Desenho 2DModelagem 3DMechanical BricsCAD BIM
Novo para o BricsCAD® V23: Painel IA Assist da Faixa de opções
Por The Bricsys Team 5 min 28 de agosto de 2023
No BricsCAD® V23, o painel da Faixa de opções IA Assistir sugere os comandos que você provavelmente precisará em seguida, com base em seus padrões de fluxo de trabalho. A Faixa de opções aprende conforme você usa o BricsCAD, e vai lhe dar sugestões baseadas em como você e usuários como você usam o BricsCAD – economizando seu tempo na busca pelo próximo comando que você precisa!
Como acessar o painel IA Assist na Faixa de opções do BricsCAD®
O painel da faixa de opções do IA Assist tem dois estados – um estado vazio e um estado preenchido. Quando o painel da faixa de opções for preenchido, ele incluirá sugestões de comandos personalizados.
Painel IA Assist da Faixa de opções do BricsCAD
Para acessar a faixa preenchida, você deve primeiro se inscrever no Programa Dados de Uso BricsCAD®. Ao se inscrever para isso, você pode:
  • Obter acesso a recursos melhorados e personalizados para atender às suas necessidades individuais
  • Desbloquear a Faixa de opções inteligente acionada por IA e a linha de Comando, para aumentar sua eficiência
  • Ajudar nossa equipe a melhorar ainda mais o BricsCAD para todos os usuários
Para se inscrever no Programa Dados de Uso BricsCAD, clique no botão "Unir-se ao Programa Dados de Uso" na aba IA Assist. Depois de clicar aqui, a caixa de diálogo Programa Dados de Uso BricsCAD vai aparecer.
O Programa Dados de Uso BricsCAD
Quando você se inscreve no Programa Dados de Uso BricsCAD, o BricsCAD usará seus dados de uso apenas para fins de pesquisa e análise, e seus dados serão pseudonimizados. Você também pode compartilhar seus dados anonimamente marcando esta opção na caixa de diálogo.
Você pode sair do programa a qualquer momento e ter seus dados removidos do banco de dados da Bricsys. Você pode escolher os dados que deseja compartilhar clicando no botão "Gerenciar..." .
Escolha o que deseja compartilhar ativando ou desativando as seguintes opções; todas as três opções são selecionadas por padrão.
  • Dados do Perfil - inclui informações como o sistema operacional que você está usando, seu nível de licença, área de trabalho, e configurações.
  • Dados de Aplicação e Comandos – Estes vão coletar informações sobre os comandos usados, opções de comando e elementos da Interface Gráfica, duração da sessão, e relatórios de falhas. Esses dados ajudam a identificar como você usa o BricsCAD e seus elementos de Interface, e como podemos ajudá-lo a usar recursos relevantes para você.
  • Geometria Anonimizada – informações do arquivo de desenho. Esses dados incluem arquivos *.dwg, removido de todas as entidades de texto e objetos que podem se referir a dados pessoais, e é usado para melhorar os recursos orientados por Aprendizado de Máquina do BricsCAD, como RestricaoAuto, Bimificar, e BimPropagar.
Opções de Compartilhamento para o Programa Dados de Uso BricsCAD
Clique em “Sim, cadastre-me” para se inscrever e você poderá fazer Log-In com sua conta. Se você ainda não tem uma conta e deseja criar uma, pode optar por se inscrever. Caso contrário, você pode fazer Log-In como convidado.
Clique na caixa de seleção "Lembrar-me" , e você será conectado automaticamente sempre que iniciar o BricsCAD.
Depois de usar o BricsCAD por um tempo, depois de se inscrever no Programa Dados de Uso BricsCAD, o BricsCAD preenche o painel IA Assist da Faixa de opções com comentários e sugestões personalizados.
Outras sugestões de comandos são sugestões de comandos do BricsCAD.
Sugestões de comandos pessoais são comandos usados com frequência e facilmente acessíveis
Como gerenciar quais dados você compartilha com a Bricsys
Se você quiser alterar os dados que está compartilhando, clique no botão "Gerenciar Dados de Uso" na parte Configurações de Dados da aba IA Assist . Aqui, você pode escolher o que deseja compartilhar, ativar ou desativar as opções. Quando estiver satisfeito com sua seleção, clique em "Salvar" .
Se quiser parar de compartilhar seus dados conosco, clique em “Parar de compartilhar”. Se você parar de compartilhar seus dados, o painel IA Assist da Faixa de opções voltará ao estado vazio.
Assista o vídeo!
Confira o tutorial do YouTube para ver o painel IA Assist da Faixa de opções em ação!
Você já experimentou o painel IA Assist da Faixa de opções e tem algumas ideias ou sugestões?
Fantástico! Adoramos ouvir suas ideias sobre o BricsCAD® – todo feedback é bem-vindo, seja bom ou ruim. A melhor maneira de nos informar o que você pensa sobre BricsCAD é nos enviar um Pedido de Suporte; nossa equipe de suporte ficará feliz em ajudar.
Quer mais dicas e truques do BricsCAD?
Se você está curioso sobre o que mais há de novo no BricsCAD®, confira nosso Canal no YouTube, onde você pode aprender mais sobre os recursos e comandos do BricsCAD, ou dê uma olhada no restante do Blog da Bricsys.
3 de julho de 2023 6 min
Blocos Paramétricos no BricsCAD® V23: PARAMETRICOBLOQUIFICAR para geometria 2D
Você sabia que pode criar e editar blocos paramétricos no BricsCAD®? Basta usar o comando PARAMETRICOBLOQUIFICAR! PARAMETRICOBLOQUIFICAR é uma ferramenta de produtividade baseada em IA no BricsCAD. No BricsCAD V23, aprimoramos esse recurso para reconhecer variações simples de geometria 2D de blocos paramétricos com parâmetros 2D, restrições, e linhas de inversão. Vamos explorar o comando PARAMETRICOBLOQUIFICAR, como usá-lo, e seus benefícios para o usuário do BricsCAD.
Siga-nos nas mídias sociais
