Modelare 3DMechanical
BricsCAD® pentru 3D: Crearea unui model 3D
De The Bricsys Team 7 min 14 septembrie 2023
Puteți crea modele 3D în BricsCAD® rapid și ușor folosind instrumentele familiare și fluxurile de lucru 3D ale BricsCAD. Să aruncăm o privire la modul în care puteți crea modele 3D în BricsCAD și să vă familiarizați cu câteva instrumente simple de modelare și aplicații SCU - începând cu această componentă mecanică simplă!
Cum se creează un plan de etaj în BricsCAD® BIM
Creați o componentă mecanică 3D în BricsCAD
Mai întâi, trebuie să creați profilul obiectului. Din figura de referință, puteți vedea că acest obiect este orientat spre stânga.
  • Schimbați vizualizarea în sus față stânga pentru a se potrivi cu vizualizarea modelului din desen făcând clic pe fața sus față stânga din widget-ul Vizualizare Din.
  • Pentru a alinia SCU la fața stângă, faceți clic pe fila Vizualizare, apoi faceți clic pe butonul Coordonate pentru a deschide panoul derulant.
  • Faceți clic pe SCU pentru a deschide dialogul Sistem Coordonate Utilizator.
  • Faceți clic pe stânga pentru a alinia SCU-ul cu fața din stânga.
BricsCAD pentru 3D
În continuare, să creăm câteva linii de construcție pentru a completa profilul, luând toate dimensiunile din figura noastră de referință.
  • Faceți clic pe butonul Linie sau utilizați comanda LINE și alegeți un punct de plecare.
  • Păstrați modul ortografic activat, trageți cursorul drept în jos și setați valoarea la 60.
  • Trageți cursorul spre dreapta și setați valoarea la 60.
BricsCAD pentru 3D
Acum că ați construit două linii, trebuie să creați mai multe offset-uri folosind comanda OFFSET.
  • Creați două decalaje și setați distanța la 20.
  • Creați unul cu o distanță de 30.
  • Creați unul cu o distanță de 5.
  • Creați unul cu o distanță de 15.
  • Creați un offset final cu o distanță de 10.
BricsCAD pentru 3D
Acum, pentru a crea un profil 3D, utilizați comanda polilinie.
  • Folosiți butonul Polyline sau introduceți comanda PLINE
  • Conectați toate punctele finale necesare pentru a finaliza profilul poliliniei.
  • Faceți clic pe Închidere pentru a închide polilinia.
Profil de polilinie pentru modelul 3D în BricsCAD
Acum ați creat profilul. Apoi, navigați la profil cu cursorul și vedeți apariția meniului Quad.
  • Treceți cursorul peste Model și faceți clic pe Extrudare.
  • Țineți cursorul în direcția axei -Z și setați distanța la 60.
Extrudați modelul 3D BricsCAD
  • Acum că ați extrudat profilul, nu mai aveți nevoie de liniile de construcție - ștergeți-le folosind comanda ȘTERGERE.
Crearea unui model 3D în BricsCAD
Pentru a crea componenta din partea din față a modelului, creați profilul și utilizați comanda EXTRUDE.
  • Utilizați comanda polilinie (PLINE) și, începând din partea de sus a desenului, setați distanța poliliniei la 5 în direcția axei X.
  • Trageți linia direct în jos până la punctul dorit.
  • Apăsați butonul Shift, faceți clic dreapta și alegeți un punct perpendicular.
  • Conectați aceste puncte finale și închideți polilinia.
  • Selectați polilinia și extrudați-o folosind opțiunea de extrudare din meniul Quad . În acest exemplu, am introdus 13 ca înălțime de extrudare în direcția axei -Z.
Creați un model 3D în BricsCAD
  • Mutați această componentă în direcția axei -Z în locația dorită.
  • Selectați componenta, faceți clic pe Mutare în Quad și alegeți acest punct ca punct de bază.
  • Țineți cursorul în direcția axei -Z și setați distanța la 37.
creați un model 3D în BricsCAD
După cum puteți vedea în figura de referință, trebuie să adăugați un element aplatizat. Din nou, începeți prin a crea un profil folosind polilinii.
  • Creați o polilinie care vine direct în jos pentru a conecta punctele finale.
  • Închideți polilinia și extrudați-o folosind opțiunea Extrudare din Quad, setând înălțimea de extrudare la 10.
Puteți vedea că acum aveți trei componente care trebuie combinate folosind comanda UNION.
Modelare 3D în BricsCAD
  • Selectați componentele.
  • Selectați Union din fila Model din Quad.
