O BricsCAD® Pro oferece ao engenheiro civil fluxos de trabalho suaves e eficientes. Com soluções feitas especificamente para projetos de engenharia civil, você pode acelerar seu processo enquanto garante resultados precisos e de alta qualidade. Engenheiros civis podem usar o BricsCAD Pro para cada estágio do projeto, e este fornece uma variedade de ferramentas para facilitar seu trabalho, de uma ponta à outra. Então vamos começar do começo – projeto preliminar!
BricsCAD Pro para Projeto Preliminar
O BricsCAD Pro apresenta ferramentas de projeto específicas para otimizar seus fluxos de trabalho civis. Vamos pegar os corredores, por exemplo; se você estiver projetando um corredor preliminar no BricsCAD, não precisará percorrer uma biblioteca de recursos para encontrar o que precisa. Em vez disso, você pode criar e modelar projetos de corredor usando as ferramentas de alinhamento e modelo de corredor para objetos lineares como estradas, ciclovias e muros de contenção.
As polilinhas são combinadas para criar um modelo, e os modelos do BricsCAD Pro permitem que você aplique um modelo de forma rápida e fácil a um alinhamento 3D e escolha o modelo mais adequado, dependendo dos requisitos do seu projeto.
Enquanto isso, o painel de parâmetros permite editar um objeto gerado em 3D e, quando você atualiza o modelo original, seu objeto 3D também é atualizado em tempo real. Assim, você pode inserir qualquer infraestrutura adicional que possa precisar em alguns minutos – reduzindo tarefas tediosas e economizando seu tempo.
Ferramentas TIN para Nivelamento do Local e cálculos de volume
Quando planos não confiáveis podem significar custos extras no futuro ou possíveis problemas de segurança - a precisão é fundamental! Se você é um engenheiro civil, está mais do que familiarizado com os desafios de gerar um nivelamento preciso do local, mas com o BricsCAD Pro, você pode acelerar seu processo sem sacrificar a precisão.
O BricsCAD Pro também filtra de forma inteligente os dados da nuvem de pontos ao criar uma superfície TIN, resultando em uma TIN leve que não retardará seu fluxo de trabalho. Simplificamos a otimização do processo de design do local e a obtenção perfeita do layout de topografias complexas - economizando um precioso tempo de preparação. Você pode importar uma superfície TIN, criar uma superfície nivelada, calcular o aterro e levantar os volumes com apenas alguns cliques. Ao importar uma superfície TIN para um modelo no BricsCAD Pro, você pode aplicar imagens GIS para criar uma paisagem 3D para trabalhar.
Editar seu modelo é muito fácil com os recursos civis do BricsCAD Pro. Se precisar ajustar a superfície, use a ferramenta TINMODIFICAR. Você precisa calcular o volume? Use o comando TINVOLUME – você também pode usar este recurso para calcular quaisquer alterações entre as superfícies originais e modificadas. O painel de propriedades permite visualizar as estatísticas de superfície de volume TIN para valores de corte e aterro e outras propriedades, como linhas de contorno.
Design e Layout do Site: Civil Site Design no BricsCAD Pro
O BricsCAD Pro possui várias ferramentas e opções para adicionar aplicativos de parceiros dos quais os engenheiros civis podem se beneficiar. BricsCAD e Civil Site Design é uma combinação estelar quando você está projetando o site e seu layout.
Usando o BricsCAD Pro com o Civil Site Design, você pode automatizar o layout do local e os processos de projeto com objetos inteligentes para lidar com elementos comuns de projeto de subdivisão de estradas, como interseções, retornos de meio-fio, cul-de-sacs, rotatórias e junções - bem como ferramentas para a liberação de entradas de garagem!
Essa integração é personalizada especificamente para engenheiros civis, fornecendo as ferramentas necessárias para entregar rapidamente as plantas.
- Os retornos do meio-fio posicionam-se automaticamente e dinamicamente horizontal e verticalmente nas estradas que se cruzam.
- O alargamento localizado da estrada para pontos de ônibus e áreas de espera pode ser facilmente obtido usando a ferramenta de junção, que cria um alargamento localizado que permanece ligado à estrada enquanto você faz alterações no projeto.
- O projeto de cul-de-sac pode ser acionado parametricamente, suportando configurações circulares, assimétricas, em forma de lágrima, em Y e T.
Você precisa projetar sistemas de drenagem? O módulo de projeto de tubulação permite que você crie rapidamente seu projeto com polilinhas simples. O módulo atribui tubulações e estruturas que irão gerar automaticamente sua rede. Ao mesmo tempo, o BricsCAD exibe quaisquer obstruções de outras utilidades e é codificado por cores com base nas folgas mínimas, dando a você uma visão geral clara do seu projeto.
O Civil Site Design gera seus perfis, plantas, folhas de perfil, e seções transversais, e você também pode aplicar materiais e limites a triângulos para visualização rápida, e exportação para outros pacotes. Ao vincular-se ao Gerenciador de Conj. Folhas do BricsCAD, você pode escolher entre uma ampla variedade de estilos de etiquetas e modificá-las para atender melhor às suas necessidades de desenho. O Civil Site Design no BricsCAD Pro permite que você visualize seu modelo 3D enquanto trabalha no projeto e incorpora todas as alterações feitas em seu modelo 3D, para que você possa visualizar quaisquer ajustes em tempo-real.
Com o BricsCAD Pro, os engenheiros civis ganham vantagem com uma produção mais rápida e eficiente de seus entregáveis, removendo as tarefas tediosas do trabalho diário e reduzindo o tempo total necessário para entregar um projeto. Se você é um engenheiro civil, o BricsCAD Pro o protege desde o início do seu projeto até o fim - otimizando seus fluxos de trabalho e acelerando seus processos sem sacrificar a precisão!
Quer saber mais sobre o BricsCAD® para Engenharia Civil?
Confira mais conteúdo para engenheiros civis aqui.
Você é um engenheiro civil trabalhando no BricsCAD® Pro e tem algumas ideias ou sugestões?
Fantástico! Adoramos ouvir suas ideias sobre o BricsCAD® – todo feedback é bem-vindo, seja bom ou ruim. A melhor maneira de nos informar o que você pensa sobre BricsCAD é nos enviar um Pedido de Suporte; nossa equipe de suporte ficará feliz em ajudar.
Quer saber mais sobre o BricsCAD®?
Se você está curioso sobre o que mais há de novo no BricsCAD®, confira nosso Canal no YouTube, onde você pode aprender mais sobre os recursos e comandos do BricsCAD, ou dê uma olhada no restante do Blog da Bricsys.
