BricsCAD® V24.2는 2D 제도, 3D 모델링, 토목, 측량, BIM 및 기계 워크플로우를 위한 새롭게 향상된 기능으로 가득합니다. 이번 릴리스에는 결과물 제작 시간을 단축하고 익숙한 CAD 환경을 제공하는 데 도움이 되는 몇 가지 새로운 기능과 개선 사항이 포함되어 있습니다. 그럼 지금부터 BricsCAD V24.2의 새로운 기능을 살펴보도록 하겠습니다!
동적 블록과의 향상된 DWG 호환성
브릭스캐드 V24.2에서는 브릭스캐드가 동적 블록을 처리하는 방식을 개선하고 오토캐드® 의 동적 블록 생성 충실도를 더욱 향상시키는 데 중점을 두었습니다!
이제 동적 블록은 그립을 사용하여 블록을 늘릴 때 예상대로 작동하며, 뒤집을 때도 마찬가지입니다. 스트레치 액센트는 물론 회전 및 미러링 그립도 예상대로 작동합니다.
용접 심볼과 같은 복잡한 동적 블록도 이제 더 쉽게 작업할 수 있습니다. 속성 패널을 사용하여 화면에서 속성을 선택 및 변경하거나 블록을 드래그할 수 있습니다. 개선된 그립을 사용하여 용접 깃발과 미러 블록을 뒤집을 수도 있습니다.
향상된 MLeaders
MLeaders가 BricsCAD와 다른 CAD 소프트웨어에서 예상대로 작동하도록 개선했습니다. 도면이 일관되게 로드되고 작동하도록 하기 위해 블록이 있는 ML리더가 이제 예상대로 업데이트되도록 ML리더를 개선했습니다. 구성 블록을 업데이트하면 해당 블록을 사용하는 ML리더도 올바르게 업데이트됩니다.
향상된 시트 세트 관리자
BircsCAD V24.2에서는 도면 시트 생성을 가속화하기 위해 시트 세트 관리 워크플로우를 개선했습니다. 이제 BricsCAD는 사용자가 실제 또는 가상 용지에 인쇄할 때 PMP 파일을 완벽하게 지원하여 사용자 지정 용지 크기를 관리할 수 있습니다.
미리보기가 더 빨라지고 여러 사용자가 DST 파일에 액세스할 수 있는 이점도 누릴 수 있습니다. 워크플로우가 개선되어 라벨과 콜아웃 블록과 같은 항목을 더 쉽게 추가하고 기존 도면의 레이아웃을 기반으로 새 시트를 더 빠르고 쉽게 추가할 수 있습니다.
새로운 숨겨진 개체 플래그
이제 BricsCAD의 상태 표시줄에 숨겨진 개체가 표시되므로 도면에서 항목이 숨겨져 있거나 격리되어 있음을 알 수 있으며, 해당 개체가 무엇인지 더 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다. 필요에 따라 이 기능을 끄고 켤 수 있습니다.
업데이트된 PURGE 대화 상자
독립형 명령 또는 드로잉 상태 관리자에서 중첩된 제거 기능에 대화 상자로 액세스할 수 있도록 제거 대화 상자를 업데이트했습니다.
큰 도면을 더 빠르게 로드하세요!
프로퍼티 패널에 표시되는 선택된 오브젝트의 열거를 제거하여 로딩 시간을 단축하는 소품 오브젝트 제한을 구현했습니다. 언제든지 제한을 재정의하거나 변경할 수 있습니다.
더 쉬워진 외부 참조 관리
이제 레퍼런스가 0인 외부 참조를 먼저 언로드하지 않고도 분리할 수 있으므로 디자인 프로젝트에서 외부 참조를 관리하는 것이 더 간단해졌습니다. 이제 분리 옵션을 사용하여 외부 참조를 삭제할 수도 있습니다.
