Desenho 2DModelagem 3DBricsCAD BIMMechanical
Aprimorado para V23: Paleta de Ferramentas Aprimorada
Por The Bricsys Team 6 min 8 de agosto de 2023
Renovamos o painel Paletas Ferramenta no BricsCAD V23 para uma melhor experiência do usuário. Você pode usar o painel Paletas Ferramenta no BricsCAD para acessar blocos, hachuras e ferramentas de comando a partir de um local central. Vamos dar uma olhada em como você pode usá-los!
Como acessar o painel Paletas Ferramenta no BricsCAD:
Para acessar o painel Paletas Ferramenta, você pode inserir o comando da paleta de ferramentas (PALETASFERRAM) ou clicar no ícone Paletas Ferramenta no painel de ferramentas.
No painel Paletas Ferramenta, você pode ver várias ferramentas agrupadas em abas de paleta, enquanto a paleta atual na aba é destacada com uma linha azul. Alguns nomes de abas podem não estar completamente visíveis; você pode ver o nome completo passando o mouse sobre a aba. Você pode visualizar abas ocultas com as teclas de seta para cima e para baixo.
O painel Paletas Ferramenta categoriza as diversas ferramentas para que você possa acessar facilmente os comandos usados com frequência. Por exemplo, se você clicar na aba BIM, você verá as ferramentas BIM usadas com mais frequência, categorizadas de acordo com sua aplicação. Você pode acessar um comando clicando em seu ícone.
BricsCAD Tool palette
Como criar uma nova paleta de ferramentas
  • Para criar uma nova paleta de ferramentas, clique com o botão direito na Paletas Ferramenta.
  • Escolha a opção “Nova Paleta” .
BricsCAD Tool Palette New Palette
  • Nomeie a paleta.
  • Clique em "Adicionar" .
Agora você tem uma paleta de ferramentas vazia que pode preencher com as ferramentas de sua escolha.
  • Clique o botão-direito na aba da paleta e clique em “Renomear paleta” para renomeá-la.
  • Clique em "Excluir paleta" para excluí-la.
Gerenciar Paletas Ferramenta
Gerenciar paletas de ferramentas no BricsCAD é simples. Você pode copiar ferramentas de uma paleta para outra e renomeá-las ou excluí-las. Digamos que você queira copiar a ferramenta Quick Draw para outra paleta.
  • Clique o botão-direito na ferramenta Quick Draw na paleta de ferramentas BIM e selecione “Copiar”.
  • Ative a aba BricsCAD, clique o botão-direito, e clique em “Colar” .
  • Para renomeá-lo, clique o botão-direito no ícone e clique em “Renomear” para inserir um novo nome.
  • Se quiser excluí-lo, clique o botão-direito no ícone e selecione “Excluir” .
Procurar uma ferramenta
Para pesquisar por uma ferramenta específica, clique no ícone de pesquisa no canto superior direito das paletas de ferramentas. Quando você procura uma ferramenta, apenas essa ferramenta específica vai aparecer. Para ver mais opções, clique nos três pontos verticais e um menu de contexto com outras opções aparecerá – como adicionar texto, separador, atualizar paleta, ou nova paleta. Você também pode acessar as mesmas opções clicando o botão-direito na paleta de ferramentas.
Para controlar a exibição das ferramentas na paleta, utilize os três ícones no canto superior direito, abaixo do ícone de pesquisa. Escolha apenas ferramentas, ícones, rótulos (vista predefinida) e vistas de lista.
BricsCAD Tool Palette Options
Você também pode adicionar um separador, texto ou ferramenta usando o ícone de adição no canto inferior direito do painel.
  • Clique em “Adicionar Separador” para adicionar um separador no painel.
  • Clique em "Adicionar Texto" para adicionar um texto personalizado.
  • Clique na opção “Adicionar Ferramenta” para adicionar uma ferramenta às paletas de ferramentas.
