3D 建模機械 BIM
使用 BricsCAD® V24 進行圖面健康管理
By The Bricsys Team 2 分鐘 2024年3月3日
BLOCKIFY duplicates speakers
在處理 3D 模型時,確保模型經過最佳化以獲得更好的效能和效率至關重要! 使用 BricsCAD 的圖面健康管理工具可以輕鬆完成此操作。 繼續閱讀,了解如何在 BricsCAD V24 中最佳化大型 3D 模型並縮小其檔案大小。讓我們看看如何在 BricsCAD V24 中最佳化這個 3D 模型!
BricsCAD 中的 3D 模型 - 活動舞台
此範例顯示了由 350 個實體和其他物件組成的活動舞台的 3D 模型。當我們仔細觀察模型時,我們可以看到它包含大量的細節。
BricsCAD 3D 模型的高精細度
透過檢查檔案總管,我們可以看到模型包含 93 MB,是圖面健康例程的主要候選對象。
93 KB 模型
3D 圖面健康管理工具
BricsCAD 3D 最佳化例程
首先,建立一套圖面健康例程。最佳化 3D 模型的一些有用任務是:
  • 「PURGE」尋找未使用的物件。
  • 「AUDIT」檢查資料庫中的錯誤。
  • 「DMAUDIT」根據 3D 幾何檢查問題。
  • 「OVERKILL - 重複幾何」檢查重複幾何體。
  • 「OVERKILL - 重複圖塊」會檢查重複圖塊。
  • 「BLOCKIFY - 匹配現有區塊」將有助於識別模型空間中與現有區塊定義中的幾何圖形相符的幾何圖形。
  • 「BLOCKIFY - 相等的實體」識別可以用圖塊取代的相等實體群組。
如何在 BricsCAD ®中設定 3D 圖面健康例程
BricsCAD 中的圖面健康例程編輯器
您可以使用例程編輯器快速變更任務的設定和選項。
接下來,儲存例程以供以後使用。 我們已將此範例儲存為「3D cleanup」。
點擊「圖面健康管理員」面板中的「開始」。
BricsCAD 中 3D 的 PURGE 指令
您可以看到 PURGE 任務發現了許多未使用的物件,包括圖塊、圖層、線型和標註型式。
點擊「下一步」將其全部移除。
BricsCAD 中 3D 的 AUDIT 指令
現在您可以看到 AUDIT 工具的發現 - 在這種情況下,資料庫中沒有錯誤。
BricsCAD for 3D 中的 DMAudit
DMAudit 工具分析了模型的 3D 幾何形狀並識別了圖面空間中的 12 個問題。
BricsCAD 中的 DM 檢核 Zoom
使用縮放功能可以更詳細地查看這些問題。
從這裡可以看出,這個簾狀曲面並不是 G2,也就是說,在曲面的某些參數值中,曲面的二階導數並不是連續的。這可能會為後續的某些建模操作帶來一些問題。
BricsCAD 中的曲線不是 C1
同樣,實體邊緣下的一些曲線也不是 C1,這表示存在一個結,即沿著該曲面的切向量不是連續的。
全部切換至 DM 檢核
將所有複選框切換為「開」。
點擊「下一步」。
「OVERKILL - 重複幾何體」任務發現了多個重複的聚合線和 3D 實體。
使用「縮放」功能進一步檢查這些重複。
重複揚聲器
在此範例中,您可以看到一些揚聲器是重複的。
重複聚合線
您也可以看到一些聚合線是重疊的。
四條共線
您不僅可以刪除重複的物件,還可以進行一些最佳化。 在這個例子中,你可以看到這條線不是一條單獨的線,而是由四條可合併的直線組合而成。
點擊「下一步」執行所選的最佳化。
BLOCKIFY 實體清單
BLOCKIFY 任務搜尋相似的 3D 實體群群組,因此我們可以在清單視圖中看到它的搜尋結果。再次放大,以更好地了解哪些物件是重複的。
BLOCKIFY 重複揚聲器
例如,您可以在此處看到有 24 個匹配的物件代表揚聲器。
