Lorsque vous travaillez sur un modèle 3D, il est crucial de s’assurer que vos modèles sont optimisés pour de meilleures performances et une meilleure efficacité ! Les outils de gestion de l’état des dessins de BricsCAD vous facilite la tâche. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment optimiser des modèles 3D volumineux et réduire leur taille de fichier dans BricsCAD V24. Voyons comment optimiser ce modèle 3D dans BricsCAD V24 !
Cet exemple présente un modèle 3D d’une scène de spectacle composée de 350 solides et d’autres objets. Lorsque nous regardons de plus près le modèle, nous pouvons voir qu’il contient un haut niveau de détail.
En vérifiant l’explorateur de fichiers, nous pouvons voir que ce modèle se compose de 93 Mo, ce qui en fait un candidat idéal pour appliquer une routine de l'état du dessin.
Outils de gestion de l’état du dessin 3D
Commencez par configurer une routine d'état du dessin. Voici quelques tâches utiles pour optimiser un modèle 3D :
- « PURGER » recherche les objets inutilisés.
- « CONTROLE » vérifie les erreurs dans la base de données.
- « DMAUDIT » vérifie les problèmes en fonction de la géométrie 3D.
- « ÉPURER - Géométrie dupliquée » détecte toute géométrie dupliquée.
- « ÉPURER - Blocs dupliqués » détecte la présence de blocs dupliqués.
- L’option « BLOCIFIER - Rechercher des blocs existants » permet d’identifier la géométrie dans l’espace modèle qui correspond à la géométrie des définitions de blocs existantes.
- « BLOCIFIER - Rechercher des solides identiques » identifie des groupes de solides identiques à remplacer par des blocs.
Comment configurer une routine d'état du dessin pour la 3D dans BricsCAD®
Vous pouvez modifier rapidement les paramètres et les options d’une tâche à l’aide de l’éditeur de routines.
Ensuite, enregistrez la routine pour l’utiliser ultérieurement. Nous avons enregistré cet exemple sous le nom de « 3D cleanup ».
Cliquez sur « Démarrer » dans le panneau État du dessin.
Vous constatez que la tâche PURGER a détecté de nombreuses entités inutilisées, notamment des blocs, des calques, des types de ligne et des styles de cote.
Cliquez sur « Suivant » pour tous les supprimer.
Vous remarquez à présent les résultats de l’outil CONTROLE : dans ce cas, aucune erreur n’est présente dans la base de données.
L’outil DMAudit a analysé la géométrie 3D du modèle et identifié 12 problèmes dans l’espace de dessin.
Utilisez la fonction de zoom pour afficher ces problèmes en détail.
Vous remarquez que cette surface en forme de rideau n’est pas G2, ce qui signifie que dans certaines valeurs des paramètres de la surface, la seconde dérivée de la surface ne sera pas continue. Cela pourrait poser des problèmes pour certaines opérations de modélisation futures.
De même, certaines courbes sous-jacentes aux arêtes des solides ne sont pas C1, ce qui signifie qu’il y a un nœud, c’est-à-dire que le vecteur tangent le long de cette surface n’est pas continu.
Activez toutes les cases à cocher.
Cliquez sur « Suivant ».
La tâche « ÉPURER - Géométrie dupliquée » a détecté plusieurs polylignes et solides 3D dupliqués.
Utilisez la fonction « Zoom » pour inspecter davantage ces doublons.
Dans cet exemple, vous constatez que certains haut-parleurs sont des doublons.
Vous remarquez également que certaines polylignes se chevauchent.
Non seulement vous pouvez supprimer ces doublons, mais vous pouvez également effectuer certaines optimisations. Dans cet exemple, vous constatez que cette ligne n’est pas unique, mais est constituée d'une combinaison de quatre lignes colinéaires que vous pouvez fusionner.
Cliquez sur « Suivant » pour effectuer les optimisations sélectionnées.
La tâche BLOCIFIER a recherché des groupes de solides 3D similaires et nous apercevons les résultats dans la vue sous forme de liste. Encore une fois, effectuez un zoom avant pour mieux identifier les objets dupliqués.
Par exemple, vous constatez qu'il y a 24 objets correspondants représentant les haut-parleurs.
