的主要發行版本
訂閱授權
選擇訂閱授權後,您可以在一年內使用最新版本的 BricsCAD。它包括優先支援,以及在訂閱有效期內存取我們發佈的所有新版本。
單機授權
該授權針對單一使用者,每個單機授權允許您啟動兩次 BricsCAD,將其安裝到兩個裝置上。例如,你可以在辦公室工作站上安裝一個授權,在進行現場工作的筆記型電腦上安裝另一個授權,但不能同時使用這兩台電腦。單機授權可適用於永久授權或訂閱授權。
網路授權
使用網路授權,區域網路(LAN)內的多個使用者都可以使用 BricsCAD。可用網路授權的數量決定可同時使用 BricsCAD 的使用者數量。您可以購買永久或訂閱授權形式的網路授權。網路授權包括為期一年的 BricsCAD 維護合約。
大量授權
大量授權可讓您在規定的使用者群內使用 BricsCAD。因此,您可以為每個使用者使用相同的授權碼啟用 BricsCAD。大量授權可用於永久或訂閱授權,並包括一年的 BricsCAD 維護合約。
學術授權
BricsCAD 向學生、教師和教育機構免費開放 12 個月。學生可使用目前的學生證每年更新一次學術授權。您可以以學生或學校/教師身份註冊,並提供您的學術資訊。
注意: 學術授權適用於單機、網路或大量授權。
BricsCAD Communicator
選擇 BricsCAD Communicator 時,您將獲得多 CAD 連接。透過 Communicator,您可以將其他格式的 CAD 資料無縫匯入 BricsCAD。您可以從所有主流 CAD 應用程式中快速輕鬆地匯入 3D 幾何圖形和 PMI 資料。使用 Communicator,您可以匯入和匯出其他檔案格式:
  • Parasolid
  • Inventor®
  • SOLIDWORKS®
  • Catia™
  • STEP
  • Siemens NX
  • Creo
  • IGES
    以及更多!
如果沒有 Communicator for BricsCAD,您可以在 BricsCAD 中預設使用下列檔案:
  • DWG/DXF/DWT
  • SketchUp® (匯入)
  • ACIS SAT
  • 影像 (TIFF、JPEG等)
  • PDF
除了 BricsCAD Shape 和 BricsCAD Lite 之外,Communicator 可在所有版本的 BricsCAD 上運作。
您準備好開始使用 BricsCAD 了嗎?
太好了!現在正是最佳時機 - 直接從我們的網站或您的本地 Bricsys 經銷商購買 BricsCAD。如果您想在購買前試用 BricsCAD,可以下載 30 天免費試用版,熟悉從 BricsCAD Lite 到 BricsCAD 終極版的各個版本。
2023年7月25日 2 分鐘
BricsCAD® 入門:安裝指南
如果您想知道如何安裝 BricsCAD – 請不要猶豫!安裝 BricsCAD 非常簡單;無論您下載的是最新的 BricsCAD 版本還是舊版本,本博客都將指導您完成安裝過程,包括互動式安裝和無訊息安裝選項。
2023年5月15日 7 分鐘
Artificial Intelligence in BricsCAD® Lite & Pro – What's the Point? Checking drawing health
In the previous blog post, we explained how automation and artificial intelligence are baked into key processes in BricsCAD® BIM to speed up your building design workflows. At Bricsys, we apply similar techniques across our BricsCAD® product portfolio, so we take the same approach with our flagship products BricsCAD® Lite and BricsCAD® Pro.
在社交媒體上關注我們
