V25 ~としていますが、V24、V23、V22、V21 など旧バージョンで使える機能もあります。使ってみたい機能がありましたら体験版でお試し&最新バージョンへアップデートをご検討ください。
📘 作図・編集で役立つ BricsCAD の AI機能
ブロック化(_BLOCKFY)で高速データ整備
1688528333400-mzCmLhIgTGブロック化のアイコン
BricsCAD のブロック化機能は、通常のブロック定義機能を発展させたような機能で、図面内にある同じ形状のものを一括でブロックに変換できてしまう機能です。古い図面ファイルやPDF、他のCADなど、DWG/DXF以外のファイルフォーマットから取り込んだデータでブロックではなくなってしまったものを再度ブロックとして活用するようなケースでは非常に効率的に変換できます。
画像1How to use BLOCKIFY in BricsCAD
パラメトリックブロック化(_PARAMETRICBLOCKIFY)で高機能データ整理
1688528370950-ojdgp5wvPvパラメトリックブロック化のアイコン
パラメトリックブロック化は、前述のブロック化機能を更に発展させたような機能で、パラメトリックな情報が付加されているオブジェクトをパラメータ付きでブロック化出来る機能です。(V25では、ブロック化機能に内包されました。)
パラメータのルールに基づいた形状の違いを一つのパラメトリックブロックに変換できるため、柔軟な設計を行いやすくなります。
画像2PARAMETRICBLOCKIFY for 2D Geometry
簡略化(_SIMPLIFY)で高速データ軽量化
1688528578684-A1m9it19g1簡略化のアイコン
簡略化の機能は、ポリラインやスプライン、ハッチングのオブジェクトで、非常に点が多くなっているオブジェクトを、形状を維持しながら適度な形で点を減らしてデータを軽くすることが出来る機能です。
特に、建設・土木など外部のデータを取り込んで範囲表示したりするケースでは、不必要に重なっている点があったり、直線状態なのに複数の辺で構成されていたりと、実質的に不要な点が数多く作図されていることも少なくありません。このようなデータに対して、簡略化機能はとても有効に効果を発揮し、データの軽量化と描画負荷の軽減によって作業パフォーマンス向上することができます。
画像3Drawing Optimization Tools
3D簡略化(_DMSIMPLIFY)で高速データ軽量化
1688528482220-I2j3rkgW393D簡略化のアイコン
3D簡略化は、前述の簡略化と似ていますが対象図形がソリッドデータになった簡略化機能です。形状やトポロジーを整理してくれます。(他の3DCADにあるトポロジースタディ機能とは異なります。)
実質平面になって不要になったエッジなどを除去できたりするので、変にモデリングされたモデルをシンプルできれいなモデルに出来ます。
外れ図形を探す(_FINDOUTLIERS)でイレギュラーなデータを整理
外れ図形を探す機能は、多人数でデータを編集するケースや自動化処理で、イレギュラーが発生した、作図時に意図せず変な位置に作図してしまったといった場合に活用できる機能です。
この機能は、図面の範囲外にある図形を探して削除したり図面範囲内に移動したり出来ます。日本では特に多種のCADでデータのやり取りが発生する機会が多い建築•設備の分野で重宝するかもしれません。
画像4FINDOUTLIERS command
「次の機能」は AI 予測が提案してくれます
1688528770496-nlugHC9nV0AIアシスト タブ
名前そのままですが、AI の予測(V24まではアシスト)によってコマンドを提案してくれる機能です。手術で執刀医を補助する助手のように次に使うコマンドをそっとリストアップしてくれます。
リストアップされる場所は、リボンのAI予測タブ、クワッドメニュー、コマンドラインで、よく使う場所で特に意識すること無く利用出来るようになっています。
画像5AI Assist Ribbon Panel
つなげたいところをつなげる接続(_CONNECT)機能
1688528808976-D4jDrPk5zJ接続 のアイコン
接続機能は、AutoCADなど他のCADを触っていた方の場合、半径0フィレット&ポリライン編集の結合を一括で同時にやってくれるようなものといえばわかりやすいでしょうか。範囲選択した図形に対して一括で処理できるので、時短で最適な状態に出来てとても便利です。
画像6BricsCAD V23 CONNECT Command
多用する機能を効率化、ガイドコピー、ガイド移動、3Dガイドコピー
1690768199807-f3YigfGcMrガイドコピー、ガイド移動、3Dガイドコピーの各アイコン
ガイドコピー、ガイド移動、3Dガイドコピーの3つの機能は、ガイド線に沿って移動やコピーが出来る機能です。
単に移動やコピーが出来るだけでなくガイド線を"いい感じに処理"してくれれるので、例えば窓の開口部であれば壁を切っておく必要はなく、ガイド線をベースに勝手に切ってくれます。さらに、移動して既存の部分から離れた際は、ガイド部分を接続してくれたりします。
「この部分をこっちに移動(あるいはコピー)して!」というイメージに近い感じで処理してくれるので、実際に操作すると便利さに感動を憶えるかもしれません。
画像6COPYGUIDED AND MOVEGUIDED COMMANDS
マニピュレータに慣れてキーボード入力を減らす!
