2D 制图3D 建模BIM Mechanical
BricsCAD® 入门:试用和许可选项
通过 The Bricsys Team 2 min 2023年9月20日
你在考虑 BricsCAD 吗? 然后,你可能想知道当你选择 BricsCAD 时,有哪些许可选项可用。 您可以利用 30 天的免费试用版来试用 BricsCAD 及其各种版本,以决定哪个版本最适合您的需求。 购买 BricsCAD 时,您可以从我们灵活的许可选项中进行选择。 让我们来看看不同的许可选项!
在试用模式下运行 BricsCAD
如果您没有许可证密钥,但想试用 BricsCAD 看看它是否适合您的需求,则可以激活 30 天的 BricsCAD 试用版,并使用其全部功能,不受任何限制。
当你以试用模式打开 BricsCAD 时,BricsCAD 启动器将自动打开,并告知你还有多少天可以免费试用。
在这里,你有两个选择:
  1. 单击 继续 按钮以试用模式打开 BricsCAD。
  2. 单击 输入许可证 按钮以激活单一许可证或批量许可证,或者使用网络许可证。
在 BricsCAD 试用版中设置许可证级别
当你处于 BricsCAD 的试用模式时,你可以使用 BricsCAD Ultimate 许可证的所有功能,体验 BricsCAD 提供的一切。 如果您想探索不同的许可证级别以查看哪种 BricsCAD 许可证最适合您的需求,则可以使用 SETLICENSELEVEL 命令更改许可证级别。
BricsCAD 有 5 个许可证级别:
BricsCAD 有哪些类型的许可证可用?
借助 BricsCAD,您可以获得灵活的许可选项,并且可以从永久许可证或订阅许可证中进行选择。 所有 BricsCAD 许可证都是跨平台的,这意味着你可以在微软 Windows、macOS 或 Linux 上使用它们。
永久许可
当您购买永久许可证时,即表示您拥有该软件。
BricsCAD Maintenance
BricsCAD Maintenance 是一种具有成本效益的方式,可以最大限度地利用您的永久许可证。除了一次性购买永久许可证之外,只需支付少量年费,BricsCAD Maintenance 即可为您提供:
  • 无限制访问顶级优先支持
  • 访问产品更新
  • 访问后续的主要发行版本
订阅许可
选择订阅许可证后,您可以访问最新版本的 BricsCAD,为期一年。 它包括优先支持,并在您的订阅生效时访问我们发布的所有新版本。
单用户许可
此许可证适用于单个用户,每个单用户许可证允许您激活 BricsCAD 两次,将其安装在两台设备上。 例如,您可以在办公室工作站上安装一个许可证,在笔记本电脑上安装另一个许可证以进行实地考察,但不能同时使用这两台机器。 单用户许可适用于永久许可证或订阅许可证。
网路许可证
有了网络许可证,多个用户可以在 LAN(局域网)内访问BricsCAD。 可用网络许可证的数量决定了可以同时使用 BricsCAD 的用户数量。 您可以购买网络许可证作为永久许可证或订阅许可证。 网络许可证包括为期一年的 BricsCAD 维护合同。
批量许可证
批量许可允许您在定义的用户群中使用 BricsCAD。 因此,您可以为每个用户使用相同的许可证密钥激活 BricsCAD。 批量许可证可用于永久许可或订阅许可,包括为期一年的BricsCAD 维护合同。
教育版授权
BricsCAD 向学生、教职员工、教师和教育机构免费提供 12 个月。 学生可以使用当前的学生证每年续订学术许可证。 您可以使用您的学术信息注册为学生或学校/老师。
注意: 学术版许可证适用于单用户许可、网络许可或批量许可。
BricsCAD Communicator
当你选择 BricsCAD Communicator 时 你将获得多款 CAD的连接。 Communicator 允许你将来自其他格式的 CAD 数据无缝导入 BricsCAD。 您可以快速轻松地从所有主要 CAD 应用程式导入 3D 几何和 PMI 数据。使用 Communicator,您可以导入和导出其他文件格式:
  • Parasolid
  • Inventor®
  • SOLIDWORKS®
  • Catia™
  • 步骤
  • 西门子NX
  • Creo
  • IGES
    还有更多!
如果没有 BricsCAD Communicator,则可以在 BricsCAD 中默认使用以下文件:
  • DWG/DXF/DWT
  • SketchUp®(导入)
  • ACIS SAT
  • 图像(TIFF,JPEG等)
  • PDF
BricsCAD Shape 和 BricsCAD Lite 外,Communicator 可在所有版本的 BricsCAD 上运行。
你准备好开始使用 BricsCAD 了吗?
太棒了!没有比现在更好的时机了- 在我们的网站上直接购买 BricsCAD 或从 当地的 Bricsys 经销商购买。如果你想在购买之前试用 BricsCAD,你可以下载 30 天免费试用版并熟悉每个版本,从 BricsCAD Lite 到 BricsCAD Ultimate。
2023年7月25日 5 min
Getting Started with BricsCAD®: Installation Guide
If you're wondering how to install BricsCAD – look no further! Installing BricsCAD is easy; whether you're downloading the most recent BricsCAD release or an older version, this blog will walk you through the installation process, including interactive and silent installation options.
2023年5月15日 7 min
Artificial Intelligence in BricsCAD® Lite & Pro – What's the Point? Checking drawing health
In the previous blog post, we explained how automation and artificial intelligence are baked into key processes in BricsCAD® BIM to speed up your building design workflows. At Bricsys, we apply similar techniques across our BricsCAD® product portfolio, so we take the same approach with our flagship products BricsCAD® Lite and BricsCAD® Pro.
在社交媒体上关注我们
