Desenare 2D
BLOCKCONVERT în BricsCAD V24
De The Bricsys Team 5 min 11 februarie 2024
Dacă utilizați aceeași soluție CAD de ceva timp, este posibil să aveți o bibliotecă extinsă de blocuri dinamice. BricsCAD® este 100% compatibil doar pentru citire cu blocurile dinamice, astfel încât puteți deschide un fișier care conține blocuri dinamice în BricsCAD V24 și chiar să editați valorile parametrilor acestora folosind grip-urile.
Cu toate acestea, nu puteți intra în definiția blocului de bază pentru a modifica, elimina sau adăuga o acțiune. Așadar, am dezvoltat o gamă de operații parametrice, inclusiv BLOCKCONVERT, astfel încât să puteți continua să lucrați cu blocurile dvs. atunci când treceți la BricsCAD®, convertind blocurile dinamice în blocuri parametrice native BricsCAD.
Cum se editează blocuri parametrice în BricsCAD®
Atunci când doriți să modificați definiția de bază a unui bloc dinamic, utilizați comanda BLOCKCONVERT. Să aruncăm o privire la modul în care funcționează!
Blocuri dinamice bricscad tabel 2d
Vom începe prin a modifica aspectul mesei din exemplul de mai jos, dându-i colțuri rotunjite și schimbând culoarea scaunelor.
  • Pentru a deschide opțiunile de definire a blocului, utilizați comanda BEDIT și alegeți blocul " Tab_Chr " din fereastra de dialog.
  • Deoarece nu puteți edita definiția blocului, BricsCAD vă va întreba dacă doriți să convertiți blocul.
  • Faceți clic pe " Yes " din linia de comandă.
block convert prompt da
În caseta de dialog a comenzii BLOCKCONVERT îmbunătățită, puteți vedea că majoritatea definițiilor de blocuri sunt pregătite pentru conversie.
  • Bifați căsuța " Replace block definitions " (Înlocuiți definițiile blocurilor) în opțiunile de ieșire din fereastra de dialog.
dialog de comandă îmbunătățit blockconvert
Aceasta va converti definiția blocului din fișierul DWG curent și va înlocui direct referințele de bloc existente în spațiul activ cu referințe de bloc la definiția blocului nou creat.
  • Faceți clic pe butonul " Convert ".
Înapoi în spațiul modelului, puteți vedea că aspectul mesei cu blocul de scaune s-a schimbat.
a schimbat aspectul blocului de tabele
Cum să editați definițiile blocurilor în BricsCAD® V24
Acum, putem folosi comanda BEDIT !
BEDIT pblock
  • Când apare caseta de dialog a comenzii, alegeți noua definiție " Tab_Chr_pblock ".
Comanda FILLET
  • Introduceți comanda FILLET pentru a da tabelului colțuri mai rotunjite.
  • Setați raza la 20.
FILLET polilinie
  • Selectați opțiunea polilinie .
  • Salvați blocul.
întindere masă
Puteți vedea că există ceva în neregulă cu tabelul, așa că haideți să verificăm operațiunea de întindere.
Panoul Manager Parametri
  • Utilizați din nou comanda BEDIT pentru a naviga la panoul Parameters Manager .
Aici, putem vedea că o pictogramă de parametru este diferită - aceasta este operațiunea de întindere!
Întindeți selecția de editare
  • Faceți clic dreapta pe pictogramă și alegeți " Editați selecția ." Acest lucru vă va permite să reconstruiți cadrul de întindere, care definește punctele de întindere.
Reconstituirea cadrului de întindere bloc parametric BricsCAD
În acest exemplu, am selectat în cutie întreaga parte dreaptă a tabelului, asigurându-ne că includem vârfurile colțurilor rotunjite.
Opțiunea " Animate " din panoul Parameters Manager vă permite să validați noul comportament de întindere și să vedeți dacă funcționează conform așteptărilor.
Acum, pentru a schimba culoarea scaunului.
Comanda ARRAYEDIT
  • Introduceți comanda ARRAYEDIT , faceți clic pe " Source " în linia de comandă și selectați ambele trape de la bancheta din spate ca sursă.
Schimbă culoarea
  • Deschideți panoul Proprietăți și alegeți culoarea dorită - în acest exemplu am ales cyan.
  • Faceți clic pe " Save Changes " pentru a ieși din comanda ARRAYEDIT .
  • Faceți clic pe " Save Block " pentru a ieși din comanda BEDIT .
Rezultat Blocuri parametrice convertite și editate
Ați reușit să vă convertiți Blocurile Dinamice în Blocurile Parametrice BricsCAD, ați editat definițiile blocurilor și le-ați modificat aspectul! Puteți începe rapid să lucrați cu blocurile dinamice existente în BricsCAD folosind comanda BLOCKCONVERT - astfel încât nu trebuie să vă faceți griji că vă pierdeți biblioteca de blocuri atunci când treceți la BricsCAD.
Dacă doriți să aflați mai multe despre modul de utilizare a blocurilor parametrice BricsCAD, consultați acest blog care prezintă noile operații parametrice din BricsCAD V24.
Există multe altele în BricsCAD BIM V24, așa că urmăriți Sesiunile Breakout pentru o privire detaliată asupra unora dintre aceste noi funcții!
Priveste filmarea!
Urmăriți sesiunea de discuții pe canalul Bricsys YouTube pentru a vedea noile operațiuni parametrice ale BricsCAD V24 în acțiune!
Doriți să aflați mai multe despre BricsCAD®?
Dacă sunteți curios despre ce altceva puteți face în BricsCAD V24, consultați canalul nostru YouTube sau aruncați o privire la restul blogului Bricsys pentru a afla mai multe!
Ați utilizat BricsCAD® V24 și aveți câteva idei sau sugestii?
Fantastic! Ne place să auzim părerile dumneavoastră despre BricsCAD® – toate feedback-urile sunt binevenite, fie că sunt bune sau rele. Cea mai bună modalitate de a ne spune ce părere aveți despre BricsCAD sau despre caracteristici precum ARRAYDETECT este să ne trimiteți o cerere de asistență, iar echipa noastră de asistență va fi bucuroasă să vă ajute.
Porniți astăzi cu BricsCAD® V24!
Cumpărați BricsCAD sau descărcați versiunea de încercare gratuită de 30 de zile acum și descoperiți cum vă puteți accelera timpul până la livrare cu BricsCAD.
2 octombrie 2023 6 min
Conversia PDF în fișiere DWG cu BricsCAD®
Puteți converti fișiere PDF în fișiere DWG rapid și ușor în BricsCAD®. Când convertiți un PDF într-un fișier DWG, BricsCAD® convertește liniile drepte în polilinii, fonturile true type în MTEXT și solidele umplute în hașuri, oferindu-vă un desen funcțional în locul PDF-ului! Iată cum o poți face!
26 octombrie 2023 5 min
Ce este nou în BricsCAD® V24?
Bine ați venit la BricsCAD® V24! CAD profesional fără compromisuri. Această versiune este plină de noi funcții și actualizări – facilitând învățarea, utilizarea și adoptarea BricsCAD. Să aruncăm o privire la ce este nou în BricsCAD V24!
Urmărește-ne pe rețelele sociale
