O BricsCAD V25\.2 tem um foco profundo em melhorias práticas — aqueles pequenos, mas significativos, toques que economizam tempo e que resultam em ganhos reais de produtividade . Neste post, vamos desvendar as atualizações exclusivas do BricsCAD que encabeçam nossa versão mais recente, mostrar onde estão na Interface do Usuário, e explicar por que são importantes para você.
TL;DR: Prévias de blocos, nomeação de PDF com um clique, cancelar ao plotar, Ciclo de Seleção rápido e SELECIONARR, escala de blocos com reconhecimento de unidade, espelhamento instantâneo e controle de pontos base, classificação de Nuvem de pontos por IA, rotinas visíveis de Saude do Desenho e edições paramétricas de pavimentos BIM — todas essas são exclusivas do BricsCAD V25.2, e economizam minutos todos os dias de trabalho.
Prévias ao Vivo de Blocos em INSERIR — NOVO
Um novo painel de visualização mostra uma miniatura exata de qualquer bloco 2D ou 3D antes de você clicar em OK. Chega de inserções cegas, menos Desfazer.
Nomes de PDF em PUBLICAR Mais Inteligentes — APRIMORADO
Os PDFs de folha única agora podem herdar nomes de layout, folha, ou desenho , facilitando a geração de nomes de arquivos da plotagem. Trabalhos com várias folhas permitem gerar, especificar, ou solicitar o nome do arquivo . Arquivos mais limpos, sem renomeação manual.
Melhor controle em CIRCULARSELECAO — APRIMORADO
A caixa de diálogo Circular Seleção agora suporta a seleção múltipla Shift/Ctrl diretamente na lista. Escolha e modifique múltiplos objetos sobrepostos de uma só vez.
O novo visual do SELECIONARR — APRIMORADO
O Quick Select agora é executado no painel Propriedades , com uma lista suspensa mostrando quantos de cada tipo de entidade você tem. Basta definir seus filtros e criar, ajustar, ou substituir conjuntos de seleção em tempo-real.
Inverter Entidades em COPIARGUIADA - NOVO
Precisa de um detalhe simétrico? Ao colocar uma cópia guiada, pressione a tecla Shift ou o ícone no Model Space para espelhar esta na horizontal ou na vertical antes de soltá-la.
Especificar o Ponto Base em COPIARGUIADA — APRIMORADO
Quando o detalhe copiado tem pelo menos um grau de liberdade, agora você pode escolher um ponto base totalmente novo — útil quando o cluster copiado precisa se alinhar a uma diferente borda de referência.
Monitorar & Cancelar Publicação de Trabalhos em VERDETALHESPLOTAGEM — APRIMORADO
A nova caixa de diálogo permite monitorar trabalhos em Publicação em andamento em tempo-real . Você pode até mesmo cancelá-los, se necessário. Chega de esperar que um lote completo termine, apenas para consertar uma folha.
Ver Instantaneamente Informações de Rotina no SAUDEDES — APRIMORADO
As descrições agora são exibidas diretamente dentro do painel — sem necessidade de modo de edição — para que você possa ver exatamente o que cada rotina vai fazer.
Modelos de IA no NUVPONTOSCLASSIFICAR — NOVO
Inclui novos modelos de classificação para escaneamentos do tipo rodovia (mapeamento móvel) e externos/aéreos para uma separação mais limpa de terrenos, trilhos, vegetação, e mais.
Escalar Transparente em Blocos em INSERIR — APRIMORADA
A caixa de diálogo INSERIR agora mostra como seu bloco será escalado antes da colocação , usando a configuração INSUNITSSCALING. Este combina com suas unidades de desenho, então não há mais surpresas ou suposições.
Redimensionar Pavimentos com BIMATUALIZARALTURAPAVIM — NOVO
Altere a altura de um pavimento e observe paredes, lajes, e colunas se esticarem ou recortarem automaticamente, respeitando as relações BIM.
Outros Destaques da V25.2 que Valem a Pena
Mapa de cores e geolocalização de Raios-X em Nuvem de pontos, sub/sobrescrito com um clique no TEXTOM, verificações automáticas da versão do DWG, edições de polilinha com alça média (PEDITEXT), feedback ao vivo da margem de impressão, novas ferramentas mecânicas de anotação e alças de alinhamento para Blocos Dinâmicos, além de dezenas de ajustes de desempenho.
Pequenas Atualizações, Vitórias Duradouras
O BricsCAD V25.2 mostra como ajustes focados resultam em economias diárias sérias. Instalar a atualização, experimente os 11 pontos exclusivos acima, e conte para nós como esses remodelam seu fluxo de trabalho. Seu feedback alimenta o futuro do BricsCAD.
Descubra os mais de 30 recursos novos e aprimorados do BricsCAD V25.2
Esses são apenas alguns dos mais de 30 recursos Novos e Aprimorados que você pode esperar no BricsCAD V25.2. Encontre uma visão geral detalhada aqui.
