Desenho 2D
BricsCAD® Pro V24: Ferramentas de Civil/Topografia
Por The Bricsys Team 5 min 9 de novembro de 2023
BricsCAD® Pro V24 traz um conjunto completo de ferramentas de Civil e de Topografia para engenheiros civis e agrimensores. Sabemos que as Superfícies TIN estão no centro da maioria dos projetos civis e topográficos - por isso é vital que essas Superfícies TIN sejam precisas e eficientes para trabalhar. Com esta versão, você pode contar com um fluxo de trabalho GIS de ida e volta, interface de usuário de Superfície TIN aprimorada, criação de Superfícies TIN a partir de dados de curvas de nível, novos comandos transparentes, e mais! Vamos dar uma olhada no que o BricsCAD Pro V24 tem a oferecer para usuários de Civil e de Topografia!
Crie e Edite uma Superfície TIN no BricsCAD® Pro V24
Criar TIN no BricsCAD
Nosso último lançamento do BricsCAD Pro tornou o trabalho com Superfícies TIN mais fácil do que nunca, e a interface de usuário aprimorada torna-o mais intuitivo e fácil de aprender. Você pode criar uma Superfície TIN rapidamente selecionando um grupo de pontos de levantamento topográfico enquanto mantém a visibilidade de como esse TIN foi criado. Você também pode editar facilmente parâmetros como o comprimento da borda para garantir que sua Superfície TIN seja a mais precisa possível.
Novos Comandos Transparentes no BricsCAD® Pro V24
Comandos Transparentes no BricsCAD V24
Você pode usar os novos comandos transparentes para inserir dados em formatos comuns de Civil/Topografia. Você pode usar isso para inserir dados de linha de interrupção, por exemplo, especificando números de pontos de Civil, ou ajustando-se a qualquer parte de um objeto de ponto. Depois de criar suas linhas de interrupção, adicionar esses dados é simples e rápido - atualizando imediatamente a superfície e também permitindo atualizar quaisquer pontos de Civil que possam estar incorretos através do Painel de Propriedades.
Crie uma Superfície TIN a partir de dados de Curvas de nível com BricsCAD® Pro V24
Criar uma Superfície TIN a partir de dados de Curva de nível no BricsCAD V24
Sabemos pelo feedback dos nossos usuários que às vezes você só pode acessar dados de curva de nível para criar sua superfície TIN. No BricsCAD Pro V24, adicionamos a capacidade de criar uma superfície TIN diretamente a partir de curvas de nível, em vez de tratar as curvas de nível como linhas de interrupção. Agora você pode minimizar áreas planas normalmente criadas por dados de curva de nível - aumentando significativamente a precisão da sua Superfície TIN! Você pode adicionar vértices suplementares para garantir que as curvas sejam mantidas ou eliminar vértices de dados superdigitalizados, e também tem a opção de remover as bordas externas. Os dados de Curva de nível podem não ser o começo ideal para criar uma Superfície TIN, mas com o BricsCAD Pro V24, agora é possível usá-los e criar uma Superfície TIN melhor, mais precisa e mais eficiente.
Novo na V24: Fluxo de trabalho GIS no BricsCAD® Pro
GIS Importar no BricsCAD
Os comentários e solicitações que recebemos de Usuários nos levaram a desenvolver a função de importação de dados GIS, e agora é possível fazer a ida e volta dos dados GIS. Com o BricsCAD V24 você pode ler dados de objetos do AutoCAD® Map ou arquivos do Civil 3D®, e importar os dados numa tabela de atributos. Você pode selecionar atributos e registros na tabela, e ampliar em Zoom os itens ou a linha da tabela para um item. A opção de filtragem na Tabela de Atributos GIS permite filtrar itens com base em dados de atributos para que você possa encontrar rapidamente os objetos necessários. Você também pode adicionar filtros para refinar ainda mais sua pesquisa.