點擊「下一步」,將這些實體替換為圖塊參考,以認證新的圖塊定義。
圖面健康3D報告
當您檢查完每項任務的所有結果後,您可以在「圖面健康管理員」面板中檢查報告 - 在這裡,您可以看到使用「圖面健康」工具修復的所有問題。
點擊下「完成」關閉「圖面健康管理員」面板。
儲存檔案:
點擊左上角的 Bricsys 圖示。
選取「另存為」並命名檔案。
13MB
現在到檔案總管時,您可以看到我們已將檔案大小減少到大約 13 MB。現在,該檔案的載入速度會更快,而且比我們開始使用的檔案更輕。
在 BricsCAD ®中最佳化 3D 模型
BricsCAD 中結構橋的 3D 模型
現在,讓我們來看一個建築業的例子。
在本例中,我們有一個結構橋樑的 3D 模型。該檔案包含兩千多個 3D 實體。讓我們看看如何使用「圖面健康」工具來最佳化這個模型。
重複利用圖面健康常規
由於我們使用 3D 幾何體,因此我們可以使用與舞台相同的 3D 清理例程。
在這裡,PURGE 將協助您清理未使用的圖層、大樣視圖型式和標註型式 - 只需點擊即可。
AUDIT 將搜尋資料庫中的任何錯誤。
DMAUDIT 3D 橋
DMAUDIT 工具分析模型中可能存在的 3D 幾何誤差。DMAUDIT 完成後,我們會在該模型中看到許多幾何問題。 例如,我們可以看到其中一些錯誤與細長結構實體有關。 還有一些頂點不在曲面上。
從其他檔案類型匯入幾何圖形時,這些問題很容易出現。幸運的是,「圖面健康」很快就解決了這個問題。
接下來,「OVERKILL」任務確定了兩組重複的 3D 實體。輕鬆刪除去除這些;點擊「下一步」。
BLOCKIFY 重複組件
最後,BLOCKIFY - 相等實體任務循環遍歷所有重複的 3D 幾何圖形並識別 116 組相等實體。
當我們查看這個組件時,可以發現它在模型中出現了 46 次,因此我們用新的圖塊定義取代了所有這些圖塊參考。
這就是 3D 建模的「圖面健康管理」工具! 無論您從事何種行業,無論是 2D、3D 還是兩者結合,「圖面健康」都能為您節省大量的磁碟空間載入和操作時間。
BricsCAD BIM V24 中還有很多新功能,請觀看我們的分組討論,深入了解其中的一些新功能!
觀看影片!
觀看 Bricsys YouTube 頻道上的分組討論,了解看 BricsCAD V24 的圖面健康管理工具的運作情況!
想進一步了解 BricsCAD® V24?
如果您對BricsCAD V24 的其他功能感到好奇,請查看我們的YouTube 頻道,或瀏覽Bricsys 部落格的其他內容,了解更多!
您是否使用過 BricsCAD® V24 並有一些想法或建議?
太棒了!我們很高興聽到您對 BricsCAD® 的想法 – 歡迎所有的反饋,無論是好的還是壞的。讓我們知道您對BricsCAD的看法的最好方法是向我們發送支援需求,我們的支援團隊將很樂意提供協助。
立即開始使用 BricsCAD® V24!
立即購買 BricsCAD下載 30 天的免費試用版,並探索如何使用 BricsCAD 加快交付時間。
2023年11月2日 2 分鐘
BricsCAD® V24:Lite 和 Pro 的新功能?
歡迎使用 BricsCAD® V24 - 功能強大、高效易用的 CAD 軟體,該軟體旨在簡化您的工作流程並加快交付時間。BricsCAD® V24 比以前的 BricsCAD® 版本更快、更高效,而且用戶介面更加友好,是 CAD 新老使用者的完美工具。該版本包括 BricsCAD® Lite 和 BricsCAD® Pro 的功能和增強功能,可自動優化日常工作流程。讓我們深入瞭解 BricsCAD® Lite 和 BricsCAD® Pro 在 V24 中的新功能!
在社交媒體上關注我們
