Mechanical 2D作図モデリング
製造のためのCAD:BricsCAD®製造ツールキット。
By Afagh Khosravi and Callum Price 1 分 2023年8月21日
CADは製造業でどのように使用されていますか? 製造の専門家は、準備から設計、施設のレイアウトの最適化まで、さまざまな方法でCADを使用します–BricsCAD®を使用すると、すべてがより簡単、迅速、効率的になります。 BricsCAD®を使用すると、製造の専門家は、プロセスが合理化され、迅速かつ正確に完了し、製品の準備が整い、時間どおりに出荷されるようにすることができます。
CADを使用して製造用の設計を準備する:設計データの拡張とインポートの高速化
製造データで下流に渡されるCADデータを確実に強化できることは、製造用の設計を準備する上で重要です。 迅速かつ効率的に行うことで、製品をスケジュールどおりに進めることができます。 そのため、BricsCADのツールを使用して、BricsCAD®に固有の クワッドコピーガイドムーブガイド などのクイック機能を使用して、これまで以上に簡単かつ効率的に設計データを強化できるようにしました。
BricsCADのクワッドは、機械学習を使用して独自のプロセスから学習し、最も頻繁にアクセスするコマンドに適応します。 カーソルのすぐ下で最もよく使用するツールやコマンドにすばやくアクセスできるようにし、反復的なタスクで数十回のクリックを節約することで、ワークフローを高速化します。
クワッド
CopyGuidedMoveGuided は、時間のかかるエラーが発生しやすい手順を組み合わせて1つのコマンドで合理化するインテリジェントなコピーおよび移動ツールであり、図面内の完全なエンティティのコピーと移動に費やす時間を短縮し、ワークフロー全体で図面の正確性を維持するのに役立ちます。
2D図面でも3Dモデルでも、他の形式のデータをすばやく取り込み、 Communicator for BricsCADを使用してすぐに作業を開始できます。 BricsCAD用コミュニケーターを使用すると、設計データを正確な製造図面にできるだけ早く変換できます。 設計から製造までの時間を大幅に短縮します。
BricsCAD用コミュニケーターとBricsCAD Mechanicalを組み合わせると、設計データをインポートし、受信したCADデータを瞬時に強化し、図面のデータが正確であることを知って安心できるという利点があります。
板金設計の納期を短縮
BricsCAD独自の自動ワークフローを使用して、3D設計を板金モデルおよび製造図面に変換する速度を上げます。 BricsCADの包括的な板金機能とツールを使用すると、複雑なモデルにすばやく取り組むことができます。 インテリジェントな自動化ツールは、 SMQUICK コマンドのように設計プロセスを強化し、時間を節約します。 SMQUICK は、3D ソリッドをシート メタル ソリッドに変換し、分割、ジャンクション、ベンドの最適なセットを自動的に作成します。
BricsCAD で板金
CADを使用した製造施設の設計:BricsCAD® Ultimateで生産レイアウトを設計する
BricsCAD Ultimateを選択すると、BricsCAD Mechanical と BricsCAD BIM の機能を組み合わせる柔軟性が得られ、単一のワークスペースで生産施設のレイアウトを作成および変更できます。 BricsCADの相互運用性により、ユーザーは製造装置モデルを工場のBIMモデルに統合できるため、建物のレイアウトが施設の製造装置にどのように関連しているかを簡単に理解できます。 BricsCAD Ultimateに含まれているBricsCADコミュニケーターのおかげで、これらのモデルを最も一般的なCADファイル形式でインポートできます。
イタリアのソフトウェアハウスである QS Informaticaと提携して、機械ライブラリを統合し、バルーンとタイトルブロックの管理を簡素化し、ワンクリックでコンポーネントBOMを作成し、多くの追加の機械コマンドを提供する TOP などのツールを開発しました。 BricsCADの単一の作業環境により、施設設計の処理が容易になり、包括的な詳細機能により、設計を効果的に下流に送信できます。
BricsCADを使用した製造施設のレイアウト
製造用の設計を準備する場合でも、板金設計を作成する場合でも、製造施設のレイアウトを計画する場合でも、BricsCAD®には、作業を効率的、正確、迅速に行うために必要なすべてのツールがあります。
YouTubeで見る
製造用のBricsCADに関するすべてのプレイリストを作成しました– ここで見ることができます。
BricsCAD® の土木エンジニアリングについてもっと知りたいですか?
製造の専門家向けのその他のコンテンツについては、 こちらをご覧ください
あなたはBricsCAD®メカニカルで働いている製造の専門家であり、いくつかのアイデアや提案がありますか?
ファンタスティック!BricsCAD® の感想をぜひお聞かせください。- 良いも悪いも関係なく、すべてのフィードバックを歓迎します。BricsCADに関するご意見をお聞かせいただくには、サポートリクエスト をお送りいただくのが一番です。
BricsCAD® についてもっと知りたいですか?
BricsCAD®で他に何ができるのか気になる方は、YouTubeチャンネルでBricsCADの機能やコマンドを確認したり、Bricsysブログの他の記事を覗いてみてください。
by Afagh Khosravi and Callum Price - Presale Technical Consultant and Technical Marketing Specialist
Afagh is a Presale Technical Consultant at Bricsys, specializing in the mechanical and manufacturing industries. She has previously worked as a Design and Manufacturing Engineer, and is an avid CAD enthusiast. Afagh currently works with the Bricsys Team in Ghent.
Callum is a Technical Marketing Specialist at Bricsys, focusing on the mechanical and manufacturing industries. With experience as a Mechanical Draftsman, Engineering Technologist and as a CAD/CAM engineer, he supports the Bricsys team with his industry expertise.
ソーシャルメディアでフォローする
