O BricsCAD® V25 marca um avanço significativo em relação às versões anteriores do BricsCAD. Com esta versão, incluímos uma série de novos recursos e aprimoramentos projetados para otimizar os fluxos de trabalho dos usuários. Se você estiver usando uma versão mais antiga do BricsCAD, continue lendo para saber como o BricsCAD melhorou nas últimas versões e por que você deve atualizar para o BricsCAD V25!
Gerenciamento de blocos mais fácil
parametric-blockify
No BricsCAD V21, introduzimos os Blocos Paramétricos, uma alternativa melhor aos Blocos Dinâmicos, que funcionam em ambientes 2D e 3D, oferecendo geometria reutilizável que você pode definir uma vez e usar novamente em múltiplos tamanhos, visibilidade e orientações. Desde então, com cada iteração do BricsCAD, aprimoramos a forma como nossos usuários podem trabalhar com Blocos Dinâmicos e Blocos Paramétricos com ferramentas como PARAMETRICBLOCKASSIST que adicionamos no BricsCAD V23 - e permite converter Blocos Dinâmicos em Blocos Paramétricos do BricsCAD, e o recurso Bloquificar Parametrico - que reconhece as variações da geometria 2D simples de blocos paramétricos com parâmetros 2D, restrições e linhas invertidas.
Com o BricsCAD V25, trabalhar com blocos ficou ainda mais fácil. Agora, o comando BLOQUIFICAR inclui suporte para os recursos de Bloco Paramétrico. Atualizamos o painel de comando para incluir mais opções e recursos de pesquisa; o usuário podem até mesmo escolher onde pesquisar por um bloco — em seu desenho, na biblioteca de blocos, ou numa pasta específica. A biblioteca paramétrica integrada de Blocos 2D e 3D aprimorada também vai beneficiar você.
Ao atualizar para o BricsCAD V25 hoje, você também pode baixar o BricsCAD V25.2 - graças à Manutenção BricsCAD! Assim, você poderá aproveitar a inserção mais fácil de blocos devido aos aprimoramentos feitos no BricsCAD V25.2. Quando você insere um Bloco Dinâmico, o BricsCAD exibe alças de alinhamento, e a caixa de diálogo Inserir Bloco agora mostra uma prévia do bloco que está inserindo - em 2D e 3D. Este também exibe a escala dos blocos a ser inseridos, de forma transparente, com base na configuração INSUNITSSCALING.
Recursos adicionais para maior precisão
Introduzimos o recurso Cópia Guiada no BricsCAD V20, que permitiu alinhar automaticamente entidades copiadas com geometria relevante, usando curvas-guia, para que você pudesse copiar entidades com facilidade e precisão. Com o BricsCAD V22, adicionamos o comando COPIARGUIADA3D, onde você pode copiar Sólidos 3D, referências de blocos, ou um conjunto de faces de um local para outro, usando sua escolha de faces de referência. Usar o Copiar Guiada ainda é tão fácil no BricsCAD V25 - para uma cópia mais inteligente, você pode copiar símbolos rapidamente para o local correto e colocar blocos como portas exatamente onde você os deseja - posicionando-os visualmente ou inserindo valores específicos. Isso ajuda a reduzir possíveis erros enquanto trabalha com rapidez e eficiência. No BricsCAD V25.2, agora você pode especificar um ponto base com o comando COPIARGUIADA quando o detalhe copiado tem pelo menos um grau de liberdade, e você pode inverter entidades ao longo do mesmo eixo, usando a tecla Shift ou clicando o ícone no Model Space.
Circular pela Seleção
No BricsCAD V25, introduzimos o recurso de Ciclo de Seleção, simplificando a seleção de entidades sobrepostas. Você pode escolher qualquer entidade sobreposta e escolher para qual camada você gostaria de reatribuir uma entidade ou excluí-la. Esse recurso facilita o trabalho com arquivos importados que contêm entidades sobrepostas. E mais, no BricsCAD V25.2, a caixa de seleção agora suporta múltiplas seleções usando as teclas Shift e Ctrl.
O comando APARAR aprimorado no BricsCAD V25 agora inclui melhor detecção de limites, modo rápido, corte em hachura, e outros aprimoramentos que o tornam mais fácil de usar. O APARAR oferece mais precisão ao cortar em múltiplos limites, e o comando oferece uma vista prévia instantânea. As edições 2D são feitas mais rapidamente na medida em que o comando funciona melhor através dos limites de hachura, facilitando a seleção de regiões de hachura e o fechamento de limites.
Melhores Ferramentas para Otimização do Desenho
SAUDEDES – múltiplas correções e melhorias
O BricsCAD V25 oferece um conjunto de ferramentas de otimização do desenho que se baseiam nas funcionalidades das versões anteriores do BricsCAD. No BricsCAD V21, introduzimos os comandos SIMPLIFICAR e OTIMIZAR. Simplificar reduz drasticamente o número de vértices desnecessários em polilinhas e limites de hachura, sem alterar a forma. Optimizar permite corrigir erros de desenho 2D, preencher lacunas, ajustar valores de tolerância, e ver uma prévia ao vivo.
Esses comandos foram então incorporados ao Saúde do Desenho, acessado com o comando SAUDEDES que introduzimos no BricsCAD V23. O Saúde do Desenho combina as ferramentas de otimização do BricsCAD em um local conveniente para facilitar sua tarefa de manter seus desenhos saudáveis. Na V24, aprimoramos o comando SAUDEDES para que você possa criar rotinas de limpeza reutilizáveis e incluímos o comando LIMPEZA.
Agora, no BricsCAD V25, aprimoramos ainda mais o comando SAUDEDES para incluir um fluxo de trabalho de limpeza para desenhos grandes. Ao receber um desenho com o qual você não tem familiaridade, pode usar o fluxo de trabalho de Saúde do Desenho no BricsCAD V25 para avaliar o desenho, inspecioná-lo automaticamente, e melhorar seu desempenho. Agora também inclui um painel de comando atualizado que oferece maior interação. Também adicionamos descrições a cada rotina para indicar como elas potencialmente vão afetar o desenho.
O BricsCAD V25 oferece melhorias substanciais em relação às versões anteriores. Aprimoramentos significativos no gerenciamento de blocos, exatidão e precisão, e otimização do desenho significam que os usuários podem esperar uma experiência de projeto mais poderosa e eficiente. BricsCAD V25 não é apenas um upgrade; é um investimento em um conjunto de ferramentas projetadas para ajudar os profissionais a alcançar resultados excepcionais em menos tempo. Se você é arquiteto, engenheiro ou designer, o BricsCAD V25 equipa você com os recursos abrangentes necessários para se destacar em seus projetos.
Fique Atualizado com o BricsCAD® V25 e economize até 60%!
Você está pronto para atualizar para a versão mais recente do BricsCAD? Bem, temos boas notícias para você. Com nossa promoção atual, você pode economizar até 60% na atualização para o BricsCAD® V25. Obtenha a vantagem e aproveite todos os recursos novos e aperfeiçoados que adicionamos ao desenvolvimento do BricsCAD! Saiba mais sobre a atualização para o BricsCAD V25 aqui.
