2D作図モデリングBIM 製造および機械
BricsCAD®でPDFをDWGファイルに変換する
By The Bricsys Team 2 分 2023年10月2日
BricsCAD®では、PDFファイルをDWGファイルにすばやく簡単に変換できます。PDFをDWGファイルに変換すると、BricsCAD®は直線をポリラインに、トゥルータイプフォントをMTEXTに、塗り潰しソリッドをハッチングに変換し、PDFの代わりに作業図面ファイルを提供します。その方法はこちらです!
BricsCAD®でPDFアンダーレイを作成する方法
この例では、住宅設計図の PDF ファイルを図面ファイルに変換します。
PDF書き出し
PDF アンダーレイを作成して、現在の図面に PDF ファイルをアタッチすることができます。
  • 「挿入」タブをクリックします。
  • [PDFを添付]ボタンをクリックします。
  • PDFファイルを選択し、開くをクリックします。
  • これで、[アタッチされた PDF アンダーレイ]ダイアログ ボックスが表示されます。
PDFアンダーレイダイアログ
  • ダイアログを使用して、挿入点、尺度係数、回転角度を指定します。
  • OKをクリックします。
  • 挿入点を指定する点をピックします。
PDF 挿入ポイント
  • これで、PDFファイルが挿入されました。
  • マウスのスクロールホイールをダブルタップしてズームアウトします。
PDF ファイルをアンダーレイとして現在の図面にアタッチしておきます。
PDF がアンダーレイとして追加されました
  • PDFフライアウトをクリックします。
  • [PDF アンダーレイ]をクリックします。
これで、図面エクスプローラにPDFアンダーレイのインタフェースが表示されます。図面エクスプローラには、図面内の PDF アンダーレイのリストが、ファイル サイズ、日付、保存パスなどの情報とともに表示されます。また、PDF ファイルのプレビューも表示されます。
図面エクスプローラ/ PDFアンダーレイ...
BricsCADでPDFファイルを図面ファイルに変換する方法
この PDF ファイルは、さまざまな方法で図面ファイルに変換できます。そのためには、PDFインポートコマンドを使用できます。publish コマンドには、いくつかの異なる方法でアクセスできます。
  • 画面の左上隅にあるBricsysアプリケーションボタンをクリックします。
PDFインポートボタン
  • 「読み込み」をクリックします。
  • [PDFのインポート]をクリックします。
  • [挿入]タブに移動します。
  • [PDFのインポート]ボタンをクリックします。
  • キーボードを使用してPDFIMPORT [PDF読み込み]コマンドを入力します。
BricsCADでは、2つの方法でPDFをCADエンティティに変換できます。
方法 1: PDF アンダーレイを選択する
PDFアンダーレイを選択:
  • PDFアンダーレイをクリックします。
アンダーレイの領域全体を CAD 図形に変換するか、長方形または多角形を使用して PDF アンダーレイの領域を定義するかを選択できます。
  • 長方形の領域を選択するには、最初の角をクリックしてから、その反対側の角をクリックします。
  • polygonal オプションは、ポリゴンを使用して変換エリアを定義します。
  • または、[すべて]オプションを使用して、CAD 図形に変換する PDF アンダーレイ内のすべての図形を選択することもできます。
[設定]オプションを選択すると、設定ダイアログボックスが表示されます。
このダイアログでは、インポートするデータを選択できます。
[PDF 設定] ボックス
  • レイヤーオプションをクリックして、PDFレイヤーを使用します。PDF のすべてのレイヤーは、こちらから入手できます。
「エンティティタイプごとのレイヤー」を選択すると、各エンティティタイプが別々のレイヤーに保持されます。「現在のレイヤーを使用」を選択すると、現在のレイヤーのみが使用され、新しいレイヤーは作成されません。この例では、「PDFレイヤーを使用」を選択しました。
これで、ベクタージオメトリ、ソリッド塗りつぶし、トゥルータイプテキスト、ラスター画像、およびラスター画像フォルダーをインポートできます。 また、「PDF インポートオプション」メニューを展開して、いくつかの追加オプションを表示することもできます。
この例では、PDF アンダーレイ全体を CAD 図面に変換するため、[すべて]を選択しました。これで、保持、デタッチ、アンロードの 3 つのオプションが表示されます。
Keep Detach Unload
保持: PDFアンダーレイを保持し、そのベクトル部分をCAD図形に変換します。
アタッチ解除: PDF アンダーレイを図面から完全にアタッチ解除し、表示されません。
