2D 도면3D 모델링BIM 제조 및 기계
BricsCAD를 사용하여 PDF를 DWG 파일로 변환하기®
By The Bricsys Team 5 min 2023년 10월 2일
BricsCAD® 에서 PDF 파일을 DWG 파일로 빠르고 쉽게 변환할 수 있습니다. PDF를 DWG 파일로 변환할 때, BricsCAD®는 직선을 폴리라인으로, 트루타입 글꼴을 MTEXT로, 채워진 도형을 해치로 변환하여 PDF 대신 작업용 도면 파일을 제공합니다! 이렇게 할 수 있는 방법을 알려드리겠습니다!
BricsCAD에서 PDF 언더레이를 만드는 방법®
이 예시에서는 집 평면도의 PDF 파일을 도면 파일로 변환하려고 합니다.
PDF 내보내기
PDF 언더레이를 만들어 현재 도면에 PDF 파일을 첨부할 수 있습니다.
  • 삽입 탭을 클릭합니다.
  • PDF 첨부 버튼을 클릭합니다.
  • PDF 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다.
  • 이제 첨부된 PDF 언더레이 대화 상자가 나타납니다.
PDF 언더레이 대화 상자
  • 대화 상자를 사용하여 삽입 지점, 배율, 회전 각도를 지정할 수 있습니다.
  • 확인을 클릭합니다.
  • 삽입 지점을 지정할 지점을 선택합니다.
PDF 삽입 지점
  • 이제 PDF 파일을 삽입했습니다.
  • 축소하려면 마우스 스크롤 휠을 두 번 탭합니다.
현재 도면에 PDF 파일을 언더레이로 첨부했습니다.
PDF를 언더레이로 추가
  • PDF를 클릭하면 PDF가 날아갑니다.
  • PDF 언더레이를 클릭합니다.
이제 드로잉 탐색기에서 PDF 언더레이 인터페이스를 볼 수 있습니다. 도면 탐색기에는 파일 크기, 날짜, 저장 경로 등의 정보와 함께 도면에 있는 PDF 언더레이 목록이 표시됩니다. 또한 PDF 파일의 미리보기도 표시합니다.
드로잉 탐색기 PDF 언더레이
BricsCAD에서 PDF 파일을 도면 파일로 변환하는 방법
이 PDF 파일을 다양한 방법으로 드로잉 파일로 변환할 수 있습니다. 이를 위해 PDF 가져오기 명령을 사용할 수 있습니다. 이 명령은 다양한 방법으로 액세스할 수 있습니다.
  • 화면 왼쪽 상단에 있는 브릭시스 애플리케이션 버튼을 클릭합니다.
PDF 가져오기 버튼
  • '가져오기'를 클릭합니다.
  • PDF 가져오기를 클릭합니다.
  • 삽입 탭으로 이동합니다.
  • PDF 첨부 버튼을 클릭합니다.
  • 키보드를 사용하여 PDFIMPORT 명령을 입력합니다.
BricsCAD에서는 두 가지 방법으로 PDF를 CAD 객체로 변환할 수 있습니다.
방법 1: PDF 언더레이 선택
PDF 언더레이 선택:
  • PDF 언더레이를 클릭합니다.
언더레이의 전체 영역을 CAD 엔티티로 변환하거나 직사각형 또는 다각형을 사용하여 PDF 언더레이의 영역을 정의하도록 선택할 수 있습니다.
  • 직사각형 영역을 선택하려면 첫 번째 모서리를 클릭한 다음 반대쪽 모서리를 클릭합니다.
  • 다각형 옵션은 다각형을 사용하여 변환 영역을 정의합니다.
  • 또는 모두 옵션을 사용하면 PDF 언더레이의 모든 엔티티를 선택하여 CAD 엔티티로 변환할 수 있습니다.
설정 옵션을 선택하면 설정 대화 상자가 나타납니다.
이 대화 상자에서 가져올 데이터를 선택할 수 있습니다.
PDF 설정 상자
  • 레이어 옵션을 클릭하여 PDF 레이어 사용을 클릭합니다. PDF의 모든 레이어는 여기에서 확인할 수 있습니다.
엔티티 유형별 레이어를 선택하면 각 엔티티 유형이 별도의 레이어에 유지됩니다. "현재 레이어 사용을 선택하면" 현재 레이어만 사용되며 새 레이어는 생성되지 않습니다. 이 예제에서는 "PDF 레이어 사용" 을 선택했습니다.
이제 벡터 지오메트리, 솔리드 채우기, 트루 타입 텍스트, 래스터 이미지 및 래스터 이미지 폴더를 가져올 수 있습니다. PDF 가져오기 옵션 메뉴를 확장하여 몇 가지 추가 옵션을 볼 수도 있습니다.
이 예시에서는 전체 PDF 언더레이를 CAD 도면으로 변환하고 싶기 때문에 모두를 선택했습니다. 이제 유지, 분리, 언로드의 세 가지 옵션이 표시됩니다.
PDF 언더레이를 유지, 분리 또는 언로드하시겠습니까?
유지: PDF 언더레이를 유지하고 벡터 부분을 CAD 엔티티로 변환합니다.
