Tornamos mais fácil encontrar extremos no BricsCAD Pro V23.2 e aprimoramos o comando LOCALIZAREXTREMOS (FINDOUTLIERS) - vamos atualizar você!
Região válida
Este exemplo começa com um arquivo DWG de topografia – os resultados 2D de um terreno digitalizado. Queremos colocar toda a geometria para próximo da origem, e limpar o desenho.
Navegue até a aba Gerenciar na faixa de opções e inicie o comando para Localizar Extremos: LOCALIZAREXTREMOS.
Dica! O painel de dicas fornece algumas dicas e truques úteis sobre como usar o comando LOCALIZAREXTREMOS.
Especifique uma região válida.
A maior parte da geometria neste arquivo está longe da região válida ao redor da origem. Se necessário, altere a região válida.
Inspecionar Extremos
Quando estiver satisfeito com a região válida, você poderá inspecionar os valores discrepantes.
Você pode visualizar elementos extremos na vista em lista, onde estes estão agrupados em grupos.
Neste exemplo, você pode ver três grupos de extremos e um extremo individual. A maior parte desse modelo consiste em cerca de 13.000 extremos, então você precisa mover isso em torno da origem do modelo – o que pode ser feito com um único clique.
Use a função Mover, para mover esses elementos extremos para a região válida.
Use a função de Zoom para inspecionar quaisquer extremos individuais restantes.
Remova os extremos irrelevantes, conforme necessário.
Mover
Para este exemplo, você pode ver um grupo de geometrias relevantes para o modelo, então você precisa movê-las para a origem.
Você pode mover manualmente esta geometria para a origem escolhendo para onde mover os objetos.
Quando estiver satisfeito com a configuração, você pode encerrar os comandos.
E é isso – você centralizou toda a geometria em torno da origem em apenas alguns cliques!
Assista o vídeo!
Confira o Passo a passo no YouTube para ver o comando LOCALIZAREXTREMOS em ação!
Você já experimentou o recurso LOCALIZAREXTREMOS e tem alguma ideia ou sugestão?
Fantástico! Adoramos ouvir suas ideias sobre o BricsCAD® – todo feedback é bem-vindo, seja bom ou ruim. A melhor maneira de nos informar o que você pensa sobre BricsCAD é nos enviar um Pedido de Suporte e nossa equipe de suporte ficará feliz em ajudar.
Quer mais dicas e truques do BricsCAD?
Se você está curioso sobre o que mais há de novo no BricsCAD®, confira nosso Canal no YouTube, onde você pode aprender mais sobre os recursos e comandos do BricsCAD, ou dê uma olhada no restante do Blog da Bricsys.