3D în BricsCAD
  • Schimbați stilul vizual în Umbrit cu margini; acum puteți vedea că ați combinat aceste componente într-o singură unitate.
Modelul 3D în BricsCAD
În continuare, vom crea cele două găuri în partea de sus a modelului.
  • Mai întâi, aliniați SCU-ul pe fața de sus.
  • Asigurați-vă că SCU Dinamic este oprit. Dacă este pornit, SCU se va alinia automat cu această față.
  • Pentru a vizualiza opțiunile de comandă SCU, faceți clic pe fila Vizualizare și apoi pe Coordonate.
  • Selectați opțiunea de comandă SCU în 3 puncte. Această opțiune vă permite să definiți un nou UCS alegând trei puncte.
  • Alegeți punctul de origine, un punct pe axa +X și un punct pe axa +Y.
Acum aveți un nou SCU!
BricsCAD pentru 3D
Apoi, utilizați comanda CIRCLE pentru a crea găurile.
  • Alegeți opțiunea Cerc Cerc-Rază și definiți punctul central folosind coordonatele absolute – în acest caz, 15,15.
  • Deoarece diametrul cercurilor din figură este 8, raza cercului pe care îl creați va fi 4.
  • Extrudați cercul, luați-l drept în jos și setați înălțimea de extrudare la 60.
Componentă BricsCAD Mechanical
  • Copiați cercul extrudat în direcția axei +X, setând distanța la 30.
Puteți vedea în figură că există o fantă în partea din față. Pentru a crea acest lucru, aliniați SCU-ul pe fața înclinată.
  • Pentru a alinia SCU pe fața selectată, faceți clic pe fila Vizualizare, butonul Coordonate și faceți clic pe fața SCU.
  • Apăsați Enter pentru a accepta orientarea SCU.
  • Apoi, trageți o linie în sus de la mijlocul liniei de jos și setați distanța la 18.
  • Figura indică lățimea fantei este de 20, așa că mutați linia la o distanță de 10, adică jumătate din lățimea fantei.
BricsCAD pentru 3D
Acum, trebuie să schimbați SCU-ul la configurația inițială.
  • Faceți clic pe butonul Coordonate din fila Vizualizare și faceți clic pe SCU Anterior în meniul derulant. Repetați acest pas.
Acum, SCU a revenit la configurația originală.
  • Apoi, creați o polilinie începând de la capătul slotului și duceți-o direct în colțul din stânga din spate.
  • Trageți polilinia înapoi la punctul original și închideți polilinia.
  • Acum, extrudați acest profil și setați înălțimea la 20. Extrudați componenta 3D în BricsCAD
Apoi, trebuie să scădeți cercurile și solidul pe care l-ați folosit pentru a crea slotul din solidul principal.
  • Selectați solidul principal.
  • Plasați cursorul peste fila model.
  • Selectați Scădere, apoi selectați cercurile extrudate și slotul și apăsați Enter.
  • Schimbați stilul vizual în Shaded with Edges pentru o atingere finală și aveți un model 3D complet!
Componentă mecanică 3D în BricsCAD
Doriți să creați modele 3D în BricsCAD?
Descărcați acum versiunea de încercare gratuită de 30 de zile și începeți să explorați cum puteți începe să modelați în BricsCAD.
Ați încercat BricsCAD® BIM și aveți câteva idei sau sugestii?
Fantastic! Ne place să auzim părerile dumneavoastră despre BricsCAD® – toate feedback-urile sunt binevenite, fie că sunt bune sau rele. Cea mai bună modalitate de a ne spune ce părere aveți despre BricsCAD sau despre caracteristici precum ARRAYDETECT este să ne trimiteți o cerere de asistență, iar echipa noastră de asistență va fi bucuroasă să vă ajute.
Doriți mai multe sfaturi și trucuri BricsCAD?
Dacă sunteți curios despre ce mai este nou în V23, consultați canalul nostru YouTube unde puteți afla mai multe despre funcțiile și comenzile BricsCAD sau puteți arunca o privire la restul blogului Bricsys.
21 august 2023 5 min
CAD pentru producție: Setul de instrumente BricsCAD® Manufacturing.
Cum se utilizează CAD în industria de producție? Profesioniștii din producție folosesc CAD în multe moduri diferite, de la pregătire la proiectare până la optimizarea aspectului unei unități – totul este mai ușor, mai rapid și mai eficient cu BricsCAD. Cu BricsCAD, profesioniștii din producție se pot asigura că procesele lor sunt simplificate, finalizate rapid și precis, astfel încât produsele lor să fie gata și să iasă la timp.
Urmărește-ne pe rețelele sociale