1690764310088-49WU7Fre2Dマニピュレータのアイコン
BricsCAD のマニピュレータ機能は、作図・編集で一番良く使う、移動・複写・回転(複写)・鏡像(複写)・尺度変更を一つのツールで行えるマルチなグリップツールです。
1690766488771-Fb7mB1EbTjマニピュレータのグリップツール(左:2D、右:3D)
マニピュレータでの操作は、2D と3D で一貫性のあるオペレーションになっているため2D と3D両方の設計を行う方には習得コストが緩和される効果があります。
マニピュレータで便利な AI的機能としては、アダプティブグリッドスナップによる動的なルーラーステップの変化があります。動作イメージは以下のツイートをご覧ください。
画像7 Xでみるスナップ間隔をズーム状態で変化させながら作図できるため、距離の入力を数値で行わなくてもいいケースが増えます。
参考記事:BricsCAD®のマニピュレータ機能を使い倒す!
最適化機能でデータの精度を向上!
1690768716421-5CHVQk9ei7最適化 のアイコン
最適化機能は、データの精度向上を支援する機能です。
水平・垂直などの軸に平行になっていない微妙にズレた図形をピシッと合うように修正したり、精度の低いCADで書かれたデータによくある角が微妙にズレて空きがあったりする部分を接続したり、10mmで書かれていてほしいのに 10.02 mm など長さが微妙に正確でない図形を丸めたりできます。
1690768994639-TXQlxtKnOi最適化のオプションパネル
それぞれの項目は細かく精度を調整でき、プレビューで適用前に確認できますので、最適な状態を探りながら使うことができます。
画像9BricsCAD V22 ProLite Drawing Optimization
点群の自動分類(クラス化)で作業性アップ
BricsCADでは、Pro 以上で点群ファイルを参照して表示することができますが、取り込んだ点群ファイルの表示を切り替えは、V23までは範囲指定によるクロッピングや断面による表示まででした。
V24ではこれまでの方法に加えて、AI判定によるクラス分けが行えるようになり、たとえば、一つの点群ファイルを床、壁、家具、樹木などで分類しておいて表示の切り替えができるようになっています。
V25では、AI判定によるクラス分けエンジンのアップデートや手動での微調整、.e57ファイルの情報を活用できるようになったりと、機能自体の使い勝手も更に向上しています。
この機能を使用することで、点群を下敷きにしたモデリングやビューイングが行いやすくなります。
さらに、BricsCAD BIM V24 では、点群から部屋を検出して分類できる機能が搭載されています。(V25で屋根形状の判定が強化されました。)点群クラス化の機能をより特化した形で活用できますので、これも作業性の向上に活用していただけます。
参考記事:
📘 データ整理で役に立つ AI機能
図面ファイルを健康的に保つ、図面診断(_DWGHEALTH, _DRAWINGHEALTH)
1690768058247-K3FQQZr0Dq図面診断のアイコン
ファイルの健全性を保つ機能は、他のDWG系CADでも搭載されていますが、BricsCAD の図面診断機能は、それらの機能で行う内容を包括的に実行できる機能です。図面ファイルに対して、健康状態を維持するかのように登録しておいた複数のタスク処理を一括で適用する事ができるため、快適な作図環境を整えるための時間が短縮されます。
1690768269236-xo5kSCyAcD図面診断パネル
タスクにはここまで説明してきた内容も含まれています。
AI に指示する難解なプロンプトを構築するのではなくわかりやすく簡単に選択する形で実行できる点は、BricsCAD の実用的なAI機能の特徴といえますので、ぜひ活用してみて下さい。
画像10DWGHEALTH Command
以上、BricsCAD をサクサク使うためのテクニック その3として、BricsCADの AI機能を活用した時短テクニックを解説しました。
BricsCAD の AI機能は、他社CADにはないユニークかつ強力に作用する点が多い内容となっています。
この記事では、汎用機能のみに絞って解説していますが、BIM や Mechanical では、面倒な BIMの詳細データの入力を効率化した機能などもあります。Bricsys では、今後もAI機能を強化してより生産性を高めていく予定ですので、こういった機能(作業)を効率化したいという要望がありましたら、ぜひ要望をお送り下さい。
他の BricsCAD をサクサク使うためのテクニック記事
  • その1:データを軽くする
  • その2:描画や動作を軽くする
