2D 製圖3D 建模BIM 製造&機械
使用 BricsCAD® 將 PDF 轉換為 DWG 檔
By The Bricsys Team 2 分鐘 2023年10月2日
您可以在 BricsCAD® 中快速輕鬆地將 PDF 檔轉換為 DWG 檔。當您將 PDF 轉換為 DWG 檔時,BricsCAD® 會將直線轉換為聚合線,true type 字型轉換為多行文字,填充實體轉換為填充線,從而為您提供一個工作圖檔代替 PDF!具體方法如下!
如何在 BricsCAD® 中創建 PDF 參考底圖
在本例中,我們要將房屋平面圖的 PDF 檔轉換為圖檔。
PDF 匯出
您可以建立 PDF 底圖,將 PDF 檔案附加到目前圖面中。
  • 點擊「插入」欄標。
  • 點擊「貼附PDF」按鈕。
  • 選擇 PDF 文件,然後單擊「開啟」。
  • 現在,會出現「貼附PDF參考底圖」對話框。
PDF 參考底圖對話框
  • 使用對話框指定插入點、比例係數和旋轉角度。
  • 點擊「確定」。
  • 點選點以指定插入點。
PDF 插入點
  • 現在您已插入 PDF 檔。
  • 雙擊滑鼠滾輪可放大。
您已將 PDF 檔作為參考底圖貼附至目前圖面中。
PDF 添加為參考底圖
  • 點擊出現的 PDF。
  • 點擊 PDF 參考底圖。
現在,您可以在圖面總管中看到 PDF 參考底圖介面。圖面總管會顯示圖面中的 PDF 參考底圖清單,並顯示檔案大小、日期和儲存路徑等資訊。 還會顯示 PDF 檔的預覽。
圖面瀏覽器 PDF 參考底圖
如何在 BricsCAD 中將 PDF 檔轉換為圖檔
您可以通過各種方式將此 PDF 檔轉換為圖檔。為此,您可以使用 PDF 匯入指令。您可以通過不同方式使用該指令。
  • 單擊屏幕左上角的 Bricsys 應用程式按鈕。
PDF 匯入按鈕
  • 點擊「匯入」。
  • 點擊「匯入PDF」。
  • 移到「插入」欄標。
  • 點擊「貼附PDF」按鈕。
  • 使用鍵盤輸入 PDFIMPORT 指令。
在 BricsCAD 中,您可以通過兩種方式將 PDF 轉換為 CAD 物件。
方法 1:選取 PDF 參考底圖
選取PDF參考底圖
  • 點擊 PDF 參考底圖。
您可以選擇將底圖中的整個區域轉換為 CAD 物件,或使用矩形或多邊形定義 PDF 底圖中的某個區域。
  • 若要選擇矩形區域,點擊第一個角,然後點擊其對角。
  • 多邊形選項使用多邊形定義轉換區域。
  • 您也可以使用「全部」選項 – 這將選擇 PDF 參考底圖中的所有物件,並將其轉換為 CAD 物件。
如果您選擇「設定」選項,則會顯示設定對話方塊。
在此對話框中,您可以選擇要匯入的資料。
PDF 設定方塊
  • 點擊圖層選項以使用 PDF 圖層。 PDF 檔中的所有圖層都可以在這裡找到。
選擇「每個物件類型圖層」時,每個物件類型都會保存在單獨的圖層中。如果您選擇「使用目前圖層」,只會使用目前圖層,而且不會建立新圖層。在本例中,我們選擇「使用PDF圖層」。
現在,您可以匯入向量幾何圖形、實體填充、true type 文字、光柵影像和光柵影像資料夾。您也可以展開「PDF 匯入選項」功能表,以查看多個其他選項。
在本例中,我們選擇「全部」,因為我們希望將整個 PDF 參考底圖轉換為 CAD 圖面。現在,您有三個選項:保留、分離和卸載。
維持 分離 卸載
保留: 保留 PDF 參考底圖並將其向量部分轉換為 CAD 物件。
分離: 完全將 PDF 參考底圖從圖面中分離,並且不會顯示。
卸載: 卸載 PDF 參考底圖,使其不再在圖面中看到,但仍然貼附到圖面。
