Dados não ficam confinados em silos, e seus projetos também não deveriam. Com o BricsCAD V25.2, a importação e exportação de KML/KMZ é a ponte que conecta seus projetos CAD com dados GIS, o mundo real e as pessoas que precisam vê-los. Você pode importar facilmente um perímetro de terra, sobrepor seu projeto, criar um local para uma usina solar, e inseri-lo em imagens de satélite, seja no Google Earth ou em outra plataforma GIS. O resultado é eficiência onde esta importa: menos tempo gerenciando arquivos e mais tempo levando projetos adiante.
Por que o KML supera suas expectativas
KML é a linguagem do contexto. Gerentes de projeto, analistas ambientais, autoridades locais — pessoas que nunca vão abrir um desenho, mas ainda precisam de clareza — usam-no para ver exatamente onde seu trabalho se encaixa. Com o formato KML, os locais são reconhecidos sem suposições, projetos são validados em relação à realidade antes que a pá atinja o solo pela primeira vez, e a colaboração flui com perfeição entre profissionais de CAD e interessados não técnicos.
É como você transforma seu design de técnico em tangível.
O fluxo de trabalho: limpo, simples, preciso
O BricsCAD V25.2 torna o trabalho com KML perfeito do início ao fim. Veja como o fluxo de trabalho funciona:
1. Importar o perímetro do terreno
Comece trazendo um arquivo KML que defina os limites do seu site. Com um único comando, o perímetro aparece sem demora.
2. Sobreponha seu projeto
Deposite sua geometria CAD diretamente no limite importado. Tudo se alinha automaticamente. Sem camadas incompatíveis ou olhar com atenção para os deslocamentos. Apenas precisão.
3. Exportar o que importa
Precisa isolar uma área específica? Use as ferramentas de seleção do BricsCAD para defini-la e depois exporte-a como um novo arquivo KML. Este vai estar instantaneamente pronto para a próxima etapa do seu fluxo de trabalho.
Veja no mundo real
Por fim, leve o KML exportado para o Google Earth. Seu projeto fica dentro de imagens de satélite, onde análise, apresentação, e adesão dos interessados acontecem em um só lugar.
E aqui está a melhor parte: você nem precisa começar com um arquivo KML. Qualquer geometria que você criar ou modificar no BricsCAD pode ser exportada da mesma maneira.
O que isso significa para você
O suporte aprimorado a KML no BricsCAD V25.2 ajuda a manter seu trabalho de CAD baseado em dados GIS em todas as etapas. Você transita sem esforço entre projeto e geografia, para que a validação, a colaboração, e a tomada de decisões aconteçam no contexto certo.
Isso significa, entre outras coisas, menos tempo discutindo formatos e mais alinhamento entre as equipes. Não importa se você está mostrando às partes interessadas um local de projeto no Google Earth ou passando dados para outra plataforma GIS, o BricsCAD mantém você em movimento, focado e conectado ao panorama geral. Importar. Exportar. Compartilhar. Visualizar. Feito.
Pronto para levar seus projetos adiante? Baixe o BricsCAD hoje mesmo e veja como os fluxos de trabalho KML/KMZ podem ser fáceis. E não perca o que vem por aí: registre\-se para o evento de lançamento do BricsCAD V26 em 21 de outubro para ter uma primeira visão exclusiva do futuro da eficiência do design.
