Desenare 2DModelare 3DBricsCAD BIMMechanical
Îmbunătățit pentru V23: Panoul de palete de instrumente îmbunătățit
De The Bricsys Team 6 min 8 august 2023
Am reînnoit panoul Paleta de instrumente din BricsCAD V23 pentru o experiență îmbunătățită a utilizatorului. Puteți folosi panoul paletei de instrumente din BricsCAD pentru a accesa blocuri, hașuri și instrumente de comandă dintr-o locație centrală. Să aruncăm o privire la cum le poți folosi!
Cum se accesează panoul paletei de instrumente în BricsCAD:
Pentru a accesa panoul paletei de instrumente, puteți fie să introduceți comanda paletei de instrumente (TOOLPALETTES) , fie să faceți clic pe pictograma Paletă de instrumente din panoul de instrumente.
În panoul Palete de instrumente, puteți vedea diverse instrumente grupate în file de paletă, în timp ce paleta curentă din filă este evidențiată cu o linie albastră. Este posibil ca unele nume de file să nu fie complet vizibile; puteți vedea numele complet trecând cu mouse-ul peste filă. Puteți vizualiza filele ascunse cu tastele săgeți sus și jos.
Panoul Paletei de instrumente clasifică diferitele instrumente, astfel încât să puteți accesa cu ușurință comenzile utilizate frecvent. De exemplu, dacă dați clic pe fila BIM, vedeți cele mai frecvent utilizate instrumente BIM, clasificate în funcție de aplicația lor. Puteți accesa o comandă făcând clic pe pictograma acesteia.
Paleta de instrumente BricsCAD
Cum se creează o nouă paletă de instrumente
  • Pentru a crea o nouă paletă de instrumente, faceți clic dreapta pe paleta de instrumente.
  • Alegeți opțiunea „Nouă paletă” .
Paleta de instrumente BricsCAD Paletă nouă
  • Denumiți paleta.
  • Faceți clic pe „Adăugați” .
Acum aveți o paletă de instrumente goală pe care o puteți completa cu instrumentele alese.
  • Faceți clic dreapta pe fila paletă și faceți clic pe „Redenumiți paleta” pentru a o redenumi.
  • Faceți clic pe „Șterge paleta” pentru a o șterge.
Gestionarea paletelor de instrumente
Gestionarea paletelor de instrumente în BricsCAD este simplă. Puteți copia instrumentele dintr-o paletă în alta și le puteți redenumi sau șterge. Să presupunem că doriți să copiați instrumentul Quick Draw într-o altă paletă.
  • Faceți clic dreapta pe instrumentul Quick Draw din paleta de instrumente BIM și selectați „Copiere”.
  • Activați fila BricsCAD, faceți clic dreapta și faceți clic pe „Lipire”.
  • Pentru a-l redenumi, faceți clic dreapta pe pictogramă și faceți clic pe „Redenumire” pentru a introduce un nume nou.
  • Dacă doriți să o ștergeți, faceți clic dreapta pe pictogramă și selectați „Șterge”.
În căutarea unui instrument
Pentru a căuta un anumit instrument, faceți clic pe pictograma de căutare din colțul din dreapta sus al paletelor de instrumente. Când căutați un instrument, va apărea doar acel instrument. Pentru a vedea mai multe opțiuni, faceți clic pe cele trei puncte verticale și va apărea un meniu contextual cu alte opțiuni - cum ar fi adăugarea de text, separator, actualizarea paletei sau paleta nouă. De asemenea, puteți accesa aceleași opțiuni făcând clic dreapta pe paleta de instrumente.
Pentru a controla afișarea instrumentelor din paletă, utilizați cele trei pictograme din partea dreaptă sus, sub pictograma de căutare. Alegeți doar dintre pictograma instrument, pictogramă, etichetă (vizualizarea implicită) și vizualizări de listă.
Opțiuni pentru paleta de instrumente BricsCAD
De asemenea, puteți adăuga un separator, text sau instrument folosind pictograma plus din colțul din dreapta jos al panoului.
  • Faceți clic pe „Adăugați Separator” pentru a adăuga un separator în panou.
  • Faceți clic pe „Adăugați Text” pentru a adăuga un text personalizat.
  • Faceți clic pe opțiunea „Adăugați instrument” pentru a adăuga un instrument la paletele de instrumente.
