Modelado 3DMechanical BIM
Gestión del estado del dibujo para 3D en BricsCAD® V24
Por The Bricsys Team 7 min 3 de marzo de 2024
BLOCKIFY duplicates speakers
Cuando se trabaja en un modelo 3D, es crucial asegurarse de que los modelos están optimizados para mejorar el rendimiento y la eficiencia. Esto se hace fácilmente con las herramientas de gestión del estado de los dibujos de BricsCAD. Siga leyendo para saber cómo puede optimizar modelos 3D grandes y reducir el tamaño de sus archivos en BricsCAD V24. ¡Veamos cómo podemos optimizar este modelo 3D en BricsCAD V24!
Modelo 3D en BricsCAD - Escenario del evento
En este ejemplo se muestra un modelo 3D de una etapa de evento que consta de 350 sólidos y otros objetos. Cuando miramos más de cerca el modelo, podemos ver que contiene un alto nivel de detalle.
Alto nivel de detalle en el modelo 3D de BricsCAD
Al revisar el explorador de archivos, podemos ver que este modelo consta de 93 MB, lo que lo convierte en un candidato principal para una rutina de estado del dibujo.
Modelo de 93 KB
Herramientas de gestión del estado del dibujo para 3D
Rutina de optimización 3D de BricsCAD
Empieza por configurar una rutina de estado del dibujo. Algunas tareas que son útiles para optimizar un modelo 3D son:
  • "LIMPIA" busca objetos no utilizados.
  • "REVISION" comprueba si hay errores en la base de datos.
  • "DMAUDIT" comprueba si hay problemas basados en la geometría 3D.
  • "OVERKILL - geometría duplicada" comprueba si hay geometría duplicada.
  • "OVERKILL - bloques duplicados" comprobará si hay bloques duplicados.
  • "BLOCKIFY - coincidir con bloques existentes" ayudará a identificar la geometría en el espacio modelo que coincide con la geometría de las definiciones de bloques existentes.
  • "BLOCKIFY - equal solids" identifica grupos de sólidos iguales que se pueden reemplazar con bloques.
Cómo configurar una rutina de Estado del dibujo para 3D en BricsCAD®
Editor de rutinas de Estado del dibujo en BricsCAD
Puede cambiar rápidamente la configuración y las opciones de una tarea utilizando el editor de rutinas.
A continuación, guarde la rutina para usarla más tarde. Hemos guardado este ejemplo como "limpieza 3D".
Haga clic en "Iniciar" en el panel administrador de estado del dibujo.
Comando LIMPIA para 3D en BricsCAD
Puede ver que la tarea LIMPIA encontró muchas entidades no utilizadas, incluidos bloques, capas, tipos de línea y estilos de cota.
Haga clic en "Siguiente" para eliminarlos todos.
Comando REVISION para 3D en BricsCAD
Ahora puede ver lo que ha encontrado la herramienta REVISION, en este caso, no hay errores presentes en la base de datos.
DMAudit en BricsCAD para 3D
La herramienta DMAudit analizó la geometría 3D del modelo e identificó 12 problemas en el espacio de dibujo.
DM zoom revisión en BricsCAD
Utilice la función de zoom para ver estos problemas con mayor detalle.
Aquí se puede ver que esta superficie en forma de cortina no es G2, lo que significa que en algunos de los valores de los parámetros de la superficie, la segunda derivada de la superficie no será continua. Esto podría presentar algunos problemas para ciertas operaciones de modelado en el futuro.
La curva no es C1 en BricsCAD
Del mismo modo, algunas curvas subyacentes a las aristas de los sólidos no son C1, lo que significa que hay un nudo, es decir, el vector tangente a lo largo de esta superficie no es continuo.
Alternar todo en DM Revisión
Active todas las casillas de verificación.
Haga clic en "Siguiente".
La tarea "OVERKILL - duplicar geometría" encontró varias polilíneas y sólidos 3D duplicados.
Utilice la función "Zoom" para inspeccionar estos duplicados más a fondo.
Altavoz duplicado
En este ejemplo, puede ver que algunos de los altavoces están duplicados.
Polilíneas duplicadas
También puede ver que algunas de las polilíneas se superponen.
cuatro líneas colineales
No solo puede eliminar entidades duplicadas, sino que también puede llevar a cabo algunas optimizaciones. En este ejemplo, puedes ver que esta línea no es una sola línea, sino una combinación de cuatro líneas colineales que puedes fusionar.
Haga clic en "Siguiente" para realizar las optimizaciones seleccionadas.
Lista de sólidos de BLOCKIFY
La tarea BLOCKIFY buscó grupos de sólidos 3D similares para que pudiéramos ver lo que encontró en la vista de lista. De nuevo, acérquese para comprender mejor qué objetos son duplicados.
BLOCKIFY duplica los altavoces
Por ejemplo, puede ver aquí que hay 24 objetos coincidentes que representan los altavoces.
Haga clic en "Siguiente" para reemplazar estos sólidos por referencias de bloque a nuevas definiciones de bloque certificadas.
Informe 3D de estado del dibujo
Cuando haya revisado todos los resultados de cada tarea, puede inspeccionar el informe en el panel administrador de estado de dibujos: aquí puede ver todos los problemas que ha solucionado con la herramienta estado del dibujo.
Haga clic en "Finalizar" para cerrar el panel administrador de estado del dibujo.