Cliquez sur « Suivant » pour remplacer ces solides par des références de bloc utilisant de nouvelles définitions de bloc certifiées.
Une fois que vous avez passé en revue tous les résultats de chaque tâche, vous pouvez inspecter le rapport dans le panneau État du dessin. À cet emplacement, vous pouvez consulter tous les problèmes que vous avez résolus à l’aide de l’outil État du dessin.
Cliquez sur « Terminer » pour fermer le panneau État du dessin.
Pour enregistrer le fichier :
cliquez sur l’icône Bricsys dans le coin supérieur gauche.
Choisissez « Enregistrer sous » et nommez le fichier.
Maintenant, lorsque vous accédez à l’explorateur de fichiers, vous pouvez voir que nous avons réduit la taille du fichier à environ 13 Mo. Ce fichier se chargera désormais plus rapidement et sera plus léger que celui avec lequel nous avons commencé.
Optimiser les modèles 3D dans BricsCAD®
Prenons maintenant un exemple de l’industrie de la construction.
Dans cet exemple, nous avons un modèle 3D d’un pont structurel. Ce fichier contient plus de 2 000 solides 3D. Voyons comment vous pouvez optimiser ce modèle à l’aide de l’outil État du dessin.
Comme nous utilisons la géométrie 3D, nous pouvons utiliser la même routine « 3D cleanup » que celle que nous avons utilisée avec la scène.
Ici, PURGER vous aide à nettoyer les calques, les styles de vue détaillée et les styles de cote inutilisés, en un seul clic.
CONTROLE recherche toute erreur dans la base de données.
L’outil DMAUDIT analyse les erreurs géométriques 3D qui peuvent être présentes dans le modèle. Après l'exécution de DMAUDIT, nous apercevons de nombreux problèmes géométriques dans ce modèle. Par exemple, nous constatons que certaines de ces erreurs sont liées aux solides structurels allongés. D’autres impliquent des sommets non situés sur la surface de la face.
Lors de l’importation d’une géométrie à partir d’autres types de fichiers, ces problèmes peuvent facilement s'immiscer dans le modèle. Heureusement, État du dessin les nettoie en un rien de temps.
Ensuite, la tâche ÉPURER identifie deux ensembles de solides 3D dupliqués. Retirez-les facilement, puis cliquez sur « Suivant ».
Enfin, la tâche BLOCIFIER - Rechercher des solides identiques effectue des boucles sur toutes les géométries 3D répétées pour identifier 116 groupes de solides identiques.
Lorsque nous regardons ce composant, nous pouvons voir qu’il apparaît quarante-six fois dans le modèle, nous avons donc remplacé toutes ces références de bloc par de nouvelles définitions de bloc.
Voilà tout ce que vous devez savoir sur l'outil État du dessin pour la modélisation 3D ! État du dessin peut vous faire gagner beaucoup d’espace disque en termes de temps de chargement et de manipulation, quel que soit votre secteur d’activité - travailler en 2D, en 3D ou une combinaison des deux.
BricsCAD BIM V24 a encore bien d'autres atouts : regardez nos sessions thématiques pour un tour d'horizon des dernières fonctionnalités inédites !
Regardez la vidéo !
Regardez la session thématique sur la chaîne YouTube de Bricsys pour découvrir les outils de gestion de l'état du dessin de BricsCAD V24 en action !
Vous souhaitez en savoir plus sur BricsCAD® V24 ?
Si vous voulez découvrir toutes les capacités offertes par BricsCAD V24, consultez notre chaîne YouTube ou explorez les autres articles du Blog de Bricsys pour en savoir plus !
Vous avez utilisé BricsCAD® V24 et vous avez des idées ou des suggestions ?
Fantastique ! Nous adorerions connaître votre opinion sur BricsCAD®. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'ils soient positifs ou plus critiques. La meilleure façon de les partager est d'envoyer une demande de support ; notre équipe d'experts se fera un plaisir de vous aider.
Démarrez avec BricsCAD® V24 dès aujourd'hui !
Achetez BricsCAD ou téléchargez la version d'évaluation de 30 jours dès maintenant et découvrez comment accélérer votre délai de livraison avec BricsCAD.