    A caixa de diálogo Personalizar vai aparecer, com ferramentas categorizadas em várias abas (Menu, Barras, Faixa de opções, Teclado).
BricsCAD Tool Palette Custom Box
Você também pode pesquisar uma ferramenta específica usando a barra de pesquisa na caixa de diálogo. Depois de encontrar a ferramenta desejada, você pode adicioná-la à sua paleta.
Adicionando à sua Paletas Ferramenta
  • Selecione a ferramenta escolhida.
  • Clique com o botão direito e selecione “Adicionar à Atual Paleta Ferramenta”. A ferramenta agora vai aparecer em sua paleta.
  • Para executar o comando, clique em seu ícone.
Como criar entidades com propriedades predefinidas
  • Clique no +
  • Selecione "Adicionar Ferramenta" .
  • Na aba de Menu, clique no sinal + ao lado de “Desenhar”.
  • Clique em “Linha” e você verá uma lista de entidades no lado direito do painel.
  • Agora que a aba do menu está ativa, clique em + para expandir “Desenhar”.
  • Clique em “Linha”
  • Clique o botão-direito e escolha “Adicionar à Atual Paleta Ferramenta”.
  • Clique em "OK"
BricsCAD Tool Palette Entities
Agora você precisa criar uma nova camada.
  • Clique no ícone de camadas no painel de ferramentas.
  • Clique no botão + para adicionar uma nova camada .
  • Renomeie a camada
Agora, volte para suas paletas de ferramenta e selecione a ferramenta de linha que você adicionou anteriormente.
  • Clique o botão-direito, clique em “Propriedades” e você pode alterar as propriedades da linha. Por exemplo, você pode alterar a cor da linha.
  • Escolha a camada que você criou e renomeou, e clique em “OK”.
BricsCAD Tool Palette Colors
  • Clique na ferramenta de linha para iniciar o comando de linha. Agora, quando você cria uma linha, esta linha específica terá as propriedades predefinidas escolhidas.
BricsCAD Tool Palette 2
Você pode usar essas entidades predefinidas em vários desenhos. Se você abrir um novo desenho e criar uma linha usando a ferramenta linha em sua paleta de ferramentas, verá que a linha carrega as propriedades predefinidas que você forneceu anteriormente.
Criando um submenu
Você também pode criar um submenu na ferramenta de linha.
  • Clique na ferramenta de linha em sua paleta de ferramentas e clique nas opções “Gerenciar Submenu” .
BricsCAD Tool Palette Flyout
  • No painel Opções do Submenu, clique no Habilitar controle deslizante do submenu para azul .
  • Escolha quais entidades quer manter no submenu, desmarcando as opções que não deseja incluir.
BricsCAD Tool Palette Enable Flyout
  • Clique em "OK"
Agora, quando você clica na ferramenta de linha, há um submenu e você pode escolher qualquer entidade das entidades no submenu. Para este exemplo, vamos escolher uma polilinha.
  • Clique em “Polilinha” e agora você pode criar uma polilinha.
E é isso – você está atualizado com a paleta de ferramentas aprimorada do BricsCAD V23.
Assista o vídeo!
Confira o tutorial do YouTube para ver a Paleta de Ferramentas Aprimorada em ação!
Você já experimentou a Paleta de Ferramentas Aprimorada e tem algumas ideias ou sugestões?
Fantástico! Adoramos ouvir suas ideias sobre o BricsCAD® – todo feedback é bem-vindo, seja bom ou ruim. A melhor maneira de nos informar o que você pensa sobre BricsCAD é nos enviar um Pedido de Suporte e nossa equipe de suporte ficará feliz em ajudar.
Quer mais dicas e truques do BricsCAD?
Se você está curioso sobre o que mais há de novo no BricsCAD®, confira nosso Canal no YouTube, onde você pode aprender mais sobre os recursos e comandos do BricsCAD, ou dê uma olhada no restante do Blog da Bricsys.
Siga-nos nas mídias sociais