アンロード: PDF アンダーレイをロード解除して、図面に表示されなくなりますが、図面にアタッチされたままにします。
この例では、PDF アンダーレイと変換された図面を保持することを選択しました。
PDF アンダーレイを移動すると、アンダーレイと変換された図面の両方が画面に表示されます。
アンダーレイと描画
ここで図面を確認すると、直線がポリラインに変換され、True Type フォントがマルチ テキストに変換され、塗り潰しがハッチングに変換され、PDF ファイルのレイヤーが CAD 図面のレイヤーに変換されていることがわかります。
アタッチ解除 オプションを使用するには:
  • PDFアンダーレイを選択します。
  • [すべて]をクリックして、アンダーレイ全体を選択します。
  • [アタッチ解除]をクリックすると、PDF アンダーレイが図面からアタッチ解除され、図面が作成されます。 PDF フライアウトをクリックします。
  • [PDF アンダーレイ]をクリックすると、アタッチ解除されたアンダーレイは表示されなくなります。
アンロード・オプションを使用するには、次のようにします。
  • 「PDFをインポート」をクリックします。
  • PDFアンダーレイを選択します。
  • 「すべて」をクリックします。
  • 次に、[ロード解除]をクリックすると、PDF アンダーレイがロード解除され、図面には表示されなくなりますが、図面にアタッチされたままであることがわかります。
  • [PDF フライアウト] をクリックします。
  • [PDF アンダーレイ]をクリックすると、ここに PDF アンダーレイが表示されますが、図面には表示されません。
  • アンダーレイを図面内の別の場所に挿入するには、PDF アンダーレイを選択します。
  • [挿入]ボタンをクリックします。
方法2:PDFをインポートする
PDF ファイルを現在の図面に直接読み込むことができます。
  • ファイルオプションをクリックします。
  • 読み込むPDFファイルを選択します。
  • 多数のページを含む PDF がある場合は、インポートするページを選択できます。
  • 点をピックして挿入点を指定し、必要に応じて尺度係数と回転角度を設定できます。
  • マウスのスクロールホイールをダブルクリックしてズームします。
これで、PDFが図面ファイルに正常に変換されました。
ビデオを見る!
BricsCADでPDFファイルをDWGファイルに変換する方法については、 YouTubeチュートリアル をご覧ください。
今日から BricsCAD を始めよう
BricsCADを購入するか、今すぐ30日間の無料トライアルをダウンロードして、 BricsCAD を使用して図面完成を時短する方法を見つけてください。
BricsCAD の 3D を使用してみてアイデアや提案がありますか?
ファンタスティック!BricsCAD® の感想をぜひお聞かせください。- 良いも悪いも関係なく、すべてのフィードバックを歓迎します。BricsCADに関するご意見をお聞かせいただくには、サポートリクエスト をお送りいただくのが一番です。
BricsCADのヒントとコツをもっと知りたいですか?
BricsCAD®で他に何ができるのか気になる方は、YouTubeチャンネルでBricsCADの機能やコマンドを確認したり、Bricsys blog.の他の記事を覗いてみてください。
2023年10月2日 2 分
BricsCAD® の3D: 表示スタイル
BricsCAD® で3Dモデルを操作する場合、表示スタイルを使用して3Dソリッドとサーフェスの表示を制御し、デザインの最終仕上げを行うことができます。 BricsCADで表示スタイルを使用する方法を見てみましょう。
2023年9月20日 1 分
BricsCAD®の使用を開始する: 体験版およびライセンスオプション
BricsCAD を検討していますか? 次に、BricsCADを選択したときに利用できるライセンスオプションが疑問に思われるかもしれません。 30日間の無料トライアルを利用して、BricsCADとそのさまざまなバージョンを試して、ニーズに最適なエディションを決定できます。 BricsCADを購入すると、柔軟なライセンスオプションから選択できます。 さまざまなライセンスオプションを見てみましょう。
2023年9月14日 2 分
3DのためのBricsCAD®: 3Dモデルの作成
BricsCADで3Dモデルをすばやく簡単に作成できます BricsCAD®の使い慣れたツールと3Dワークフローを使用します。 BricsCADで3Dモデルを作成し、簡単なモデリングツールとUCSアプリケーションに慣れる方法を、この簡単なメカニカルコンポーネントから見てみましょう!
ソーシャルメディアでフォローする
