Com o lançamento do BricsCAD® V23, o comando PARAMETRICBLOCKASSIST foi introduzido para converter perfeitamente blocos dinâmicos em blocos paramétricos. Este comando simplifica o processo de conversão, facilitando aos usuários a conversão de blocos dinâmicos em blocos paramétricos.
Como usar PARAMETRICBLOCKASSIST
A conversão de blocos dinâmicos em blocos paramétricos é simples com PARAMETRICBLOCKASSIST.
- Acesse o comando rapidamente digitando 'PB' na linha de Comando e você verá PBLOCKASSIST , um alias para PARAMETRICBLOCKASSIST .
- Pressione “ Enter ” e você verá uma caixa de diálogo listando todos os blocos dinâmicos do desenho.
- Você pode então selecionar o(s) bloco dinâmico desejado para converter em bloco(s) paramétrico BricsCAD.
Além disso, as opções de saída permitem converter blocos para o arquivo atual ou exportá-los para arquivos individuais em uma pasta de sua escolha. O sufixo do nome do bloco será '_ pblock' por padrão, mas você pode alterar isso na seção de detalhes, se necessário.
Converter Blocos Dinâmicos em Blocos Paramétricos
Depois de selecionar os blocos dinâmicos desejados, você pode convertê-los em blocos paramétricos clicando no botão ‘Converter blocos’.
Certifique-se de marcar a opção ‘Substituir referências de bloco’. Ao marcar esta opção, as referências aos blocos dinâmicos estão automaticamente com as versões correspondentes dos blocos paramétricos recém-criados.
Como testar Blocos Paramétricos
Você pode testar os blocos dinâmicos convertidos em blocos paramétricos para garantir que os converteu com êxito. Por exemplo, linhas invertidas aparecem ao clicar em um bloco de porta convertido. Você pode inverter usando o painel Propriedades.
- Na seção de parâmetros, clique no painel Propriedades.
- Aqui, você pode ver 'Flip state 1' e 'Flip state 2' .
- Clique em 'Flip state 1' e selecione 'flipped', você verá que ele será invertido em torno do eixo vertical.
- Clique em 'Flip state 2' e selecione 'flipped', você verá que ele será invertido em torno do eixo horizontal.
Nota: Você pode escolher mais de um bloco paramétrico por vez para executar a inversão em vários blocos.
A alça de visibilidade também desaparece para blocos convertidos, mas os usuários podem controlar os estados de visibilidade através do painel Propriedades. Vejamos o exemplo abaixo. Você não verá a alça de visibilidade ao clicar no bloco da cadeira, pois já converteu todos os blocos dinâmicos da cadeira em blocos paramétricos.
Você pode controlar os estados de visibilidade usando o painel Propriedades. Clique na opção 'Visibilidade1' para escolher entre diferentes modelos de cadeiras na seção de parâmetros. Você pode fazer isso para vários blocos.
A capacidade de converter blocos dinâmicos em blocos paramétricos proporciona maior flexibilidade e controle de projeto. Cada recurso de bloco dinâmico é reconstruído em um recurso de bloco paramétrico do BricsCAD, garantindo que os blocos convertidos mantenham sua inteligência e interatividade.
Você já experimentou o recurso PARAMETRICBLOCKASSIST e tem alguma ideia ou sugestão?
Fantástico! Adoramos ouvir suas ideias sobre o BricsCAD® – todo feedback é bem-vindo, seja bom ou ruim. A melhor maneira de nos informar o que você pensa sobre BricsCAD é nos enviar um Pedido de Suporte e nossa equipe de suporte ficará feliz em ajudar.
Quer mais dicas e truques do BricsCAD?
Se você está curioso sobre o que mais há de novo na V23, confira nosso Canal no YouTube, onde você pode aprender mais sobre os recursos e comandos do BricsCAD. Ou dê uma olhada aqui mesmo, no restante do Blog da Bricsys.
