BricsCAD® Pro ofrece a los ingenieros civiles flujos de trabajo fluidos y eficientes. Con soluciones creadas específicamente para proyectos de ingeniería civil, puede acelerar su proceso y al mismo tiempo garantizar resultados precisos y de alta calidad. Los ingenieros civiles pueden usar BricsCAD Pro para cada etapa del proyecto, brindándole una variedad de herramientas para facilitar su trabajo, de principio a fin. Así que comencemos por el principio – ¡diseño preliminar!
BricsCAD Pro para diseño preliminar
BricsCAD Pro presenta herramientas de diseño específicas para optimizar sus flujos de trabajo en civil. Tomemos como ejemplo los pasillos; si está diseñando un corredor preliminar en BricsCAD, no necesita recorrer una biblioteca de funciones para encontrar la que necesita. En su lugar, puede crear y modelar diseños de corredores utilizando las herramientas de alineación y plantilla de corredor para objetos lineales como carreteras, carriles bici y muros de contención.
Las polilíneas se combinan para crear una plantilla, y las plantillas de BricsCAD Pro le permiten aplicar rápida y fácilmente una plantilla a una alineación 3D y elegir la plantilla más adecuada, según los requisitos de su proyecto.
Mientras tanto, el panel de parámetros le permite editar un objeto generado en 3D y, cuando actualiza la plantilla original, su objeto 3D también se actualiza en tiempo real. Por lo tanto, puede ingresar cualquier infraestructura adicional que pueda necesitar en unos minutos, lo que reduce las tareas tediosas y le ahorra tiempo.
Herramientas TIN para nivelacion de sitios y cálculos de volumen
Cuando los planos no fiables podrían significar costes adicionales en el futuro o posibles problemas de seguridad - ¡la precisión es clave! Si es ingeniero civil, está más que familiarizado con los desafíos que supone generar unas explanaciones precisas del sitio, pero con BricsCAD Pro puede acelerar su proceso sin sacrificar la precisión.
BricsCAD Pro también filtra de forma inteligente los datos de la nube de puntos al crear una superficie TIN, lo que da como resultado un TIN menos pesado que no ralentizará su flujo de trabajo. Hemos simplificado la optimización del proceso de diseño del sitio y hemos logrado que el diseño de topografías complejas sea perfecto, ahorrando un valioso tiempo de preparación. Puede importar una superficie TIN, crear una superficie nivelada, calcular el relleno y quitar volúmenes con unos pocos clics. Cuando importa una superficie TIN a un modelo en BricsCAD Pro, puede aplicar imágenes SIG para crear un paisaje 3D desde el cual trabajar.
Editar su modelo es muy fácil con las funciones de civil de BricsCAD Pro. Si necesita ajustar la superficie, utilice la herramienta TINMODIFICAR. ¿Necesitas calcular el volumen? Utilice el comando TINVOLUMEN – también puede utilizar esta función para calcular cualquier cambio entre las superficies originales y modificadas. El panel de propiedades le permite ver las estadísticas de la superficie del volumen TIN para valores de corte y terraplén y otras propiedades como líneas de contorno.
Diseño y maquetación del sitio: Civil Site Design en BricsCAD Pro
BricsCAD Pro tiene varias herramientas y opciones para agregar aplicaciones de terceros de las que los ingenieros civiles pueden beneficiarse. BricsCAD y Civil Site Design son una combinación estelar a la hora de diseñar el sitio y su diseño.
Al utilizar BricsCAD Pro con Civil Site Design, puede automatizar el diseño del sitio y los procesos de diseño con objetos inteligentes para manejar elementos comunes de diseño de subdivisión de carreteras, como intersecciones, retornos de aceras, callejones sin salida, rotondas y nudillos - ¡así como herramientas para la limpieza de caminos. !
Esta integración está personalizada específicamente para ingenieros civiles y le brinda las herramientas que necesita para entregar planos rápidamente.
Los retornos de acera se posiciona de forma horizontal automáticamente y verticalmente con respecto a las carreteras que se cruzan.
El ensanchamiento localizado de la carretera para paradas de autobús y áreas de espera se puede lograr fácilmente utilizando la herramienta de nudillo, que crea un ensanchamiento localizado que permanece unido a la carretera a medida que realizas cambios en el diseño.
El diseño de callejón sin salida puede ser controlado paramétricamente, admitiendo configuraciones circulares, asimétricas, en forma de lágrima, Y y T.
¿Necesitas diseñar sistemas de drenaje? El módulo de diseño de tuberías le permite diseñar rápidamente su diseño con polilíneas simples. El módulo asigna tuberías y estructuras que generarán automáticamente su red. Al mismo tiempo, BricsCAD muestra cualquier obstrucción de otras utilidades y está codificado por colores según los espacios mínimos, lo que le brinda una descripción clara de su diseño.
Civil Site Design genera sus perfiles, planos, hojas de perfil y secciones transversales, y también puede aplicar materiales y límites a triángulos para una visualización rápida y exportación a otros paquetes. Al vincularse al administrador de conjuntos de planos de BricsCAD, puede elegir entre una amplia gama de estilos de etiquetas y modificarlos para que se adapten mejor a sus necesidades de dibujo. Civil Site Design en BricsCAD Pro le permite ver su modelo 3D mientras trabaja en el diseño e incorpora cada cambio que realiza en su modelo 3D, para que pueda ver cualquier ajuste en tiempo real.
Con BricsCAD Pro, los ingenieros civiles obtienen ventaja con una producción más rápida y eficiente de sus entregas, eliminando las tareas tediosas del trabajo diario y reduciendo la cantidad total de tiempo que lleva entregar un proyecto. Si es ingeniero civil, BricsCAD Pro lo tiene cubierto desde el principio de su proyecto hasta el final, optimizando sus flujos de trabajo y acelerando sus procesos ¡sin sacrificar la precisión!
¿Quieres aprender más sobre BricsCAD® para ingeniería civil?
Vea más contenido para ingenieros civiles aquí.
¿Es usted un ingeniero civil que trabaja en BricsCAD® Pro y tiene algunas ideas o sugerencias?
¡Fantástico! Nos encanta escuchar sus opiniones sobre BricsCAD® – todos los comentarios son bienvenidos, ya sean buenos o malos. La mejor manera de hacernos saber lo que piensa acerca de BricsCAD es enviarnos una solicitud de soporte; nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.
¿Quieres saber más sobre BricsCAD® V24?
Si tiene curiosidad sobre qué más puede hacer en BricsCAD, consulte nuestro canal de YouTube para obtener más información sobre las funciones y los comandos de BricsCAD o eche un vistazo al resto del blog de Bricsys.
