Desenare 2DModelare 3DBIM Fabricație și Mecanică
Conversia PDF în fișiere DWG cu BricsCAD®
De The Bricsys Team 6 min 2 octombrie 2023
Puteți converti fișiere PDF în fișiere DWG rapid și ușor în BricsCAD®. Când convertiți un PDF într-un fișier DWG, BricsCAD® convertește liniile drepte în polilinii, fonturile true type în MTEXT și solidele umplute în hașuri, oferindu-vă un desen funcțional în locul PDF-ului! Iată cum o poți face!
Cum se creează un suport PDF în BricsCAD®
În acest exemplu, dorim să convertim un fișier PDF al unui plan de casă într-un desen.
PDF Exportat
Puteți crea o bază PDF pentru a atașa un fișier PDF la desenul curent.
  • Faceți clic pe fila Inserare.
  • Faceți clic pe butonul Atașați PDF.
  • Selectați fișierul PDF și faceți clic pe Deschidere.
  • Acum, apare caseta de dialog Subpunere PDF atașat.
Dialog Substrat PDF
  • Utilizați caseta de dialog pentru a specifica punctul de inserare, factorul de scară și unghiul de rotație.
  • Faceți clic pe OK.
  • Alegeți un punct pentru a specifica punctul de inserare.
Punct de inserare PDF
  • Acum ați introdus fișierul PDF.
  • Atingeți de două ori rotița de derulare a mouse-ului pentru a micșora.
Ați atașat fișierul PDF ca element de bază în desenul curent.
PDF adăugat ca substrat
  • Faceți clic pe PDF-urile care zboară.
  • Faceți clic pe elementele de bază PDF.
Acum puteți vedea interfața substanțelor PDF în exploratorul de desene. Exploratorul de desene arată o listă de elemente de bază PDF din desen alături de informații precum dimensiunea fișierului, data și calea salvată. De asemenea, afișează o previzualizare a fișierului PDF.
Explorator Desen PDF Substrat
Cum se convertesc fișiere PDF în fișiere de desen în BricsCAD
Puteți converti acest fișier PDF într-un fișier de desen în diferite moduri. Pentru aceasta, puteți utiliza comanda de import PDF. Puteți accesa comanda publish în câteva moduri diferite.
  • Faceți clic pe butonul aplicației Bricsys din colțul din stânga sus al ecranului.
Butonul de import PDF
  • Faceți clic pe „Importați”.
  • Faceți clic pe Import PDF.
  • Accesați fila Inserare.
  • Faceți clic pe butonul Import PDF.
  • Introduceți comanda PDFIMPORT folosind tastatura.
În BricsCAD, puteți converti PDF în entități CAD în două moduri.
Metoda 1: Selectați substratul PDF
Selectați PDF Substrat
  • Faceți clic pe substratul PDF.
Puteți alege să convertiți întreaga zonă din stratul de bază în entități CAD sau să definiți o zonă în stratul de bază PDF folosind un dreptunghi sau un poligon.
  • Pentru a alege o zonă dreptunghiulară, faceți clic pe primul colț și apoi pe colțul opus al acestuia.
  • Opțiunea poligonală definește zona de conversie folosind un poligon.
  • Sau puteți utiliza opțiunea TOATE – aceasta selectează toate entitățile din substratul PDF pentru a fi convertite în entități CAD.
Dacă alegeți opțiunea Setări, va apărea caseta de dialog pentru setări.
În acest dialog, puteți alege ce date doriți să importați.
Caseta de Setări PDF
  • Faceți clic pe opțiunea straturi pentru a Utiliza Straturi PDF. Toate straturile din PDF sunt disponibile aici.
Când alegeți Strat pe tip de entitate, fiecare tip de entitate este păstrat într-un strat separat. Dacă alegeți „Utilizați stratul curent”, este folosit doar stratul curent și nu vor fi create straturi noi. În acest exemplu, am ales „Utilizați Straturi PDF”.
Acum, puteți importa geometria vectorială, umplerile solide, textul true type, imaginile raster și folderul imagini raster. De asemenea, puteți extinde meniul Opțiuni de import PDF pentru a vedea mai multe opțiuni suplimentare.
În acest exemplu, am ales TOATE deoarece dorim ca întregul strat de bază PDF convertit într-un desen CAD. Acum, vi se prezintă trei opțiuni: păstrați, detașați și descărcați.
Păstrați Detașați Descărcați
Păstrare: păstrează suportul PDF și convertește porțiunile sale vectoriale în entități CAD.
Detașare: detașează complet stratul de bază PDF din desen și nu va fi afișat.
Descărcați: descărcați stratul de bază PDF, astfel încât să nu mai fie văzut în desen, dar să fie încă atașat la desen.
În acest exemplu, am ales să păstrăm suportul PDF și desenul convertit.
