BricsCADの OS 以外のシステム要件(動作環境)については、ヘルプセンターを参照してください。
サポートOS の情報については、この記事を更新する形で提供しようと考えておりますので、PC管理をされる部門の方はフォローやブックマークをしておいていただく事をおすすめします。
Windows の対応バージョン
  • V26, V25, V24:Windows 11, 10 - 64bit
  • V23, V22:Windows 11, 10, 8.1 - 64bit
  • V21:Windows 10, 8.1 - 64bit
  • V20, V19, V18, V17:Windows 10, 8.1, 7 - 32bit/64bit
  • V16:Windows 10, 8, 7 - 32bit/64bit
  • V15:Windows 8, 7, Vista - 32bit/64bit
  • V14, V13:Windows 8, 7, Vista, XP (SP3) - 32bit/64bit
  • V12, V11, V10:Windows 7, Vista, XP, 2000 - 32bit/64bit
Windows での動作環境は、基本的に製品がリリースされた時点で Microsoft がサポートを提供している OS が対象となります。
各バージョンにおいて、サポート外の OS はインストールが可能であれば自己責任の範囲で利用可能です。ただし、サポート対象外環境の問い合わせは、回答が出来ない事がある点はご注意ください。
V13 以前の製品は、2020年10月31日までで完全にサポートを終了しています。(ライセンスは有効です。)
MacOS の対応バージョン
* MacOS 用のBricsCAD 日本語版はありませんが、英語版など他の対応言語版を利用いただけます。(2025年12月現在)
  • V26:Monterey 12, Ventura 13, Sonoma 14, Sequoia 15、Tahoe 26
  • V25、 V24:Big Sur 11, Monterey 12, Ventura 13, Sonoma 14, Sequoia 15
  • V23:Big Sur 11, Monterey 12, Ventura 13
  • V22:macOS Catalina 10.15, Big Sur 11, Monterey 12
  • V21:macOS High Sierra 10.13, Mojave 10.14, Catalina 10.15, Big Sur 11, Monterey 12
  • V20:macOS High Sierra 10.13 以降(V20.2.11 にて Big Sur 11対応、Monterey 12 未対応)
  • V19:macOS Sierra 10.12 以降(Big Sur 11 以降未対応)
  • V18:OS X 10.10 Yosemite 以降(Big Sur 11 以降未対応)
  • V17, V16:OS X 10.9 Mavericks 以降(Big Sur 11 以降未対応)
  • V15:OS X 10.8 Mountain Lion 以降(Big Sur 11 以降未対応)
Apple シリコンでの動作は、V21.2.06 より Rosetta2 での動作をサポート。将来バージョンにてネイティブ対応を予定しています。Bricsysヘルプセンター
Linux OS の対応バージョン
* Linux OS 用の BricsCAD 日本語版はありませんが、英語版など他の対応言語版を利用いただけます。(2025年3月現在)
  • V26:Ubuntu 22.04 LTS と、Canonical がまだサポートしているそれ以上の Ubuntu バージョン(安定性を重視するなら、LTS が良い選択になる傾向があります。)openSUSE、Fedora は2022年4月のビルドより新しいもの。(glibc version >= 2.35)
  • V25, V24:Ubuntu 20.04 LTS と、Canonical がまだサポートしているそれ以上の Ubuntu バージョン(安定性を重視するなら、LTS が良い選択になる傾向があります。)openSUSE、Fedora は2020年4月のビルドより新しいもの。(glibc version >= 2.35)
  • V23, V22, V21, V20,:Ubuntu 18.04 以降。他のディストリビューション(openSUSE, Fedora等)は、2018年4月より新しいもので libstdc++ が7.4 以降である必要があります。
  • V19:Ubuntu 16.04 LTS 以降。他のディストリビューション(openSUSE, Fedora等)は libstdc++が 5.3 以降である必要があります。
  • V18, V17, V16:Ubuntu 14.04 以降。他のディストリビューション(openSUSE, Fedora等)は libstdc++が 4.8.2. 以降である必要があります。
  • V15, V14, V13, V12, V11, V10:Ubuntu 9.04 以降, OpenSUSE 11.0 以降, Fedora 11 以降。
macOS、Linux ともに、~以降と表記されているものはそれ以降の OS で問題なく動作する事を保証するものではありません。
ライセンスの補足
BricsCAD のライセンスは、V26 までにおいて Windows版、Mac版など OS のごとに分かれていないマルチOS対応のライセンスとなっているため、購入したライセンスで Windows、Mac、Linux どれでもご利用いただけます。
注:利用許諾として一つのライセンスを同時に複数の OS では使えません。
また、例えば、ネットワーク版を 10ライセンスで購入した場合に、Windows x 7台 & Mac x 2台、Linux x1台で利用するといった事も可能です。
他言語の製品利用について
BricsCAD は購入されたライセンスで、英語版など他の言語のものを利用頂くことが可能です。(マルチ言語対応)
ただし、日本語版以外の言語についてのお問い合わせを頂く場合、国内の販売代理店では対応していないことがありますので、その場合は bricsys へお問い合わせください。