BricsCAD의 토목 도구® V24.2
컬러 매핑된 포인트 클라우드의 빠른 표시
이제 컬러 매핑된 포인트 클라우드가 훨씬 더 빠르게 표시됩니다. 색 구성표를 더 빠르게 변경하고 메모리 사용량을 절약할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다!
향상된 GIS 가져오기
파일 기반 지리 데이터베이스에서 데이터를 가져올 수 있도록 GIS 가져오기 명령이 개선되었습니다. 또한 사용자 인터페이스를 개선하고 포인트 그룹 작업과 TIN 서피스 편집을 위한 새로운 대화 상자를 추가하여 이러한 명령을 더 쉽게 배우고 더 빠르게 사용할 수 있도록 했습니다.
간소화된 도형 파일 가져오기
BricsCAD Pro V24에서는 도형 파일 가져오기 프로세스가 간소화되었습니다. 폴더를 직접 선택하고 소프트웨어가 이미 로드한 파일을 알려주도록 할 수 있습니다. 모든 데이터를 가져오거나 도면 내에서 클리핑된 다각형을 정의하여 필요한 부분만 표시할 수 있습니다.
필드 이름 및 형식 편집
V24.2의 새로운 기능은 필드 형식과 이름을 편집할 수 있는 기능으로, 데이터를 받는 모든 사람이 각 필드 속성을 이해할 수 있도록 보장할 수 있습니다.
포인트 그룹 관리를 위한 새로운 사용자 친화적 대화 상자
이번 릴리스에는 포인트 그룹 관리를 위한 사용자 친화적인 대화 상자가 포함되어 있습니다. 명령줄로만 작업하는 대신 새 대화 상자를 사용하면 새 포인트 그룹을 만들고, 설명을 추가하고, 그룹에 포함할 포인트를 선택할 수 있습니다. 대화 상자에 선택한 포인트 수가 표시됩니다. 필터 상자를 사용하여 더 쉽고 직관적으로 포인트 그룹을 추가하거나 새 포인트 그룹을 만들 수도 있습니다.
새로운 TIN 표면 대화 상자
TIN 서피스 내에서 고도 제거, 바깥쪽 가장자리 제거, 브레이크 라인 추가, 고도별 포인트 제거 등 TIN 서비스 작업을 위한 새로운 대화 상자를 만들었습니다.
BricsCAD 처음 사용® BIM V24.2
BricsCAD BIM은 유연하고 정확한 CAD용 BIM 도구입니다. 2D 또는 스캔 데이터에서 3D BIM으로 쉽게 전환하고, IFC를 더 쉽게 처리하고, 스캔 데이터의 효율성을 높이고, 이 데이터를 더 통찰력 있게 만들 수 있도록 BricsCAD BIM V24.2를 출시했습니다.
새로운 BEAM 도구
건물 모델링 툴셋에 새로운 BEAM 툴을 추가하여 건물을 더 쉽게 설계할 수 있도록 했습니다. 전용 패널에 매개변수가 표시되고 단일 또는 폴리빔 또는 라이브러리에 있는 도형 중에서 선택할 수 있습니다. 또한 재질을 지정하고 주요 파라미터를 설정하여 올바른 치수, 공간 위치 및 기타 BIM 요소로 빔을 배치할 수 있습니다. 자재 명세서와 함께 사용할 수 있습니다.
향상된 월 도구
고객 피드백을 바탕으로 월 도구를 개선했습니다. 이제 BricsCAD는 벽이 X&Y와 비스듬히 있어도 벽을 인식합니다. 또한 포인트 클라우드에서 벽 두께를 자동으로 인식하여 스캔에서 3D 모델, BIM 모델로 쉽게 전환할 수 있습니다.
향상된 지붕 도구
BricsCAD BIM V24의 지붕 도구를 더욱 유용하게 만들기 위해 폴리라인 모드를 사용하여 폴리라인으로 지붕을 만들 수 있게 되었습니다. 두께, 오버핸드, 각도를 즉석에서 조정하고 루프 엔딩을 맞출 수 있습니다.