Când mutați stratul de bază PDF, veți vedea atât stratul de bază, cât și desenul convertit pe ecran.
Substrat și Desen
Dacă verificați desenul acum, veți vedea că liniile drepte au fost convertite în polilinii, fonturile True Type au fost convertite în text cu mai multe linii, umplerile solide au fost convertite în hașuri și straturile din fișierul PDF au fost convertite în straturi în desenul CAD. .
Pentru a utiliza opțiunea Detașare:
  • Selectați PDF substrat.
  • Faceți clic pe TOATE pentru a selecta întregul strat de bază.
  • Faceți clic pe Detașare și veți vedea că stratul de bază PDF este detașat din desen și desenul este creat. Faceți clic pe fly-out PDF.
  • Faceți clic pe straturile de bază PDF, iar stratul de bază nu mai este listat deoarece este detașat.
Pentru a utiliza opțiunea de descărcare:
  • Selectați PDF așezat dedesubt:
  • Faceți clic pe Toate
  • Apoi faceți clic pe Descărcați și veți vedea că suportul PDF este descărcat și, deși nu se mai vede în desen, este încă atașat la desen.
  • Faceți clic pe fly-out PDF.
  • Faceți clic pe PDF Underlay și veți vedea PDF Underlay aici, dar nu se vede în desen.
  • Pentru a insera stratul de bază într-o altă locație din desen, selectați stratul de bază PDF.
  • Faceți clic pe butonul Inserare.
Metoda 2: Import PDF
Puteți importa un fișier PDF direct în desenul curent.
  • Faceți clic pe opțiunea fișier.
  • Selectați fișierul PDF pe care doriți să îl importați.
  • Când aveți un PDF cu numeroase pagini, puteți alege ce pagină (pagini) doriți să importați.
  • Alegeți un punct pentru a specifica punctul de inserare și puteți seta un factor de scară, dacă este necesar, și un unghi de rotație.
  • Faceți dublu clic pe rotița de derulare a mouse-ului pentru a mări.
Acum ați convertit cu succes PDF-ul într-un desen!
Priveste filmarea!
Consultați tutorialul YouTube pentru a vedea cum puteți converti fișiere PDF în fișiere DWG în BricsCAD.
Porniți astăzi cu BricsCAD!
Cumpărați BricsCAD sau descărcați versiunea de încercare gratuită de 30 de zile acum și descoperiți cum vă puteți accelera timpul până la livrare cu BricsCAD.
Ați folosit BricsCAD și aveți câteva idei sau sugestii?
Fantastic! Ne place să auzim părerile dumneavoastră despre BricsCAD® – toate feedback-urile sunt binevenite, fie că sunt bune sau rele. Cea mai bună modalitate de a ne spune ce părere aveți despre BricsCAD sau despre caracteristici precum ARRAYDETECT este să ne trimiteți o cerere de asistență, iar echipa noastră de asistență va fi bucuroasă să vă ajute.
Doriți mai multe sfaturi și trucuri BricsCAD?
Dacă sunteți curios despre ce mai este nou în V23, consultați canalul nostru YouTube unde puteți afla mai multe despre funcțiile și comenzile BricsCAD sau puteți arunca o privire la restul blogului Bricsys.
2 octombrie 2023 5 min
BricsCAD® pentru 3D: Stiluri Vizuale
Când lucrați cu modele 3D în BricsCAD®, puteți utiliza stiluri vizuale pentru a controla afișarea solidelor și suprafețelor 3D pentru a face acele retușuri finale asupra desenelor dvs. Să aruncăm o privire la modul în care puteți utiliza stilurile vizuale în BricsCAD.
20 septembrie 2023 5 min
Noțiuni introductive cu BricsCAD®: Opțiuni de încercare și de licențiere
Vă gândiți la BricsCAD? Apoi, probabil vă întrebați ce opțiuni de licențiere sunt disponibile atunci când alegeți BricsCAD. Puteți beneficia de versiunea de încercare gratuită de 30 de zile pentru a încerca BricsCAD și diferitele sale versiuni pentru a decide care ediție se potrivește cel mai bine nevoilor dvs. Când cumpărați BricsCAD, puteți alege dintre opțiunile noastre flexibile de licențiere. Să aruncăm o privire la diferitele opțiuni de licențiere!
14 septembrie 2023 7 min
BricsCAD® pentru 3D: Crearea unui model 3D
Puteți crea modele 3D în BricsCAD® rapid și ușor folosind instrumentele familiare și fluxurile de lucru 3D ale BricsCAD. Să aruncăm o privire la modul în care puteți crea modele 3D în BricsCAD și să vă familiarizați cu câteva instrumente simple de modelare și aplicații SCU - începând cu această componentă mecanică simplă!
Urmărește-ne pe rețelele sociale
