2D 製圖
By The Bricsys Team 1 分鐘 2024年4月8日
在 V24.2 中,我們進一步增強了 BricsCAD® 的 DWG 相容性,以確保透過專注於2D圖面建立工作流程來快速建立設計文件。為了創建最流暢的協作,我們確保您可以在其他基於 DWG 的 CAD 程式中開啟和編輯在 BricsCAD 中建立的圖面。讓我們深入了解我們所做的改進!
在 BricsCAD® V24.2 中更輕鬆地使用 AutoCAD®動態圖塊。
以 DWG 相容性作為我們的主要目標,我們專注於改進 BricsCAD 對 AutoCAD®動態圖塊的處理。在這個例子中,我們有兩個或三個動態圖塊。在先前的版本中,動態圖塊手柄可能會發生位移,但現在您可以看到,在拉伸和鏡射時,手柄的表現符合預期。
手柄 BricsCAD
旋轉和拉伸手柄的行為符合您的預期,並且可見性狀態就在游標處。只需點擊「可見性狀態」手柄,然後選擇您需要的選項。
我們也透過旋轉參數改進動態圖塊的性能。在本例中,「北方」箭頭被旋轉,可以看到 N 屬性被正確保留。您還會注意到,向上和向下屬性按預期保持靜態,而方向屬性則相應地旋轉。
更新圖塊屬性 BricsCAD
此版本還包括旋轉和鏡射手柄上動態圖塊屬性順序的改進。 變更特殊屬性類型時,兩個圖塊的屬性都會更新,如果使用手柄拉伸或翻轉圖塊,屬性也會相應翻轉。當涉及屬性的順序時,您可以建立一個新的順序,並將它們的繪製順序變更為您選擇它們的順序。
改進多重引線的行為
多重引線屬性圖塊
BricsCAD V24.2 透過改良的多重引線提高了 DWG 保真度。 在這個版本中,我們專注於確保複雜的多重引線物件在 BricsCAD 中正確運作,並能在其他 CAD 系統中往返運作。這振示您的圖面物件將以一致的方式顯示,因此您可以高枕無憂,因為您知道您的設計將在其他 CAD 軟體包中正常顯示和列印。
更新圖塊屬性 BricsCAD
以前,在某些情況下,如果多重引線有圖塊內容,而圖塊有屬性,這些屬性可能會遺失其值,而變更卻能正確顯示。在 V24.2 中,當您變更圖塊時,現有的多重引線會更新,並且 BricsCAD 會保留圖塊屬性。如果您重新定義屬於多重引線內容一部分的圖塊,則可以使用另一個具有不同屬性的區塊來重新定義該圖塊。在這種情況下,多重引線也會使用正確的屬性進行更新,以破折號指示空白屬性。
這些增強功能將幫助您自信地進行協作,因為您知道您的圖面將如何在其他 DWG CAD 系統中顯示,並且它們將按照預期的方式運作和列印!
請觀些分組會議!
觀看 Bricsys YouTube 頻道上的分組討論,了解這些增強功能的實際效果!
想進一步了解 BricsCAD® V24.2?
如果您對BricsCAD V24 的其他功能感到好奇,請查看我們的YouTube 頻道,或瀏覽Bricsys 部落格的其他內容,了解更多!
您是否使用過 BricsCAD® V24.2 並有一些想法或建議?
太棒了!我們很高興聽到您對 BricsCAD® 的想法 – 歡迎所有的反饋,無論是好的還是壞的。讓我們知道您對BricsCAD的看法的最好方法是向我們發送支援需求,我們的支援團隊將很樂意提供協助。
立即開始使用 BricsCAD® V24.2!
購買 BricsCAD或下載30 天免費試用版並發現 BricsCAD V24.2 中的所有新增功能。
2024年3月25日 4 分鐘
BricsCAD® Lite 和 Pro V24.2 中的新功能
在最新更新中,BricsCAD® V24.2 帶來了許多新功能和增強功能,讓您的2D圖面創作更上一層樓。我們引入了更直觀的用戶體驗,改進了效能和穩定性,並添加了新的和增強的功能以進一步提高您的工作效率。 此版本提供的工作流程可提高您的 2D 繪圖和設計專案順利運作所需的精確度和多功能性。
2024年3月19日 2 分鐘
BricsCAD® V24.2 的新功能
BricsCAD® V24.2 為2D繪圖、3D建模、土木、測量、BIM 和機械工作流程提供了大量新功能和增強功能。在此版本中,Bricsys 團隊包含了多項新功能和改進,可協助您加快交貨速度並為您提供熟悉的 CAD 體驗。 那麼,讓我們深入探討 BricsCAD V24.2 中的新增功能!
在社交媒體上關注我們