Atributo GIS no BricsCAD
Para o BricsCAD V24, aprimoramos a função de importação de dados GIS, então agora você pode criar e editar objetos usando os comandos CAD que você já conhece e os novos comandos transparentes, que permitem inserir dados em formatos comuns de Civil e Topografia, incluindo rumo e distância. A partir daí você pode adicionar dados de atributos GIS diretamente à tabela existente.
Exportar Dados GIS no BricsCAD
As novas funcionalidades do BricsCAD V24 significam que você pode usar fluxos de trabalho de dados GIS dentro de um único ambiente CAD. Agora você pode criar camadas GIS a partir do zero, especificando nome, tipo de geometria, e os dados de atributos. Então, desenhar objetos usando comandos CAD familiares e adicioná-los à camada GIS com quaisquer dados de atributos. Compartilhe facilmente seus dados com as partes interessadas selecionando o que deseja compartilhar e exportando-os para um 'shapefile'.
Desde o BricsCAD V19, introduzimos ferramentas práticas para engenheiros civis e topógrafos aumentarem sua produtividade, com foco na criação precisa e eficiente de objetos Superfícies TIN e Nivelamento, com mais rapidez. No BricsCAD Pro V24, nos aprimoramos nessas áreas para trazer a você um conjunto completo de poderosas ferramentas de Civil e de Topografia, que são fáceis de usar, e aceleram seu fluxo de trabalho.
Há muito mais no BricsCAD V24 para usuários de Civil e Topografia, então assista às nossas Sessões Especializadas para uma visão aprofundada de alguns desses novos recursos!
Começar com BricsCAD® V24 hoje!
Compre o BricsCAD ou baixe o teste gratuito de 30 dias agora e descubra como você pode acelerar seu tempo de entrega com o BricsCAD.
Você já experimentou o BricsCAD® V24 e tem algumas ideias ou sugestões?
Fantástico! Adoramos ouvir suas ideias sobre o BricsCAD® – todo feedback é bem-vindo, seja bom ou ruim. A melhor maneira de nos informar o que você pensa sobre BricsCAD é nos enviar um Pedido de Suporte; nossa equipe de suporte ficará feliz em ajudar.
Quer saber mais sobre o BricsCAD® V24?
Se você está curioso sobre o que mais pode fazer no BricsCAD V24, confira nosso canal no YouTube ou dê uma olhada no restante do Blog da Bricsys para saber mais!
2 de novembro de 2023 10 min
BricsCAD® V24: O que há de novo no Lite e Pro?
Bem-vindo ao BricsCAD® V24 - o software CAD poderoso, eficiente e fácil de usar, projetado para agilizar seu fluxo de trabalho e acelerar seu tempo de entrega. O BricsCAD® V24 é mais rápido e eficiente que as versões anteriores do BricsCAD®, e também é mais fácil de usar, tornando esta a ferramenta perfeita para usuários CAD novos e experientes. Esta versão inclui recursos e melhorias no BricsCAD® Lite e no BricsCAD® Pro, para automatizar e otimizar seus fluxos de trabalho diários. Vamos mergulhar nas novidades do BricsCAD® Lite e BricsCAD® Pro na V24!
26 de outubro de 2023 5 min
O Que há de Novo no BricsCAD® V24?
Bem-vindo ao BricsCAD® V24! O CAD profissional sem concessões. Esta versão está repleta de novos recursos e atualizações – tornando mais fácil aprender, usar, e adotar o BricsCAD. Vamos dar uma olhada no que há de novo BricsCAD V24.
19 de outubro de 2023 4 min
Qual BricsCAD® é o ideal para você?
Se você está considerando o BricsCAD® provavelmente está se perguntando – qual BricsCAD é o certo para mim? Existem cinco edições do BricsCAD para que você possa escolher o nível do BricsCAD que melhor atende às suas necessidades. Esteja você trabalhando em 2D, 3D ou ambos, existe um BricsCAD ajustado para você. Escolha entre BricsCAD® Lite, BricsCAD® Pro, BricsCAD® BIM, BricsCAD® Mechanical, ou BricsCAD® Ultimate. Vamos dar uma olhada nos vários níveis do produto BricsCAD!
Siga-nos nas mídias sociais
