2D 도면
By The Bricsys Team 3 min 2024년 4월 8일
V24.2에서는 BricsCAD®의 DWG 호환성을 더욱 강화하여 2D 도면 작성 워크플로우에 초점을 맞추어 설계 문서를 신속하게 작성할 수 있도록 했습니다. 가장 원활한 협업을 위해 BricsCAD에서 만든 도면을 다른 DWG 기반 CAD 프로그램에서 열고 편집할 수 있도록 했습니다. 개선된 기능에 대해 자세히 알아보세요!
BricsCAD® V24.2에서 AutoCAD® 동적블럭으로 더욱 쉽게 작업할 수 있습니다.
DWG 호환성을 주요 목표로 삼고 AutoCAD® 동적 블록에 대한 BricsCAD의 처리를 개선하는 데 중점을 두었습니다. 이 예시에는 두 세 개의 다이내믹 블록이 있습니다. 이전 버전에서는 D블록 그립의 위치가 바뀌었을 수 있지만, 이제 스트레칭과 미러링 시 그립이 예상대로 작동하는 것을 확인할 수 있습니다.
그립 BricsCAD
회전 및 스트레치 그립은 예상대로 작동하며 가시성 상태는 커서 바로 위에 표시됩니다. 가시성 상태 그립을 클릭하고 필요한 옵션을 선택하기만 하면 됩니다.
또한 회전 파라미터가 있는 다이내믹 블록의 성능도 개선했습니다. 이 예제에서는 북쪽 화살표가 회전되어 있으며, N 속성이 올바르게 유지되는 것을 볼 수 있습니다. 또한 위쪽 및 아래쪽 속성은 의도한 대로 정적으로 유지되는 반면 방향 속성은 그에 따라 회전하는 것을 알 수 있습니다.
업데이트된 블록 속성 BricsCAD
이번 릴리스에는 회전 및 미러 그립의 동적 블록 속성 순서도 개선되었습니다. 특수 속성 유형을 변경하면 두 블록의 속성이 모두 업데이트되며, 그립을 사용하여 블록을 늘리거나 뒤집으면 속성도 그에 따라 뒤집힙니다. 속성의 순서는 새 순서를 생성하고 속성이 그려진 순서에서 선택한 순서로 변경할 수 있습니다.
향상된 MLeader 동작
MLeader 특성 블록
BricsCAD V24.2는 향상된 MLeaders로 DWG 충실도를 높였습니다. 이번 릴리스에서는 복잡한 MLeader 엔티티가 브릭스캐드에서 올바르게 작동하고 다른 CAD 시스템으로 이동하는 데 중점을 두었습니다. 즉, 도면 객체가 일관되게 표시되므로 다른 CAD 패키지에서도 설계가 제대로 표시되고 인쇄된다는 사실을 안심하고 사용할 수 있습니다.
이전에는 ML리더에 블록 콘텐츠가 있고 블록에 속성이 있는 경우, 변경 사항이 올바르게 표시되는 동안 해당 속성의 값이 손실되는 경우가 있었습니다. V24.2에서는 블록을 변경하면 기존 MLeaders가 업데이트되고 BricsCAD는 블록 속성을 유지합니다. ML리더 콘텐츠의 일부인 블록을 재정의하는 경우, 다른 속성을 가진 다른 블록으로 블록을 재정의할 수 있습니다. 이 경우 MLeader도 올바른 속성으로 업데이트되어 대시로 빈 속성을 표시합니다.
이러한 향상된 기능을 통해 도면이 다른 DWG CAD 시스템에서 어떻게 표시되고 예상대로 작동하고 인쇄되는지 알 수 있으므로 자신 있게 협업할 수 있습니다!
이 세부 세션을 시청하세요,
브릭시스 유튜브 채널에서 브레이크아웃 세션을 시청하여 브릭 스캐드 V24의 새로운 파라메트릭 연산 기능을 직접 확인해 보세요!
BricsCAD® V24에 대해 자세히 알고 싶으십니까?
BricsCAD V24에서 할 수 있는 다른 작업이 궁금하다면 YouTube 채널을 확인하거나 Bricsys 블로그 의 나머지 부분을 살펴보고 자세히 알아보세요!
BricsCAD® V24를 사용해 보셨고 몇 가지 아이디어나 제안이 있으십니까?
환상적입니다! 우리는 BricsCAD®에 대한 귀하의 생각을 듣는 것을 좋아합니다 – 좋든 나쁘든 모든 피드백을 환영합니다. BricsCAD에 대한 귀하의 생각을 알려주는 가장 좋은 방법은 지원 요청을 보내는 것입니다; 지원팀이 기꺼이 도와드리겠습니다.
지금 BricsCAD®를 시작하십시오!
BricsCAD를 구매하거나 30일 무료 체험판을 다운로드하여 BricsCAD V24.2의 새로운 기능을 모두 살펴보세요.
2024년 3월 25일 3 min
2024년 3월 19일 6 min
브릭스캐드® V24.2의 새로운 기능은 무엇인가요?
BricsCAD® V24.2는 2D 제도, 3D 모델링, 토목, 측량, BIM 및 기계 워크플로우를 위한 새롭게 향상된 기능으로 가득합니다. 이번 릴리스에는 결과물 제작 시간을 단축하고 익숙한 CAD 환경을 제공하는 데 도움이 되는 몇 가지 새로운 기능과 개선 사항이 포함되어 있습니다. 그럼 지금부터 BricsCAD V24.2의 새로운 기능을 살펴보도록 하겠습니다!
2024년 4월 15일 3 min
BricsCAD® Pro V24.2 - 성능 향상
효율성과 안정성을 향상시키는 다양한 성능 개선 사항을 제공하는 BricsCAD V24.2가 출시되었습니다. 모든 산업 분야의 제도자, 설계자, 제작자를 위해 맞춤화된 최신 버전은 건축, 제작, 제조 공정에 필수적인 세부 설계 문서 작성을 가속화하는 데 중점을 둡니다. 결과물 출시 시간을 단축하는 V24.2의 향상된 기능을 자세히 살펴보세요.
소셜 미디어에서 팔로우하기