새로운 IFC 설정 대화 상자
IFC 데이터를 덜 혼란스럽고 쉽게 처리할 수 있도록 새로운 IFC 대화 설정 대화 상자를 도입했습니다. 가져올 엔티티 유형을 필터링할 수도 있습니다. 미리 정의된 프로필에서 빠르고 간편하게 가져오거나 구조 또는 MEP 요소와 같은 특정 요소를 선택할 수 있습니다.
포인트 클라우드 컬러 매핑 기밀 데이터
이번 릴리스에서는 분류된 데이터에 색상을 매핑할 수 있는 새로운 데이터 표현을 도입하여 포인트 클라우드 데이터로 인사이트를 얻고 더 빠르게 작업할 수 있도록 했습니다. 더 나은 시각화를 위해 색상을 변경할 수도 있습니다.
BricsCAD® Mechanical V24의 새로운 기능은 무엇입니까?
AMPARTREF 업데이트
BricsCAD V 24.2에서는 AMPARTREF 기능이 업데이트되었습니다. 이제 기존 부품 참조를 참조할 수 있으므로 더 이상 수동으로 다시 만들 필요가 없습니다. 이러한 새 부품 참조는 기존 부품 목록과 연관되어 있습니다.
새로운 브릭스캐드®, 블록 참조
이제 기존 BricsCAD 블록을 참조할 수 있습니다. 블록의 메타데이터가 자동으로 부품 참조로 전송됩니다.
더 간편해진 AM 풍선
AM 풍선 생성은 BricsCAD Mechanical V24에서 AMBALLOON 명령을 사용하면 더 간단합니다. BricsCAD에서 생성된 기존 DWG 파일 및 블록에 AM BOM 데이터베이스와 완벽하게 호환되는 풍선 주석을 생성합니다. 미리 정의된 수직 및 수평 배치로 여러 개의 풍선을 동시에 쉽게 배열하거나 사용자 지정 각도 배치를 선택할 수 있습니다.
개선된 AMPARTLIST 워크플로
더 많은 구성을 가능하게 하는 대화 상자를 추가하여 AMPARTLIST 워크플로우를 개선했습니다. 여기에서 파트 속성 값을 쉽게 편집할 수 있습니다. 이제 셀 범위에 증분 또는 고정 값을 설정하여 정확한 항목 번호 매기기를 보장할 수 있습니다. 레이아웃 구성 설정을 통해 파트가 표시되는 방식을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 변경 사항을 저장하면 부품 목록에 자동으로 반영되는 것을 확인할 수 있습니다.
숙련된 CAD 전문가이든 이제 막 시작한 초보자이든, BricsCAD V24.2의 새롭고 향상된 기능을 통해 워크플로우를 개선하고 결과물 제작 시간을 단축할 수 있습니다!
BricsCAD® V24에 대해 자세히 알고 싶으십니까?
BricsCAD V24에서 할 수 있는 다른 작업이 궁금하다면 YouTube 채널을 확인하거나 Bricsys 블로그 의 나머지 부분을 살펴보고 자세히 알아보세요!
BricsCAD® V24를 사용해 보셨고 몇 가지 아이디어나 제안이 있으십니까?
환상적입니다! 우리는 BricsCAD®에 대한 귀하의 생각을 듣는 것을 좋아합니다 – 좋든 나쁘든 모든 피드백을 환영합니다. BricsCAD에 대한 귀하의 생각을 알려주는 가장 좋은 방법은 지원 요청을 보내는 것입니다; 지원팀이 기꺼이 도와드리겠습니다.
지금 BricsCAD®를 시작하십시오!
브릭캐드 구매 또는 [30일 무료 체험판 다운로드](https://brics.ly/3R7i7oz "브릭스캐드 다운로드)