在本例中,我們選擇保留 PDF 參考底圖和轉換後的圖面。
當您移動 PDF 參考底圖時,您會在螢幕上看到參考底圖和轉換後的圖面。
參考底圖和圖面
如果您現在檢查圖面,您會看到直線已轉換為聚合線,true type 字型已轉換為多行文字,實體填充已轉換為填充線,並且 PDF 檔中的圖層已轉換為 CAD 圖面中的圖層。
要使用「分離」選項:
  • 點擊「匯入PDF」。
  • 選取PDF 參考底圖。
  • 點擊「全部」以選取整個參考底圖。
  • 點擊「分離」,您會看到 PDF 參考底圖已從圖面中分離,並且建立圖面。 點擊出現的 PDF。
  • 點擊 PDF 參考底圖,參考底圖已分離,因此不再列出。
要使用「卸載」選項:
  • 點擊「匯入PDF」
  • 選取PDF參考底圖
  • 點擊「全部」
  • 然後按點擊「卸載」,您會看到 PDF 底圖已卸載,雖然在圖面中已看不到它,但它仍貼附在圖面上。
  • 點擊出現的 PDF。
  • 點擊 PDF 參考底圖,您將在此處看到 PDF 參考底圖,但在圖面中看不到它。
  • 若要將參考底圖插入至圖面中的不同位置,請選取 PDF 參考底圖。
  • 點擊「插入」按鈕。
方法 2:匯入 PDF
您可以將 PDF 檔直接匯入到目前圖面中。
  • 點擊「貼附PDF」按鈕。
  • 點擊「檔案」選項。
  • 選擇要匯入的 PDF 檔。
  • 當您有包含多頁面的 PDF 時,您可以選擇要匯入的頁面。
  • 點選一個點來指定插入點,還可以根據需要設置縮放係數和旋轉角度。
  • 雙擊滑鼠滾輪可放大。
您現在已成功將 PDF 轉換為圖檔!
觀看影片!
查看 YouTube 教程,了解如何在 BricsCAD 中將 PDF 檔轉換為 DWG 檔。
立即開始使用 BricsCAD!
立即購買 BricsCAD下載 30 天的免費試用版,並探索如何使用 BricsCAD 加快交付時間。
您是否使用過 BricsCAD V24 並有一些想法或建議?
太棒了!我們很高興聽到您對 BricsCAD® 的想法 – 歡迎所有的反饋,無論是好的還是壞的。讓我們知道您對BricsCAD的看法的最好方法是向我們發送支援需求,我們的支援團隊將很樂意提供協助。
想要更多BricsCAD的提示和技巧嗎?
如果您對BricsCAD 的其他功能感到好奇,請訪問我們的 YouTube 頻道,了解有關 BricsCAD 功能和指令的更多資訊,或者瀏覽Bricsys 博客的其他內容。
2023年10月2日 2 分鐘
BricsCAD® 3D:視覺型式
在 BricsCAD® 中處理 3D 模型時,您可以使用視覺型式來控制 3D 實體和曲面的顯示,以便對設計進行最後潤飾。讓我們來看看如何在 BricsCAD 中使用視覺型式。
2023年9月20日 2 分鐘
開始使用 BricsCAD®:試用和授權選項
您是否正在考慮使用 BricsCAD? 那麼,您可能想知道選擇 BricsCAD 時有哪些授權選項。您可以利用 30 天免費試用期試用 BricsCAD 及其各種版本,以決定哪個版本最適合您的需求。購買 BricsCAD 時,您可以從我們靈活的授權選項中進行選擇。讓我們來看看不同的授權選項!
2023年9月14日 2 分鐘
BricsCAD® 3D: 創建 3D 模型
您可以使用 BricsCAD 熟悉的工具和 3D 工作流程,在 BricsCAD® 中快速輕鬆地創建 3D 模型。讓我們看看如何在 BricsCAD 中創建 3D 模型,並熟悉一些簡單的建模工具和 UCS 應用程式 - 從這個簡單的機械組件開始!
在社交媒體上關注我們