    Va apărea caseta de dialog Personalizare, cu instrumente clasificate în diferite file (Meniu, Bare de instrumente, Panglică, Tastatură).
Cutie personalizată Paleta de instrumente BricsCAD
De asemenea, puteți căuta un instrument specific folosind bara de căutare din caseta de dialog. După ce ați găsit instrumentul dorit, îl puteți adăuga în paletă.
Adăugarea la paleta dvs. de instrumente
  • Selectați instrumentul ales.
  • Faceți clic dreapta și selectați „Adăugați la paleta de instrumente curentă”. Instrumentul va apărea acum în paleta dvs.
  • Pentru a executa comanda, faceți clic pe pictograma acesteia.
Cum să creați entități cu proprietăți predefinite
  • Faceți clic pe +
  • Selectați „Adăugați instrument”.
  • Sub fila Meniu, faceți clic pe semnul + de lângă „Desenare”.
  • Faceți clic pe „Linie” și veți vedea o listă de entități în partea dreaptă a panoului.
  • Acum că fila de meniu este activă, faceți clic pe + pentru a extinde „Desenare”.
  • Faceți clic pe "Linie"
  • Faceți clic dreapta și alegeți „Adăugați la paleta de instrumente curentă”.
  • Clic „OK”
Entități din paleta de instrumente BricsCAD
Acum, trebuie să creați un nou strat.
  • Faceți clic pe pictograma straturi din panoul de instrumente.
  • Faceți clic pe butonul + pentru a adăuga un strat
  • Redenumiți stratul
Acum, reveniți la paletele de instrumente și selectați instrumentul de linie pe care l-ați adăugat anterior.
  • Faceți clic dreapta, faceți clic pe „Proprietăți” și puteți modifica proprietățile liniei. De exemplu, puteți schimba culoarea liniei.
  • Alegeți stratul pe care l-ați creat și redenumit și faceți clic pe „OK”.
Paleta de instrumente BricsCAD Culori
  • Faceți clic pe instrumentul de linie pentru a porni comanda de linie. Acum, când creați o linie, această linie particulară va avea proprietățile predefinite alese.
Paleta de instrumente BricsCAD 2
Puteți utiliza aceste entități predefinite în diferite desene. Dacă deschideți un nou desen și creați o linie folosind instrumentul linie din paleta dvs. de instrumente, veți vedea că linia poartă proprietățile predefinite pe care le-ați dat mai devreme.
Crearea unui flyout
De asemenea, puteți crea un derulant pe instrumentul de linie.
  • Faceți clic pe instrumentul de linie din paleta dvs. de instrumente și faceți clic pe opțiunile "Gestionați Flyout" .
Flyout pentru paleta de instrumente BricsCAD
  • În panoul Opțiuni derulant, faceți clic pe glisorul Activare a afișajului derulant la albastru .
  • Alegeți ce entități să păstrați în meniul derulant debifând opțiunile pe care nu doriți să le includeți.
Paleta de instrumente BricsCAD Activați panoul derulant
  • Clic „OK”
Acum, când faceți clic pe instrumentul de linie, există un flyout și puteți alege orice entitate dintre entitățile din flyout. Pentru acest exemplu, să alegem o polilinie.
  • Faceți clic pe „Polilinie” și acum puteți crea o polilinie.
Și asta este tot – sunteți cu toții prinși de paleta de instrumente îmbunătățită din BricsCAD V23.
Priveste filmarea!
Consultați tutorialul YouTube pentru a urmări ExpressTools în acțiune!
Ați folosit paleta de instrumente îmbunătățită și aveți câteva idei sau sugestii?
Fantastic! Ne place să auzim părerile dumneavoastră despre BricsCAD® – toate feedback-urile sunt binevenite, fie că sunt bune sau rele. Cea mai bună modalitate de a ne spune ce părere aveți despre BricsCAD sau despre caracteristici precum ARRAYDETECT este să ne trimiteți o cerere de asistență, iar echipa noastră de asistență va fi bucuroasă să vă ajute.
Doriți mai multe sfaturi și trucuri BricsCAD?
Dacă sunteți curios despre ce mai este nou în V23, consultați canalul nostru YouTube unde puteți afla mai multe despre funcțiile și comenzile BricsCAD sau puteți arunca o privire la restul blogului Bricsys.
Urmărește-ne pe rețelele sociale