Para guardar el archivo:
Haga clic en el icono de Bricsys en la esquina superior izquierda.
Elija "Guardar como" y asigne un nombre al archivo.
13MB
Cuando ahora navega al explorador de archivos, puede ver que hemos reducido el tamaño del archivo a alrededor de 13 MB. Este archivo ahora se cargará más rápido y será más liviano que con el que comenzamos.
Optimice los modelos 3D en BricsCAD®
Modelo 3D de un puente estructural en BricsCAD
Ahora, veamos un ejemplo de la industria de la construcción.
En este ejemplo, tenemos un modelo 3D de un puente estructural. Este archivo contiene más de 2000 sólidos 3D. Veamos cómo puede optimizar este modelo utilizando la herramienta Estado del dibujo.
Reutilizar la rutina de estado del dibujo
Como estamos usando geometría 3D, podemos usar la misma rutina de limpieza 3D que hicimos con el escenario.
Aquí, LIMPIA le ayudará a limpiar las capas no utilizadas, los estilos de vista de detalle y los estilos de dimensión, con un solo clic.
AUDIT buscará cualquier error en la base de datos.
Puente 3D DMAUDIT
La herramienta DMAUDIT analiza los errores geométricos 3D que pueden estar presentes en el modelo. Una vez finalizado DMAUDIT, vemos muchos problemas geométricos en este modelo. Por ejemplo, podemos ver que algunos de estos errores están relacionados con los sólidos estructurales alargados. Otros involucran vértices que no se encuentran en la superficie de la cara.
Al importar geometría desde otros tipos de archivos, estos problemas pueden colarse fácilmente. Afortunadamente, estado del dibujo limpia esto en un instante.
A continuación, la tarea OVERKILL identificó dos conjuntos de sólidos 3D duplicados. Quítelos fácilmente; haga clic en "Siguiente".
Componente de repetición BLOCKIFY
Por último, la tarea BLOCKIFY - sólidos iguales recorre toda la geometría 3D repetida e identificó 116 grupos de sólidos iguales.
Cuando observamos este componente, podemos ver que ocurre cuarenta y seis veces en el modelo, por lo que reemplazamos todas estas referencias de bloque con nuevas definiciones de bloque.
¡Y esa es la herramienta de gestión del estado del dibujo para el modelado 3D! Estado del dibujo puede ahorrarle mucho espacio en disco cargando y manipulando, independientemente de la industria en la que se encuentre: trabajar en 2D, 3D o una combinación de ambos.
Hay mucho más en BricsCAD V24, ¡así que mira nuestras Sesiones de trabajo para conocer en profundidad algunas de estas nuevas características!
¡Ver el vídeo!
¡ Mire la sesión de trabajo en el canal de YouTube de Bricsys para ver las herramientas de gestión del estado del dibujo de BricsCAD V24 en acción!
¿Quiere saber más sobre BricsCAD® V24?
Si tiene curiosidad sobre qué más puede hacer en BricsCAD V24, consulte nuestro canal de YouTube o eche un vistazo al resto del blog de Bricsys para obtener más información.
¿Ha utilizado BricsCAD® V24 y tiene algunas ideas o sugerencias?
¡Fantástico! Nos encanta escuchar sus opiniones sobre BricsCAD® – todos los comentarios son bienvenidos, ya sean buenos o malos. La mejor manera de hacernos saber lo que piensa acerca de BricsCAD es enviarnos una solicitud de soporte; nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.
¡Empiece hoy con BricsCAD® V24!
Compre BricsCAD o descargue la prueba gratuita de 30 días ahora y descubra cómo puede acelerar el tiempo de entrega con BricsCAD.
2 de noviembre de 2023 10 min
BricsCAD® V24: ¿Qué hay de nuevo en Lite y Pro?
Bienvenido a BricsCAD® V24: el software CAD potente, eficiente y fácil de usar diseñado para optimizar su flujo de trabajo y acelerar el tiempo de entrega. BricsCAD® V24 es más rápido y eficiente que las versiones anteriores de BricsCAD®, y también es más fácil de usar, lo que la convierte en la herramienta perfecta para usuarios de CAD nuevos y experimentados. Esta versión incluye funciones y mejoras de BricsCAD® Lite y BricsCAD® Pro para automatizar y optimizar sus flujos de trabajo diarios. ¡Profundicemos en las novedades de BricsCAD® Lite y BricsCAD® Pro en V24!
27 de marzo de 2023 6 min
Desarrollando IA Generativa en BricsCAD® - ¿Cuál es el punto?
La IA Generativa es una palabra de moda, pero eso no significa que sea una moda pasajera. Los sectores de la arquitectura y la ingeniería adoptarán esta tecnología más rápidamente a medida que se disponga de un mayor número de soluciones para resolver problemas muy bien delimitados, como la clasificación de objetos 3D en elementos de construcción y clases de sistemas de ingeniería. Entonces, ¿cómo estamos desarrollando IA Generativa en BricsCAD®?
4 de febrero de 2024 8 min
Gestión del estado del dibujo para 2D en BricsCAD® V24
Hemos mejorado los comandos de estado del dibujo en BricsCAD V24 para ayudarlo a mantener sus archivos DWG en buen estado y mejorar el rendimiento. Estos comandos están disponibles en todas las licencias de BricsCAD y lo ayudarán a limpiar a fondo sus datos de dibujo.
Síganos en las redes sociales