분리: 도면에서 PDF 밑그림을 완전히 분리하면 표시되지 않습니다.
언로드: 언로드: PDF 언레이를 언로드하여 더 이상 도면에 표시되지 않지만 도면에 계속 첨부되도록 합니다.
이 예에서는 PDF 밑그림과 변환된 그림을 유지하기로 했습니다.
PDF 밑그림을 이동하면 화면에 밑그림과 변환된 그림이 모두 표시됩니다.
언더레이 및 드로잉
지금 도면을 확인하면 직선이 폴리라인으로, 트루 타입 글꼴이 여러 줄 텍스트로, 단색 채우기가 해치로, PDF 파일의 레이어가 CAD 도면의 레이어로 변환된 것을 볼 수 있습니다.
분리 옵션을 사용하려면
  • PDF 가져오기를 클릭합니다.
  • PDF 언더레이 선택:
  • 전체 언더레이를 선택하려면 모두를 클릭합니다.
  • 분리를 클릭하면 PDF 밑그림이 그림에서 분리되고 그림이 생성되는 것을 볼 수 있습니다. PDF를 클릭하면 PDF가 날아갑니다.
  • PDF 언더레이를 클릭하면 언더레이가 분리되어 더 이상 목록에 표시되지 않습니다.
언로드 옵션을 사용하려면
  • PDF 가져오기를 클릭합니다.
  • PDF 언더레이 선택:
  • 모두 클릭
  • 그런 다음 언로드를 클릭하면 PDF 언더레이가 언로드되고 도면에는 더 이상 표시되지 않지만 도면에 여전히 첨부되어 있는 것을 볼 수 있습니다.
  • PDF 언더레이를 클릭하면 여기에 PDF 언더레이가 표시되지만 그림에는 표시되지 않습니다.
  • 도면의 다른 위치에 언더레이를 삽입하려면 PDF 언더레이를 선택합니다.
  • 삽입 버튼을 클릭합니다.
방법 2: PDF 가져오기
PDF 파일을 현재 도면으로 바로 가져올 수 있습니다.
  • PDF 첨부 버튼을 클릭합니다.
  • 그리고 인쇄 옵션을 클릭합니다.
  • 가져오려는 PDF 파일을 선택합니다.
  • 여러 페이지로 구성된 PDF가 있는 경우 가져올 페이지를 선택할 수 있습니다.
  • 삽입 지점을 지정할 지점을 선택하고 필요한 경우 배율과 회전 각도를 설정할 수 있습니다.
이제 PDF를 도면 파일로 성공적으로 변환했습니다!
동영상을 시청하세요!
YouTube 튜토리얼을 확인하여 BricsCAD에서 PDF 파일을 DWG 파일로 변환하는 방법을 알아보세요.
지금 BricsCAD를 시작하십시오!
지금 BricsCAD를 구입 또는 30일 무료 평가판을 지금 다운로드하여 BricsCAD를 통해 제공 시간을 단축할 수 있는 방법을 알아보십시오.
브릭스캐드를 사용해 보셨고 아이디어나 제안 사항이 있으신가요?
환상적입니다! 우리는 BricsCAD®에 대한 귀하의 생각을 듣는 것을 좋아합니다 – 좋든 나쁘든 모든 피드백을 환영합니다. BricsCAD에 대한 귀하의 생각을 알려주는 가장 좋은 방법은 지원 요청을 보내는 것입니다; 지원팀이 기꺼이 도와드리겠습니다.
더 많은 BricsCAD 팁과 요령을 원하십니까?
브릭스캐드에서 어떤 작업을 할 수 있는지 궁금하다면 유튜브 채널을 통해 브릭스캐드의 기능과 명령어에 대해 자세히 알아보거나 브릭시스 블로그의 다른 게시물을 살펴보세요.
2023년 10월 2일 4 min
BricsCAD® for 3D: Visual Styles
When you're working with 3D models in BricsCAD®, you can use visual styles to control the display of 3D solids and surfaces to make those final touches on your designs. Let's take a look at how you can use visual styles in BricsCAD.
2023년 9월 20일 4 min
BricsCAD® 시작하기: 평가판 및 라이선스 옵션
BricsCAD를 고려하고 계십니까? 그렇다면 BricsCAD를 선택할 때 어떤 라이선스 옵션을 사용할 수 있는지 궁금할 것입니다. 30일 무료 평가판을 사용하여 BricsCAD와 다양한 버전을 사용해 보고 필요에 가장 적합한 에디션을 결정할 수 있습니다. BricsCAD를 구매할 때 유연한 라이선스 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 다양한 라이선스 옵션을 살펴보겠습니다!
2023년 9월 14일 5 min
BricsCAD® 3D용: 3D 모델 만들기
BricsCAD의 친숙한 도구와 3D 워크플로우를 사용하여 BricsCAD®에서 3D 모델을 빠르고 쉽게 만들 수 있습니다. BricsCAD에서 3D 모델을 생성하고 몇 가지 간단한 모델링 도구 및 UCS 응용 프로그램에 익숙해지는 방법을 살펴보겠습니다. 이 간단한 mechanical 구성 요소부터 시작합니다!
소셜 미디어에서 팔로우하기
