2D 도면 3D 모델링 BIM Mechanical
어떤 BricsCAD®가 귀하에게 적합합니까?
By The Bricsys Team 3 min 2023년 10월 19일
BricsCAD®를 고려하고 있다면 궁금할 것입니다 – 어떤 BricsCAD가 나에게 적합합니까? 5가지 BricsCAD 버전이 있으므로 귀하의 필요에 가장 적합한 BricsCAD를 선택할 수 있습니다. 2D, 3D 또는 두 가지 모두에서 작업하든 BricsCAD가 있습니다. BricsCAD® Lite, BricsCAD® Pro, BricsCAD® BIM, BricsCAD® Mechanical 또는 BricsCAD® Ultimate 중에서 선택하세요. 다양한 BricsCAD 제품 수준을 살펴 보겠습니다!
BricsCAD® Lite: 전문가를 위한 지능적이고 효율적인 2D CAD
BricsCAD Lite
BricsCAD Lite는 일반 2D 설계를 작업하는데 완벽한 전문 2D CAD 소프트웨어입니다. AI 기반 생산성 도구를 제공하여 소프트웨어를 지능적이고 효율적으로 만듭니다. AutoCAD LT®와 비교하여 3D 모델을 보고, 이동하고, 복사하거나 대칭할 수 있습니다. 그러나 새 3D 객체를 편집하거나 만들 수는 없습니다. BricsCAD Lite는 AutoCAD®와 동일한 명령 이름, 단축키 및 시스템 변수를 가지고 있어 AutoCAD® 사용자에게 친숙한 환경입니다. 또한 AutoCAD LT® 2022와의 호환성이 뛰어나 전환 프로세스가 쉽습니다.
BricsCAD® Pro: 성능 저하 없는 전문 2D 및 3D CAD
BricsCAD
2D 도면과 3D 모델 모두로 작업하는 경우 BricsCAD Pro가 적합한 에디션입니다. 여기에는 BricsCAD Lite의 모든 기능이 포함되어 있으며 전체 3D 구속 조건 시스템을 사용하여 3D로 직접 모델링하고 재료 및 조명으로 렌더링하고 타사 응용 프로그램에 액세스할 수 있습니다. BricsCAD Pro는 전체 명령 스크립트, 매크로 및 메뉴 호환성을 갖춘 업계 표준 DWG를 기반으로 하므로 다른 CAD 소프트웨어에서 쉽게 전환할 수 있습니다. 플랜트 설계, 전기, 구조, HVAC, civil 및 AEC 산업에서 일반적으로 사용됩니다.
BricsCAD® BIM: BIM 기능을 갖춘 CAD 소프트웨어
BricsCAD BIM 스캔 계획
BricsCAD BIM은 2D 설계, 3D 모델링 및 BIM을 위한 유연한 플랫폼입니다. 여기에는 BricsCAD Pro의 모든 기능이 포함되어 있으며 기존 BIM 시스템을 학습하는데 방해가 되지 않고 CAD 사용자에게 BIM에 대한 안전한 경로를 제공합니다. 현재 보유하고 있는 CAD 기술을 활용하여 기록적인 시간 내에 실제 빌딩 정보 모델을 원활하게 제작할 수 있으며, AI 기반 생산성 도구를 사용하여 결과물 확보 시간을 단축할 수 있습니다. BricsCAD BIM을 사용하면 사전 정의된 부품 또는 라이브러리 구성 요소에 의해 제한되지 않는 3D 워크플로우로 모델링할 수 있습니다. BricsCAD Ultimate 패키지에서 BIM을 제작 워크플로우와 연결할 수도 있습니다.
BricsCAD® Mechanical: 성능 저하 없는 고급 기계 설계 도구
BricsCAD Mechanical
BricsCAD Mechanical에는 완전한 기계 설계 도구 키트와 BricsCAD Pro에 있는 모든 도구 및 기능이 포함되어 있습니다. 고급 기계 설계 도구, 산업 표준 DWG 및 판금 기능을 갖춘 BricsCAD Mechanical은 부품 및 구성 요소, 판금 제작 도면 및 어셈블리를 설계하는데 적합합니다.
BricsCAD® Ultimate: 성능 저하 없는 올인원 CAD 소프트웨어
BricsCAD Ultimate - 하나의 워크플로우
BricsCAD Ultimate는 BricsCAD Pro, BIM 및 Mechanical의 모든 기능과 3D 모델링, 판금 설계 및 어셈블리 설계를 위한 추가 도구를 제공하는 BricsCAD의 가장 포괄적인 버전입니다. 또한 BricsCAD용 Communicator가 포함되어 있어 다른 CAD 소프트웨어를 사용하는 팀원 또는 공급업체와 쉽게 협업할 수 있습니다. BricsCAD Ultimate는 고급 3D 모델링 도구 및 어셈블리 설계가 필요한 제조, 항공 우주 및 자동차 산업의 비즈니스에 이상적입니다. BricsCAD Ultimate를 사용하면 복잡한 3D 모델을 쉽고 정확하게 생성하고 BIM을 제작 워크플로우와 연결할 수 있습니다. BricsCAD Ultimate는 필요에 따라 가장 포괄적인 3D 설계 도구가 필요한 기업을 위한 완벽한 솔루션입니다.
BricsCAD는 타협 없이 설계자, 혁신가 및 엔지니어를 위해 제작된 다양한 전문 CAD 및 모델링 도구를 제공합니다. 5가지 에디션에는 2D 설계에서 3D 모델링 및 BIM에 이르기까지 다양한 산업 및 요구 사항에 적합한 BricsCAD가 있습니다.
지금 BricsCAD®를 시작하십시오!
지금 BricsCAD를 구입 또는 30일 무료 평가판을 다운로드하고 BricsCAD의 강력한 기능을 직접 경험해 보십시오.
2023년 8월 21일 3 min
제조를 위한 CAD: BricsCAD® 제조 툴킷.
CAD는 제조업에서 어떻게 활용되나요? 제조 전문가는 준비부터 설계, 시설 배치 최적화에 이르기까지 다양한 방식으로 CAD를 사용합니다 – BricsCAD를 사용하면 이 모든 것이 더 쉽고 빠르며 효율적으로 이루어집니다. BricsCAD를 사용하면 제조 전문가는 프로세스를 간소화하고 신속하고 정확하게 완료하여 제품이 제 시간에 준비되어 출시되도록 할 수 있습니다.
2023년 7월 17일 3 min
간편한 공간 구성: BricsCAD® V23에서 ARRANGE 명령을 사용하는 방법
ARRANGE 명령은 BricsCAD®에서 객체를 공간적으로 구성하는데 도움을 줄 수 있는 강력한 도구 중 하나입니다. 이 기능을 사용하면 현재 UCS (사용자 좌표계) 축을 따라 객체 세트를 정렬하거나 분배하여 설계 프로세스를 간소화할 수 있습니다. BricsCAD V23에서 ARRANGE 명령을 사용하는 방법을 살펴보겠습니다.
소셜 미디어에서 팔로우하기
