A escolha do software CAD afeta significativamente o processo de projeto, a produtividade e, em última análise, o sucesso dos seus projetos. Se você está procurando um software CAD 2D robusto e intuitivo, não precisa procurar mais do que o BricsCAD® Lite! Aqui estão cinco razões para escolher o BricsCAD® Lite para seus projetos de desenho e design 2D.
Ferramentas BIM conduzidas por I.A.
Ferramentas CAD de IA
As ferramentas conduzidas por IA do BricsCAD® Lite melhoram significativamente o processo de desenho 2D. Projetamos ferramentas inteligentes para simplificar o processo de projeto, automatizando tarefas que, de outra forma, consumiriam muito tempo, como:
  • O comando OTIMIZAR corrige seus problemas no desenho, encontrando e corrigindo automaticamente inconsistências.
  • O comando BLOQUIFICAR cria automaticamente uma definição de bloco, e substitui por blocos todos os conjuntos de entidades correspondentes, pesquisando em todo o desenho.
  • O Quad oferece acesso com um clique ao comando de que você provavelmente precisará em seguida. Alimentado por aprendizado de máquina, o Quad prevê os comandos de que você precisará com base na maneira como você usa o BricsCAD, economizando tempo na busca do comando que você vai precisar em seguida.
  • O comando COPIARGUIADA alinha automaticamente entidades copiadas em geometrias relevantes, usando curvas-guia geradas automaticamente.
Desde o reconhecimento automático das intenções do projeto até a oferta de recomendações inteligentes, as ferramentas CAD com IA do BricsCAD ajudam a reduzir erros, aumentar a eficiência e permitir que o projetista se concentre mais na criatividade e menos nos aspectos manuais e repetitivos do processo de desenho.
Experiência aprimorada de desenho 2D
CAD 2D
Uma experiência aprimorada de desenho 2D está no coração do BricsCAD Lite. Sua interface intuitiva e recursos abrangentes facilitam ao usuário a criação de desenhos detalhados e precisos. Projetamos o BricsCAD Lite para ajudar você a acelerar seu tempo para os entregáveis, incluindo ferramentas que simplificam sua experiência de desenho 2D, como o Manipulator, que permite mover, rotacionar, escalar e espelhar entidades selecionadas com apenas alguns cliques. Na última versão V24.2, incluímos aprimoramentos para aumentar a estabilidade, a eficiência e o desempenho do BricsCAD. Você passa mais tempo projetando e menos tempo esperando que seus desenhos sejam carregados e não precisa se preocupar com a possível perda de dados.
Software CAD familiar e compatível com .dwg
CAD 100% compatível DWG
A compatibilidade .dwg do BricsCAD Lite garante uma transição tranquila para o usuário acostumado a outras aplicações baseadas em sistemas CAD .dwg. Essa compatibilidade não só facilita a criação contínua da documentação do projeto, mas também aprimora o processo geral de criação de desenhos 2D. Os usuários podem abrir e salvar diretamente arquivos .dwg dentro do BricsCAD Lite, o que significa que você pode trabalhar sem esforço em um arquivo .dwg no BricsCAD Lite e depois abri-lo em outro sistema CAD sem se preocupar com problemas potenciais de conversão ou perda de dados. A compatibilidade também se estende ao trabalho com os Blocos Dinâmicos de AutoCAD® onde a ferramenta de Converter Bloco do BricsCAD permite a fácil conversão para os Blocos Paramétricos do BricsCAD, garantindo que os blocos criados anteriormente funcionem conforme o esperado. Esse nível de compatibilidade .dwg torna o BricsCAD Lite um software CAD de fácil utilização, garantindo que sua troca para o BricsCAD Lite seja a mais perfeita possível, permitindo fácil integração nos fluxos de trabalho existentes e possibilitando a colaboração entre diferentes disciplinas e plataformas.
Opções flexíveis de licença
Licença CAD flexível
Oferecemos opções de licenciamento flexíveis, para que você possa escolher a licença que melhor atenda às suas necessidades! Todas as licenças do BricsCAD são multiplataforma, o que significa que você pode usá-las no Microsoft Windows, Apple macOS, ou Linux. Você pode escolher entre:
  • Licença permanente: quando você compra uma licença permanente, você é o proprietário da licença do software.
  • Licença por aluguel: ao escolher uma licença por assinatura (aluguel), você acessa a versão mais recente do BricsCAD por um ano.
  • Licença de usuário único: esta licença permite que você ative o BricsCAD Lite em dois computadores - uso não simultâneo, e está disponível para licenças permanentes ou de aluguel.
  • Licença de rede: com uma licença de rede, vários usuários podem acessar o BricsCAD Lite em uma rede local, e está disponível como uma licença permanente ou de aluguel.
Software CAD econômico
O BricsCAD Lite é um software CAD econômico escolhido por muitos profissionais em todos os setores. Com nossa flexibilidade de licenciamento, você pode escolher o que melhor se adapta à sua empresa e ao seu orçamento! Você está curioso para saber o preço do BricsCAD Lite? Saiba mais aqui.
Quer saber mais sobre o BricsCAD® Lite'?
Se você tem curiosidade sobre o que mais pode fazer com o BricsCAD Lite, confira nosso canal no YouTube ou dê uma olhada no restante do blog da Bricsys para saber mais!
Você já experimentou o BricsCAD® Lite e tem algumas ideias ou sugestões?
Fantástico! Adoramos ouvir suas ideias sobre o BricsCAD® – todo feedback é bem-vindo, seja bom ou ruim. A melhor maneira de nos informar o que você pensa sobre BricsCAD é nos enviar um Pedido de Suporte; nossa equipe de suporte ficará feliz em ajudar.
Comece com BricsCAD® Lite hoje!
Compre o BricsCAD ou faça o download da avaliação gratuita de 30 dias e descubra tudo o que há de novo no BricsCAD Lite.
